Eure Pfusch-Geschichten
Diskutiere Eure Pfusch-Geschichten im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Eure Pfusch-Geschichten Naja ich finde das Kabel nicht schlecht, der Stecker hält wenigstens vernünftig, die Stifte kann man nicht verbiegen....
  1. #301 syrincsandy, 21.10.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Durch die Federkraft der Schutzkontakte in der Steckdose wird der Stecker mit höherem Kraftaufwand, und daher schneller eingesteckt, das dürfte bei den Einschaltströmen der
    Netzteile die Stifte des Steckers ebenfalls schonen.
    Kann es ausserdem sein, dass ein Eurostecker nicht in eine Steckdose mit einem Erdungsstift eingesteckt werden kann.
    mfg Andy
    kann er
    und wenn der Euro nicht für den Strom reicht, gibt es auch noch Konturenstecker ohne PE z.B.
    Konturenstecker IP44
  4. #303 Kaffeeruler, 21.10.2013
    Schönes Bild :D
    abgesehen davon ist dies wieder mal so ein Ding was einem erwachen lässt bei der BGVA3 der Leitung
    Durch die Verwendung spare ich mir einen ganzen Artikel im Lager und kann so zwischen SKI u SKII nur durch AT der Leitung und Kupplung wechseln und muss für den Stecker weder Werkzeug umrüsten noch einen Lagerplatz haben..
    10ct/stk gespart ;)
  5. #304 Kaffeeruler, 21.11.2013
    Mal wieder etwas zum staunen
    Den Anhang 8811 betrachten
    Errichtungsdatum 2013 durch eine E-Firma, teilweise mit gebrauchten Schaltern die schon vorhanden waren.
    PS: Es sind 2 Einspeisungen in der SKII VT , klar zu erkennen durch die Kennzeichnungen ;)
    Ansonsten die üblichen Fehler
    Aber wenigstens gibt es eine gute Notbeleuchtung :D
    Die Akkus halten sicher ein leben lang
    Mfg Dierk Den Anhang 8863 betrachten Den Anhang 8862 betrachten
  6. ego
    Kann nichts sehen.
  7. #306 Kaffeeruler, 23.11.2013
  8. gert
    Ich verstehe nicht, warum die Traggerüste in SKII nicht auf PE liegen dürfen, bzw. warum die Hutschienen, die als PE verwendet werden, isoliert montiert werden müssen. Der einzige Grund dürfte doch der sein, daß sich die Hersteller aus der Verantwortung stehlen, vernünftige Verbindungen innerhalb der Traggerüste herzustellen.
    Ich hab schon genug Anlagen gesehen, wo PE- Klemmen auf dem ungeerdeten Traggerüst montiert waren.
  9. #308 Kaffeeruler, 23.11.2013
    Das mag eine Betrachtungsweise sein, nicht unbedingt die schlechteste aber es ist eben net so..
    Auch finde ich es bescheiden wenn eine neue VT , errichtet von einer Firma 4 verschiedene Klemmen aufweist und 3 Hersteller wie auch bei den Betriebsmitteln.
    ebenso
    - Kennzeichnung der Klemmen und TS35
    - Kennzeichnung Fremdstromkreise
    - keine Doku
    - Reihenklemmen nicht richtig verbaut, Trennklemmen fehlen die bei uns gefordert sind
    - Endkappen fehlen
    Ich muss als Betriebseli mit dem Leben was ich im Lager habe und das ist aufgrund meiner Arbeitsumgebung in Sachen VT´s net viel, aber dafür hätte es dann doch gereicht.
    Von einer Firma die mehr als 1 VT / Jahr baut erwarte ich zumindest einiges mehr ;)
    Auch das sie die Akku´s anklemmt wenn schon keine Phasenüberwachung verbaut ist
  10. gert
    ...ist aber in der fotografierten UV aus meiner Sicht das größte Manko.
    Die Tragschienen, auf denen (PE-) Klemmen sitzen, sind nicht vom Traggerüst isoliert,
    und es fehlt eine leitfähige Verbindung zwischen den Tragschienen, auf denen (PE-) Klemmen sitzen.
  11. #310 AC DC Master, 25.11.2013
    ihr könnt echt kleinlich sein ! der eli hat sich bestimmt ganz viel mühe gemacht um das so einiger maßen hin zu bekommen. und vielleicht stand er unter druck und konnte die anlage nur so erstellen wie es ihm gerade möglich war. und dazu kommt der Kundenwunsch doch bitte die alten Sachen mit zu verwenden. hihihhhihihihhhhiiiiiiiiii
Eure Pfusch-Geschichten - Ähnliche Themen
  1. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  2. Hallo ich brauch dringend eure Hilfe
    Hallo ich brauch dringend eure Hilfe: Es geht um eine Wärmepumpe die per App an und aus geschaltet wird und diese steuert auch die Wasserpumpe bis 500w wird die direkt angeschlossen...
  3. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  4. hilfe !!!! ich habe wirklich keine ahnung und brauche eure hilfe
    hilfe !!!! ich habe wirklich keine ahnung und brauche eure hilfe: ciao ich habe vor ein paar monaten ein haus gekauft - in italien und bin besorgt ueber die elektro installation. hier ist die situation: das haus...
  5. Erdungswiderstand Eure Einschätzung
    Erdungswiderstand Eure Einschätzung: Hallo, ich habe folgende Frage. Es wurde eine eine neue Hausinstallation gemacht. Dazu wurde ein neuer Erder gesetz. TN-C Netz Tiefenerder aus...
