Erfahrungen mit Meßgerät
Diskutiere Erfahrungen mit Meßgerät im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Erfahrungen mit Meßgerät Also das Benning it 120B habe ich selber auch. Kann es nur empfehlen,ist mit kostenloser Software . Das...
  1. #11 magnus_martin, 01.10.2011
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    Das Erdungssonden set und das Luxmeter ist jedoch leider Zubehör.
    Erdungsset kann man sich aber selber einfach bauen.
    Es ist wird in einer richtigen Tasche geliefert, in der das Zubehör liegt und nicht wie bei Gossen, wo das Messgerät mit dem Kabel Kram im Kofferraum rum fliegt .
  3. Lui
    Lui Neues Mitglied
    Hallo kabelmafia, ich habe in meinen Beitrag geschrieben, das ich den Schleifenwiderstand gemessen habe. Das heist Klemmdeckel auf und U1 (L1) gegen PE. Beim 690 V/ 660 V Netz. U1 gegen W1= 660V/690V. Aber U1 gegen PE ungefähr 400V.
    Ich habe mit dem Benning 300 Motoren gemessen bevor es defekt war. mit dem Fluke 1658 B habe ich 560 Motoren gemessen und habe keine Probleme. Die Erklärung hast du gleich mitgeliefert:"Da steht deutlich drauf, wieviel Spannung das Gerät verträgt. Es ist nur CAT III 600V. Der Überspannungsschutz ist nur für 660V ausgelgt, die Betriebsspannung geht nur bis 500V." Doch mein Chef war felsenfest der Meinung für das Benning kein Problem. Also ich habe niemals an 660V/690V versucht zu messen. Zitat : mit gepantem Selbstmord.. (Lach)
    Gruß Lui
  4. #13 kabelmafia, 02.10.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin lui,
    wie schon geschrieben ist dafür kein handelsüblicher Installationstester geeignet. Dadaurch erlöscht nicht nur die Gewährleistung auf das Gerät (nicht-bestimmungsgemäßer Gebrauch), sodern auch bei Personen- und Sachschäden ist es dein persönliches privates Vergnügen.
    Aber wenn dein Chef sagt, dass das geht...
    Einziges mir bekanntes Gerät für 400/690V-Netze ist das Sonel MZC 305.
    Ist dir die Bedeutung vo CAT III 600V eigentlich klar?
  5. Lui
    Lui Neues Mitglied
    Hallo Kabelmafia, die bedeutung von den CAT 1-4 Einstufungen ist mir klar. Sie sind kurz gesagt der Schutz bei Spannungsspitzen. Den Tip mit dem MZC 305 find ich gut. Werde mich noch ein wenig schlauer machen und dann Berichten.
    Gruß Lui
Erfahrungen mit Meßgerät - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern
    Erfahrungen mit Homecube WLan Rolladenschaltern: Guten Morgen an alle klugen Köpfe, Ich habe ein Problem mit dem ich nicht mehr weiter weiß. Kurz zur Situation: Mein Nachbar hat seine normalen...
  2. Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?
    Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?: Hallo aus Hamburg, hat jemand Erfahrungen oder Tips zu berührungslosen Lichtschaltern, die auch ohne vorhandenem Nulleiter funktionieren ? ..Bin...
  3. Suche Erfahrungen mit GSM Alarmanlage
    Suche Erfahrungen mit GSM Alarmanlage: Hallo ich habe überlegt meine Garage mit so einer GSM Alarmanlage zu sichern hat jemand erfahrungen damit? edit by kaffeeruler: verdacht auf...
  4. Erfahrungen mit Gefahrenmeldezentralen
    Erfahrungen mit Gefahrenmeldezentralen: Auf der Messe Smart Automation Wien habe ich verschiedene Lösungen gesehen, die Gebäude-Systemtechnik betreffen. Einige Firmen bieten feine...
  5. Erfahrungen mit Eq-3 Esa 2000 + Sensor Wz Set?
    Erfahrungen mit Eq-3 Esa 2000 + Sensor Wz Set?: Hallo, hat jemand Erfahrung mit diesem Energiekostenmessgerät: Eq-3 Esa 2000 + Sensor Wz Set? Ich spiele gerade mit dem Gedanken, mir das...
