Farb-Markierungsklebeband(Plus/Minus) - was kann man gut nutzen?
Diskutiere Farb-Markierungsklebeband(Plus/Minus) - was kann man gut nutzen? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Geil! Ich lasse eben extern drucken. Aber für Kennzeichnung + oder - ist keine Farbkennzeichnung vorgeschrieben. Es gibt aber z. B. farblich...
  1. gert
    Geil!
    Es gibt aber z. B. farblich unterschiedlichen Schrumpfschlauch, den man an den Aderenden adaptieren kann.
    o0Julia0o und Kaffeeruler gefällt das.
  3. #12 BrunoKreisky, 16.06.2020
    BrunoKreisky
    BrunoKreisky Leitungssucher
    Weil es thematisch passt: Wenn Du es beschriftest, gib am besten jeder Leitung ihre eigene Nummer, die Du am Anfang und Ende anbringst und in deinen Schaltplan einträgst. Das ist oft übersichtlicher als lange Texte.
    Im KfZ-Bereich sind es bei den mitteleuropäischen Herstellern meistens tatsächlich einfach fortlaufende Nummern, falls es wo fest abzweigt dann mit a, b, c, ... hinten dran, in anderen Bereichen gibt es genormte Betriebsmittelkennzeichnungssysteme dafür.
    Wichtig ist hauptsächlich, dass Du mit dem Plan in der Hand auf einen Blick erkennen kannst, was was ist.
    o0Julia0o gefällt das.
  4. #13 Kaffeeruler, 16.06.2020
    Habe ich jahrelang auch gemacht und ist auch nix schlechtes,kommt ja auch darauf an wie viel man hat..
    Wir hatten mal gerechnet und konnten in etwa 60% einsparen und dadurch das man mal schnell was machen kann wird auch mehr beschriftet
    Gute Doku kostet leider erst einmal Zeit und Geld
    o0Julia0o und BrunoKreisky gefällt das.
  5. #14 BrunoKreisky, 16.06.2020
    BrunoKreisky
    ...und man muss immer wieder mal mit Entscheidungsträgern verhandeln, warum das mehr Arbeitsschritte braucht und teuer sein soll pro Einheit, wenn's am Ende doch elektrisch gleich funktioniert. Das es sich rentiert, wenn eine Fehlersuche gemacht wird, geprüft wird oder Änderungen bzw. Erweiterungen nötig sind, wird da gerne mal übersehen.
Farb-Markierungsklebeband(Plus/Minus) - was kann man gut nutzen? - Ähnliche Themen
  1. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  2. Einschaltströme oder doch was anderes?
    Einschaltströme oder doch was anderes?: Hallöchen, Wir haben diese Tersssenlampe verbaut Osram LED-Flutlichtstrahler, Noxlite, grau, Bewegungsmelder, Dämmerungssensor, 23 Watt,...
  3. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  4. Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung
    Neuer Potentialausgleich an alter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich bin fachfremd, bitte habt Verständnis :-) Folgendes Szenario: Ich habe ein EFH, das über Erdleitung vierpolig versorgt wird,...
  5. Schlauch Wasser Durchflussmenge zu Android Handy senden
    Schlauch Wasser Durchflussmenge zu Android Handy senden: Hallo zusammen, Was für eine Idee habt ihr denn bitte um die Wassermenge, die durch einen Schlauch in einem Keller läuft zu messen und diese zu...
