Eure Pfusch-Geschichten
Diskutiere Eure Pfusch-Geschichten im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Eure Pfusch-Geschichten Ein Kollege von mir lies sich vor 2 Jahren eine Solarkollektorenanlage einbauen. Erst letztens rief er mich an und...
  1. #471 Strippe-HH, 30.03.2016
    Erst letztens rief er mich an und sagte er brauche dort eine Doppelsteckdose, weil jemand im Flur immer den Stecker aus der Dose zog und dann funktioniert die Anlage nicht mehr. :eek:
    Was ich dort sah, war ein Elektrotechnisches Gruselkabinett:
    - Leitungen für die Regelanlagen, Fühler und anderes waren wie Wäscheleinen Kreuz und quer durch den Raum gezogen.
    - Der Außenfühler war seitlich durch das Fenster gesteckt und lag vor dem Haus im Blumenbeet.
    - Es gab tatsächlich Abzweigdosen, aber was haben 230V Zuleitungen gemeinsam mit 12V Steuerleitungen darin zu suchen?
    - Eine Steckdose gab es tatsächlich nicht, man sah nur Steckdosenleisten eine Verlängerungsleitung ging in eine Steckdose im Zugangsflur, in einer Steckdose unter dem Schalter eingesteckt.
    Und das liefern Heizungsbaufirmen für viel Geld ab, nicht zu fassen.
    Für die komplette Neuinstallation der Anlage brauchte ich fast zwei Tage für die Doppelsteckdose der Regelanlagen 1,5 Stunden.
    Auf Fotos hab ich lieber verzichtet.
  3. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Schade Hätte gerne welche gesehen die Fotos
  4. Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    So, hier mal ein paar Impressionen aus meinen letzten beiden Mietwohnungen, sowie aus einer Kirchenorgel :D
    Alle Arbeiten wurden durch Konzesionierte Elektrobetriebe durchgeführt!
    Das können manche nicht Elektriker und Hobbybastler, VIEL besser.
    Wohnung1:
    Wohnungsinstallation wurde 2009 komplett erneuert, der Verteiler nicht. Es wurden keine Abdeckungen abgenommen, das war einfach so.
    Gas-, Wasser- und Heizungsinstallation sahen entsprechend aus, ebenso das Laminat und die Farben an der Wand.
    Der Mietpreis entsprach aber einer Luxuswohnung :roterKopf
    Vorzählersicherung DIII - 20A mit Passhülse. Ein paar LS "klebten", die (eigentlich) verplombte Hauptsicherung war immer öfter "durch".
    Im Laufe der Zeit gab es auch Wasserschäden und irgendwann lies sich der RCD nicht mehr einschalten.
    Das ganze ging vor Gericht. Kaution wurde einbehalten, angeblich hätten wir die Altanlage kaputt gemacht :mad:
    Trotz Meldung an den Energieversorger, ist das heute noch so :mad:
    Wohnung2:
    DSC02214.jpg DSC01569.jpg DSC03359.jpg DSC03358.jpg DSC03153.jpg DSC03096.jpg DSC03098.jpg
    Betrachtet die Bilder. Der Versorger hat hier im Laufe der Jahre immer wieder zwischen TT-Netz und TNC-Netz hin und hergewechselt... Einen Erder gibt es nicht. Alles ist "kurz" genullt.
    Unsere Wohnung hatte als einzige eine kleine UV mit RCD (Vorsicherung 20A in der HV, Anfangs H, Später C). Eigentlich gut gelöst. Doch der Elektriker hatte nicht so viel Ahnung von Altinstallation.
    Da sind viele Farbendreher drinnen. Die neue Leitung in der Baldachindose führt zum BK-Verstärker auf dem Dachboden... Natürlich ist der PE der zuführenden Leitung unterbrochen. Dann wurde einfach "genullt" trotz Fi.
    Der Verteiler ohne RCD ist im Keller (Vorsicherung 1x 3x C16 in der HV). Die einzige 2-Adrige Leitung, die da noch dran war, führte zu einer Steckdose direkt unterhalb des Verteilers, dort waren WM und Trockner mit einer Steckdosenleiste angeschlossen :mad:
    Ich hätte die Anlage gerne umgebaut / Instand gesetzt. Leider war ich zu dem Zeitpunkt zu jung :( Der Altbestand war soweit gut, nur total falsch angeschlossen.
