Eure Pfusch-Geschichten
Diskutiere Eure Pfusch-Geschichten im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Nach mehrmaligen reinstecken von Schukosteckern verschwindet der Rest dann irgendwann auch Wie oft steckst du deinen Kühlschrank an? oder den...
  1. bigdie
    Wie oft steckst du deinen Kühlschrank an? oder den Fernseher.
  3. #562 Lasttrennschalter, 17.07.2020
    Lasttrennschalter
    Es geht weiter...
    Wollte nur mal schnell eine Steckdosen/Schalter-Kombi tauschen weil der Kunststoffeinsatz der Steckdose angeknackst war.
    Schon sieht man in die Abgründe der Elektrotechnik:cursing:
  4. #563 Lasttrennschalter, 22.07.2020
    Lasttrennschalter
    Wenn man ganz sorglos einen alten CEE Blau Stecker aus der Kramkiste nimmt...
  5. #564 BrunoKreisky, 22.07.2020
    BrunoKreisky
    BrunoKreisky Leitungssucher
    Kann ich mithalten. Hab den Rost von einem 15€-Grill so geflickt, hält jetzt schon erstaunlich lange :-)
    An einem Steckverbinder würd ich das allerdings eher nicht so machen...
  6. #565 Strippe-HH, 22.07.2020
    Bei uns in den Häusern unserer Wohnanlage wurden die Heizungs- und Zirkulationsspumpen so nach und nach erneuert.
    Früher liefen die alle auf Drehstrom in Sternschaltung und heute auf 230V Wechselstrom.
    Damals wurden jedoch alle Zuleitungen zu den Stationen in 4x1,5 verlegt. Eine Messung an einem noch vorhandenen Motorschutzschalter, wo eine Pumpe mit 230V angeschlossen wurde, ergab das der graue in der vorhandenen Altanlage gegen Schwarz und Blau 400V anzeigt
    Nun frage ich mich in stillen wie die neuen 230V-Pumpen trotzdem funktionieren, wenn in der Anlage kein Neutralleiter vorhanden ist:eek:.
    Könnte da etwa der PE (Rot) als N missbraucht worden sein?
  7. #566 BrunoKreisky, 12.08.2020
    BrunoKreisky
    Anlage war plötzlich mitten im laufenden Betrieb dunkel, keine der Sicherungen hatte ausgelöst. Ursache gefunden. Kategorie handwerklicher Fehler. Man beachte auch die liebevoll gemachte Kabeleinführung. Der Installateuer ist eigentlich ein Profi mit langjähriger Erfahrung. Mal sehen, was er dazu sagt, vielleicht hatte er es ja eilig oder es war 16:02 oder so :-)
  8. #567 Schlitzeklopfer, 15.08.2020
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    Was oder welchen Fehler hat den der Installateur verursacht, dass es dazu gekommen ist?
  9. #568 Lasttrennschalter, 15.08.2020
    Lasttrennschalter
    Ich denke mal das da die Schraube nicht festgezogen wurde
  10. #569 BrunoKreisky, 15.08.2020
    BrunoKreisky
    Nicht ganz... Das sind Federkraftklemmen. Die sind eigentlich sehr zuverlässig. In dem Fall wurde aber augenscheinlich die braune Ader (L1 in dem Fall) nicht ausreichend weit in die Klemmstelle eingeführt. Oder die Litzendrähte waren zu stark versetzt wegen der Schlaufe.
    Damit haben dann nur einige der Drähte Kontakt gehabt, scheinbar genug, dass er es mit dem Installationstester nicht gleich bemerkt hat.
    Bei 20kW im Dauerbetrieb kam es dann zu großer Hitze an der Klemmstelle, bis es schließlich weggeglüht war.
  11. #570 Lasttrennschalter, 16.08.2020
    Lasttrennschalter
    Wer bietet mehr? 7 Kabel (teilweise 5 adrig) für 2 Wechselschaltungen in einer 60.er Dose. Sah aus wie reingepresst.
Eure Pfusch-Geschichten - Ähnliche Themen
  1. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  2. Hallo ich brauch dringend eure Hilfe
    Hallo ich brauch dringend eure Hilfe: Es geht um eine Wärmepumpe die per App an und aus geschaltet wird und diese steuert auch die Wasserpumpe bis 500w wird die direkt angeschlossen...
  3. Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat
    Ich brauche eure Hilfe wegen raumtermostrat: Hallo zusammen,ich habe alte raumtermostrat vaillat VRT-QTA und ich will denn tauschen mit was modernes .Könnt ihr mir was empfehlen
  4. hilfe !!!! ich habe wirklich keine ahnung und brauche eure hilfe
    hilfe !!!! ich habe wirklich keine ahnung und brauche eure hilfe: ciao ich habe vor ein paar monaten ein haus gekauft - in italien und bin besorgt ueber die elektro installation. hier ist die situation: das haus...
  5. Erdungswiderstand Eure Einschätzung
    Erdungswiderstand Eure Einschätzung: Hallo, ich habe folgende Frage. Es wurde eine eine neue Hausinstallation gemacht. Dazu wurde ein neuer Erder gesetz. TN-C Netz Tiefenerder aus...
