Erkennen von angenagelten Stromleitungen
Diskutiere Erkennen von angenagelten Stromleitungen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich wollte sehen, ob im Sicherungskasten ein 30 mA RCD Fehlerstromschutzschalter vorhanden ist. Wenn nicht, sollte ein Fachmann...
  1. #11 Elektro, 19.03.2020
    Elektro Super-Moderator
    Wenn nicht, sollte ein Fachmann untersuchen, ob der RCD problemlos nachzurüsten ist.
    Dabei kann auch gleich eine R-ISO Messung der Stromkreise gemacht werden.
    Das ist nicht 100 % , jedoch eine deutliche Erhöhung der Sicherheit sowohl vom Personen wie Brandschutz.
    Wer noch mehr möchte, kann auch einen oder mehr Brandschutzschalter nachrüsten.
  3. Steff_
    Steff_ Schlitzeklopfer
  4. Steff_
    Anbei das Bild
  5. #14 Strippe-HH, 19.03.2020
    Angesichts der Verteilung stellt schon die Frage ob der sich unten befindliche FI-Schalter für die gesamte Wohnung oder nur für das Bad ist.
  6. Steff_
    Wieso wegen der Verteilung? (also wirklich rein aus Interesse, habe keine Ahnung)
  7. #16 Elektro, 19.03.2020
    mache noch mal ein genaues Bild von dem FI unten im Stromkreisverteiler. Schalter mit Blauem Schild.
    So wie ich das sehe, ist das ein 0,3 A Schutzschalter. Wird dann wohl nicht nur für das Bad sein.
    Für Personenschutz nicht Optimal.
    Da wäre ein 30 mA besser
  8. Steff_
    Hier das Bild
  9. #18 Elektro, 19.03.2020
    ja ist nur ein 0,3 A FI - Schutzschalter
    Da würde ich einen 30 mA einbauen lassen. Erheblich besserer Schutz.
    Dann soll die Fachkraft auch gleich die Stromkreise messen.
    Material für den Fi ca. 40 Euro
    In meinem Beispiel zuvor mit der angebohrten Leitung wäre der Fehler ohne 30 mA FI nie aufgefallen.
    Wenn du noch mehr Sicherheit wünsch,t Brandschutzschalter die sind jedoch teuer.
    Da wird ein Schmoren der Leitung erkannt. Suche mal dazu im Netz
    Ich denke den FI könnte der Vermieter wechseln lassen
  10. Steff_
    Vielen Dank für die umfangreiche Info! Ich würde ja direkt alles einbauen lassen, so muss ich aber zur Vermieterin gehen, die Dame ist leider nicht die fürsorglichste was ihre Wohnungen angeht und wirklich kümmern tut sie sich auch nicht...
  11. Steff_
    Zu dem Thema nochmal. Kann ich hier prüfen, ob da Klemmen notwendig wären?
Erkennen von angenagelten Stromleitungen - Ähnliche Themen
  1. Leiterquerschnitt von Elektrokabeln erkennen
    Leiterquerschnitt von Elektrokabeln erkennen: Hallo miteinander, ich würde gerne mal wissen, wie man am besten erkennt, was ein Elektrokabel für einen Querschnitt hat. Kann man dies...
  2. Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?
    Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?: Guten Morgen, ich beabsichtige zwecks WLAN-Optimierung über 2 Stockwerke das Fritz Powerline-System DLNA einzusetzen. Mit einem Fritz Repeater...
  3. Klemmen Eignung an Bedienelement erkennen
    Klemmen Eignung an Bedienelement erkennen: Hallo zusammen, mal eine verrückte frage, ich habe hier einen Lichtschalter eingesetzt im wohnmobilbau. also flexible Zuleitung. Woran erkenne ich...
  4. Siedle HT 111-02 Klingeltaster Signal abfangen/erkennen
    Siedle HT 111-02 Klingeltaster Signal abfangen/erkennen: Hallo, ich hatte vor kurzem die Idee meine uralte Gegensprechanlage, eine Siedle HT 111-02, ein wenig smarter zu machen. Hierzu habe ich am...
  5. RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?
    RCD fliegt beim Bohren, obwohl keine Leitung zu erkennen?: Hallo zusammen, ich habe eine Außenlampe auf einem Balkon angeschlossen. Lampe geht und alles scheint in Ordnung zu sein, bei der Installierung...