    Orgel:
    2013-10-23 07.47.07.jpg 2013-10-23 07.47.23.jpg 2013-10-23 07.56.28.jpg 2013-10-23 08.17.57.jpg
    Steckdose für die Beleuchtung, seht selbst. War im Inneren der Orgel in eine Schuko-Steckdose eingesteckt...
    Das letzte Bild zeigt meinen "schnellen" Ersatz (Einfache Schuko Verlängerungsleitung durch das Loch gesteckt :D).
    Die wunderschöne goldene 3Adrige 0,75mm² Leitung in SW - GR - ROT, ca. 15Meter, habe ich selbstverständlich demontiert und eingesackt.
    Ist doch auch viel zu schade, dass Sie in der Orgel vergammelt und auch noch überlastet werden könnte.
    Nun habe ich schon verschiedene Stückchen, dieser Leitung an meinem Röhrenradios und Tischlampen verbaut.
  5. #474 Strippenkarl, 03.04.2016
    Strippenkarl
    Strippenkarl Strippenstrolch
    Aus welchen Gründen wird solch ein Krutz abgeliefert? Heizungshersteller stellen Ihre Heizungen mit verschiedenen Steckverbindern her (um es dem Heizungsbauer die Steuerung der Heizung selbst durchzuführen). Meiner Meinung kein Problem bei einer einfachen Anlage. Außenfühler 3x1,5 oder JY(st)Y 2x2x0,6 ; Thermostat bzw. Fernbedienung im Wohnzimmer 5x1,5 (hat ja aus vorhergehenden Fehlern gelernt, nach einem Ruf des Fachmannes (Elektrikers), wenn es doch nicht so funktioniert wie es sollte, ( du brauchst vielleicht auch den N hat Ihm der Elektroinstallateur (das kleine dumme Arschloch verraten ?).
    Mein Heizung-Installateur in seinem Fach ein 100%iger Fachmann. Er lies mal vom Stapel "er hat es am liebsten wenn seine Heizungen über eine Steckdose angeschlossen und jederzeit trennbar sind!!?. Erstaunen meinerseits??, aus welchem Grund? Ich kleines Arschloch habe Ihm verraten, Wenn der Stecker gedreht wird und L+N an der Steuerung Vertauscht werden dies zur Zerstörung der Elektronik führt!!.Frage: sind wir Fachmänner nur kleine Ausführungsgehilfen bzw. kleinen Arschlöcher für andere Gewerke wenn es nicht so ganz klappt ??.
    mfG Strippenkarl
  6. #475 Kaffeeruler, 03.04.2016
    Wie wäre es wenn du mal Unifarbene Beiträge verfasst die dann Augenkrebs frei sind ? Man kommt sich vor wie im Kindergarten :motz:
    Mfg Dierk, Modkeule wieder eingepackt
  7. Zosse
    Ich stelle mal lieber ein paar Fotos ein. Mein anderes Gewerk.
  8. #477 Strippe-HH, 03.04.2016
    Straßendurchbohrung?
  9. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Dafür gibt es die tollen blauen verpolungssicheren Steckdosen...:rolleyes:
  10. Zosse
    Nein wir mussten beim Straßenausbau unter dem Kanal durch. Bei der Tiefe muss man mit Spundwänden arbeiten. Hier wurde offene Bauweise ohne jede weitere Sicherung verwendet. Tiefe ca. 3 m.
    Bei den beiden anderen Fotos ist die Baugrube viel zu klein.
  11. #480 Strippenkarl, 03.04.2016
    Strippenkarl
    Ich weis es. Weis es auch der Heizungsbauer?
Eure Pfusch-Geschichten - Ähnliche Themen
  1. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  2. Hallo ich brauch dringend eure Hilfe
    Hallo ich brauch dringend eure Hilfe: Es geht um eine Wärmepumpe die per App an und aus geschaltet wird und diese steuert auch die Wasserpumpe bis 500w wird die direkt angeschlossen...
  3. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  4. hilfe !!!! ich habe wirklich keine ahnung und brauche eure hilfe
    hilfe !!!! ich habe wirklich keine ahnung und brauche eure hilfe: ciao ich habe vor ein paar monaten ein haus gekauft - in italien und bin besorgt ueber die elektro installation. hier ist die situation: das haus...
  5. Erdungswiderstand Eure Einschätzung
    Erdungswiderstand Eure Einschätzung: Hallo, ich habe folgende Frage. Es wurde eine eine neue Hausinstallation gemacht. Dazu wurde ein neuer Erder gesetz. TN-C Netz Tiefenerder aus...
