Faltdach mit Kippschalter verkabeln
Diskutiere Faltdach mit Kippschalter verkabeln im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Faltdach mit Kippschalter verkabeln Hallo Gert, danke für die Antwort. Werde es morgen mal testen. Dann kann es sein,das die grüne und...
  1. #21 fluppe-44, 24.09.2014
    fluppe-44
    fluppe-44 Schlitzeklopfer
    Hallo Gert,
    danke für die Antwort. Werde es morgen mal testen. Dann kann es sein,das die grüne und schwarze Leitung nicht plus und Minus idt,sondern beides Plus Leitungen und die Masse holt er über das Dach,bzw wenn er versvhraubt ist, bekommt er halt Masse ? Am Motor direkt ist kein zusâtzliches Kabel........
    Das Faltdach ist nachgerüdtet, habe dazu einfach die nötigen Kabel neu verlegt, 12v Zündungsplus und Masse.
    Ich habe mal weitergesucht,falls es nun doch keine Möglivhkeit gibt,mit dem Lucas Schalter und einen 3 stufigen on/off/on mit 3 Anschlüssen gefunden, der optisch zu den anderen Lucas Schaltern passt...
    Es wäre ein Taster,müste ich wohl direkt in England bestellen
    Wâre so ein Kippschalter geeignet für eine H Brückenschaltung ? was für ein Relai benötige ich dafür, bzw brauche ich 2 Stück.... Wie würde die Schaltung dann aussehen ?
    Viele Fragen, sorry......sobald ich weiß welchen Kippsvhalter ich dazu brauvhe, kann ich den bestellen.
    Wie gesagt, er muss halt zu den anderen passen
    Gruß Ralf
  3. gert
    Das wissen wir nicht! Deshalb sollst Du das mal ausprobieren. Mach das, was ich oben geschrieben habe, wenn das nicht geht, dann grün an + und schwarz an -, und andersrum testen. Im Auto. Mit montiertem Motor. Und halboffenem Verdeck.
  4. #23 fluppe-44, 24.09.2014
    fluppe-44
    Ok,werde morgen berichten, wie die beiden Kabel belegt sind... Dann kann hoffentlich ein passender Plan entwickelt werden.....Muss doch irgendwie gehen....:-)
  5. #24 fluppe-44, 25.09.2014
    fluppe-44
    ich komme mit meinen Schul Elektrik Kenntnissen nicht mehr weiter... Was ist das für eine Verkabelung am Stellmotor des Faltdaches ?
    Da sind ja direkt nur Zwei Kabel dran. Grün und Schwarz.... Ich dachte an normales Plus und Minus.....
    Wenn ich mit dem Prüfgerät die Kabel "durchklingle" haben sie miteinander Verbindung...
    Lege ich auf ein Kabel 12v, hat das andere Kabel auch 12v.....trotzdem kann ich das andere Kabel an Masse legen und der Motor läuft
    Tausche ich die beiden Kabel,ändert er die Richtung .......
    Blicke da nicht mehr durch...die Schaltung,die ich mit dem Lucas Kippschalter gemacht habe, funktioniert deshalb nicht, weil es sofort einen Kurzschluss gibt, wegen dem Kabel das Plus hat,obwohl ich es an Masse halten kann.........
    Vermutlich gibt es da eine einfache Erklärung, die ihr hoffentlicht habt
  6. gert
    Dann kannst Du dich an Frank bigdie´s Skizze orientieren. Halt nochmal kontrollieren, ob Du es genauso angeschlossen hast.
    Ggf. hilft ein Foto weiter.
  7. #26 fluppe-44, 25.09.2014
    fluppe-44
    ich habe mich genau an bigdies Schaltplan gehalten, also genau die Kabel an die nummerierten Pins ....trotzdem gibt es einen Kurzschluss.....
    Könnt ihr mir erklären, wieso beide Kabel 12v haben,ich aber trotzdem eines an Masse halten kann und der Motor läuft....das entspricht doch der allgemeinen Logig.....:-(
  8. gert
    Dann musst Du mal prüfen, ob die Angaben 1-zu 2 oder 4 und 6- zu 7 oder 8 so stimmen.
    Das entspricht der allgemeinen Logik und im Allgemeinen dem Grundwissen über elektrische Sromkreise, insbesondere den Unterschied zwischen offenem und geschlossem Stromkreis zu kennen.
    Mein Vorschlag:
    Sch... auf das Design und belasse es bei dem Originaltaster.
    Nachtrag: Sei mir nicht böse, aber hier fehlen Grundlagen, denke ich. Hast du keinen Elektriker im Bekanntenkreis?
  9. #28 fluppe-44, 25.09.2014
    fluppe-44
    Die einzige Erklärung,die ich als Laie habe:
    Die beiden Leitungen sind gleichzeitig plus und sobald an einem der beiden masse kommt,wird irgendwas im Stellmotor umgestellt. Fragt mich nicht,aber vielleicht ist da ein eingebautet umpolrelay oder sonstwas drin..
    Jedenfalls will ich das Rätsel lösen und eine geeignete Schaltung besorgen.
    Schade,das ihr nicht weiterhelfen könnt,
    Bin aber sehr dankbar für eure Hilfe
    Wenn du an die eine Leitung 12V legst, und die andere hängt in der Luft, muss die 12V haben, wenn nicht ist dein Motor im Eimer. Der Motor hat einen Innenwiderstand und lässt Spannung und Strom durch ist ganz normal.
  11. gert
    OK, das elektrische kriegen wir so schnell nicht geregelt:rolleyes:
    Vielleicht gehts mechanisch leichter:
    Wenn hinter dem dashboard noch Platz ist, baust den Originaltaster dahin und schlachtest den Lucas- Schalter dahingehend aus, daß er den Taster betätigt.
    Die freaks aus dem mini-forum haben doch solche Probleme schon mal gelöst, oder?
Faltdach mit Kippschalter verkabeln - Ähnliche Themen
  1. Karriereaufstieg mit vierzig.
    Karriereaufstieg mit vierzig.: Hi, Ich hoffe das ich hier im Forum auch Fragen stellen kann die nichts mit Elektrotechnik zu tun haben. Es geht um meine Frau. Sie wird bald 40...
  2. Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?
    Btcino BT-344292 mit Nuki Opener verbinden, wer kann helfen?: Liebes Forum & Schwarmintelligenz, ich bin nicht besonders bewandert damit. Vermutlich deshalb checke ich nicht, wie ich den Nuki Opener...
  3. Relais mit RJ45
    Relais mit RJ45: Moin, Ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass ich über LAN ansteuern kann. Es geht darum alle paar Stunden ein Magnetventil anzusteuern....
  4. Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder
    Taster gesucht mit getrenntem Leuchtmelder: Hallo! Ich suche einen Taster und Ausschalter für UP Installation, die einen (oder zwei) Leuchtmelder enthalten. Der Leuchtmelder soll im Taster...
  5. RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung
    RCD (FI/LS) in bestehende Verteilung mit starrer Leitung: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier im Forum und habe folgende Frage, die ich so in der Form über die Suche nicht gefunden habe. Ich habe mir...
