Eure Pfusch-Geschichten
Diskutiere Eure Pfusch-Geschichten im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Eure Pfusch-Geschichten also ich finde die kleinen sachverhalte nun wirklich nicht all zu doll. angekratzte ader, wagoklemme mit der einen...
  1. #171 AC DC Master, 15.04.2012
    also ich finde die kleinen sachverhalte nun wirklich nicht all zu doll. angekratzte ader, wagoklemme mit der einen falschen ader und so findet man doch echt zu hauf.
    mich würde doch eher das problem mit den überlasteten leitungen und sicherungen interessieren. deutlicher gehts nimmer. besser wird es doch wenn aus alt neu wird und das ganze nicht richtig angeschlossen wird. also zweiadrige leitung in der abzweigdose, 5adrig raus in die garage und keine verbindung vom PE zum PEN.
    der kundendienstmitarbeiter schien einen gewischt bekommen zu haben, sonst wäre so was nicht auf geflogen. der kundendienstler war so nett, gleich die abzweigdose auf zu machen und die 2-fachsteckdose. trockner und waschmaschine an einem geht nun wirklich nicht. von den doliklemmen kaum zu schweigen. selbst in der verschmortenklemme konnte ich den einen draht ohne etwas zu machen heraus ziehen. sonst ist immer bei so was alles fest. egal.
    Heute mal was schönes, was wahrscheinlich noch nicht einmal verboten ist. Stellt sich nur die Frage wie hoch ist dieses Kabel belastbar?
    Der VDE Test kommt jetzt
    1. Test
    und Abschlußtest
  4. #173 andi2206, 09.05.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Überhitzen wird dieses Kabel nicht, dank der Wasserkühlung.
    Aber was ist der Unterschied zwischen diesen Kabel, und dem Alltag auf Baustellen.
    Kabel vom Verteiler durch Pfützen ins Haus, oder so wie heute, da waren die Kernbohre auf der Baustelle, und dank der Wasserkühlung des Kernbohrgerätes war der Keller 1 cm unter Wasser.
    In der Wasserlache, zig Kabel von verschiedenen Handwerkern.
    andi2206
    Na immerhin ist es der beste Trittschutz, wenn man mal von den Hundepfoten absieht.
  6. #175 homer092, 09.05.2012
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    naja wenn Verlängerungsleitungen bei Veranstaltungen liegen und es Regnet werden sie auch nass und liegen in Pfützen ;) Und PVC ist doch normal auch Wasserfest ;) fragt sich nur ob man das so darf, ich glaube ja eher nicht oder? :)
  7. #176 Strippentod, 09.05.2012
    Die Frage wäre wohl eher: "Wie gut ist dieses Kabel isoliert/ mechanisch stabil ?"
    Aber wie andi schon sagt, Kabel unter Wasser sind keine Seltenheit.
    Trotzdem nette Bilder.
  8. #177 AC DC Master, 10.05.2012
    das ist ein versuchsaufbau. der macker im hintergrund guckt doch schon die ganze zeit auf seine meßgeräte und staunt bauklötzer.
    ja, ja. die veranstaltungen und baustellen. aber die haben ja eigentlich gummi bis schwere gummiummantelungen und ich weis das PVC nicht ins wasser gehört. ich leg ja auch kein NYM in seeteich rein um meine pumpe zu betreiben.
    NYY ist auch PVC und das darfst du ins Wasser legen. Das gelbe ist sogenanntes Bauflex (Polyurethan) kein PVC. Ist genauso stabil wie H07, zusätzlich aber noch Öl und Lösungsmittelbeständig. Mit das Beste, was du als Verlängerung nehmen kannst. Wir haben auf Arbeit nur so etwas, weil Gummie bei uns kein Jahr hält.
  10. #179 Kaffeeruler, 06.07.2012
    Mal wieder etwas zum staunen..
    15-25 Jahre alt..
    6mm² und 10mm²..schön mit Ösen auf 250A NH..
    Das 10mm² hat ne Länge von ca. 60m, das 6mm² hab ich noch net gefunden
    NYM, verlegt im Erdreich
    " hat ja gehalten, ist nie ne Sicherung geflogen "
    Leider kein Bild vom abgefackelten PE machen können..
    1,5mm² abgezwackt von einer CEE für ne Schuko, 50A Vorgesichert
    Zum Glück kommt auch diese Sünde nun ein Platz auf der Deponie
    Es folgt 2x 400A Schienensystem mit Art gerechter Einspeisung :)
    mfg Dierk
      Dateigröße:
      134,3 KB
      Aufrufe:
      850
  11. #180 trekmann, 06.07.2012
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    Jetzt weis ich auch warum son Spinner die ganze Zeit PDFs und Software zum Thema Querschnitten erstellt ... :D
Eure Pfusch-Geschichten - Ähnliche Themen
  1. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  2. Hallo ich brauch dringend eure Hilfe
    Hallo ich brauch dringend eure Hilfe: Es geht um eine Wärmepumpe die per App an und aus geschaltet wird und diese steuert auch die Wasserpumpe bis 500w wird die direkt angeschlossen...
  3. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  4. hilfe !!!! ich habe wirklich keine ahnung und brauche eure hilfe
    hilfe !!!! ich habe wirklich keine ahnung und brauche eure hilfe: ciao ich habe vor ein paar monaten ein haus gekauft - in italien und bin besorgt ueber die elektro installation. hier ist die situation: das haus...
  5. Erdungswiderstand Eure Einschätzung
    Erdungswiderstand Eure Einschätzung: Hallo, ich habe folgende Frage. Es wurde eine eine neue Hausinstallation gemacht. Dazu wurde ein neuer Erder gesetz. TN-C Netz Tiefenerder aus...
