Eure Pfusch-Geschichten
Diskutiere Eure Pfusch-Geschichten im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Eure Pfusch-Geschichten Nach einem FI gibt es keinen PEN. Entweder liegt die Drehbank auf dem FI was dann unzulässig ist oder du hast noch...
  1. #291 Kaffeeruler, 21.10.2013
    Entweder liegt die Drehbank auf dem FI was dann unzulässig ist oder du hast noch nen Bock drin
    Abgesehen davon das es normal keinen PEN in ner Maschine geben sollte
  3. a.w.c.s
    a.w.c.s Strippenstrolch
    PEN hinter einem Fi geht gar nicht. Hier hast du gepfuscht!
  4. #293 Spannungsabfalleimer, 21.10.2013
    Spannungsabfalleimer Schlitzeklopfer
    bei der drehbank hat es auch noch keramikklemmen. aber ich schau mal dass ich bilder herbekomme. klar ist nur eins dass das ding eigentlich so wie es ist nicht betrieben werden darf. da der gutste sich aber a keine neue drehbank leisten kann und b darauf angewiesen ist hab ich es mir schriftlich geben lassen dass der anschluss dieser drehbank mit den örtlichen gegebenheiten nach vde nicht möglich ist (neue zuleitung ohne fi) bzw umbauten an der maschiene erfordert, sowie dass die inbetriebnahme
    ohne jegliche gewährleistung erfolgte. so.
    :mad:
    s geht ja auch um den pfusch am beton bau.
  5. #294 a.w.c.s, 21.10.2013
    a.w.c.s
    Das ist kein Pfusch am Betonbau. Du kannst keine Maschine (alt oder neu) hinter einem FI anschließen und dann den N ans Gehäuse legen! Ob du dir das nun schriftlich geben lässt oder nicht. Lass den Boden mal ein bischen feucht werden, dann ist die Verbindung wieder da. Ohne Umbau an der Maschine gehts nun mal nicht.
    Keramikklemmen sind doch nichts Schlechtes oder Verkehrtes.
  6. #295 Spellbreaker, 21.10.2013
    Spellbreaker
    Spellbreaker Strippenstrolch
    Ich weiss nicht wo immer dieser Irrglaube herkommt, wenn ich mir was schriftlich geben lasse ist das schon okay. Dem ist nicht so, du trägst als Fachkraft immer die Verantwortung. Das Schriftstück ist das Papier nicht wert auf dem es geschrieben wurde. Wenn dein Kunde gerne ne Steckdose im Badewannenrand haben will, lässte dir das auch schriftlich geben und führst das aus?
  7. #296 Spannungsabfalleimer, 21.10.2013
    ist das nicht ein etwas übertriebenes beispiel?
  8. #297 Spellbreaker, 21.10.2013
    Spellbreaker
    Sicher, aber es spielt garkeine Rolle ob das übertrieben ist oder nicht, das macht nämlich keinen Unterschied. Du lässt dir von einem Kunden etwas unterschreiben das du ausführen sollst, obwohl du genau weisst das das Pfusch ist und welche Risiken das birgt. Rein vom Prinzip her spielts erstmal keine Rolle obs beim Kunden kribbeln kann, oder er tot umfällt. Am Ende bist du schuld.
    Eine Drehbank mit PEN hinter einem FI funktioniert nun mal nicht. oftmals geht das auch ganz einfach umzubauen. Manchmal ist das nur die Maschinenleuchte, die den N braucht, und dann irgendwann mal einfach aufs Gehäuse geklemmt wird. Wenn es Schützen 230V gobt, und kein Trafo drin ist, geht der meist auch einfach nachzurüsten.
  10. #299 Kaffeeruler, 21.10.2013
    Du hast, selbst wenn diese Unterschrift für die Drehbank zählen würde ( was sicher nicht der Fall sein kann ) noch ein weiteres Problem.
    Du hast nämlich die kompl. Schutzmaßnahme der Anlage ausgehebelt die hinter dem FI hängt.
    Denn was in die eine Richtung geht ist auch in die andere Wirksam ;)
    Dies hättest du aber dank der Betonbauer selbst merken müssen
    Man kann nur den Anschluss verweigern so wie er ist und umbauen mittels wie Frank schon eingeworfen hat Trafo 400V auf 230V und somit einen "N" erhalten bzw wenn notwendig gleich nen 400V/24V Trafo
    Hier mal ein Beispiel von Industriepfusch. Ist zwar nicht verboten, aber worin soll der Sinn eines solchen Kabels bestehen. Ist von einem Lenovo Laptop. Schukostecker mit 2 poliger Leitung auf einen 2poligen Gerätestecker. Ich hatte ja noch die Vermutung, das evtl im Schukostecker ein Netzfilter ist, wäre zwar Sinnlos wenn die Leitung keinen Schirm hat und wenn man jederzeit eine andere anstecken kann, aber ich konnte auch dort keine Kapazität gegen den Schutzleiter messen.
Eure Pfusch-Geschichten - Ähnliche Themen
  1. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  2. Hallo ich brauch dringend eure Hilfe
    Hallo ich brauch dringend eure Hilfe: Es geht um eine Wärmepumpe die per App an und aus geschaltet wird und diese steuert auch die Wasserpumpe bis 500w wird die direkt angeschlossen...
  3. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  4. hilfe !!!! ich habe wirklich keine ahnung und brauche eure hilfe
    hilfe !!!! ich habe wirklich keine ahnung und brauche eure hilfe: ciao ich habe vor ein paar monaten ein haus gekauft - in italien und bin besorgt ueber die elektro installation. hier ist die situation: das haus...
  5. Erdungswiderstand Eure Einschätzung
    Erdungswiderstand Eure Einschätzung: Hallo, ich habe folgende Frage. Es wurde eine eine neue Hausinstallation gemacht. Dazu wurde ein neuer Erder gesetz. TN-C Netz Tiefenerder aus...
