FI Fliegt plötzlci seit zwei Tagen immer raus
Diskutiere FI Fliegt plötzlci seit zwei Tagen immer raus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI Fliegt plötzlci seit zwei Tagen immer raus also, ich habe jetzt folgendes gemacht: alle Sicherungen ausgeschaltet und den...
  1. #11 AchimDuisburg, 10.01.2010
    AchimDuisburg
    AchimDuisburg Strippenstrolch
    alle Sicherungen ausgeschaltet und den FI-Schutzschalter auf Null gestellt.
    zwischen N und PE (den Leisten im Schaltkasten) habe ich einen Widerstand von 1,2 Ohm.
    Das ist ja gar nichts. Der Durchgangsprüfer zeigt sogar optisch und akustisch Durchgang an.
    Es scheint, dass da eine (gewollte) Brücke zwischen N und PE ist.
    N ist ja nun durch den FI getrennt. Muss ich noch etwas abklemmmen?
    Allerdings gibt es eine UV in der Küche, mit eigenem FI (0,03A) abgesichert. 4-Polig angenommen nach dem Zähler und vor dem 0,5 FI für das ganze Haus. Den Kreis habe ich nicht rausgenommen. Hier kann die PE Leitung verbunden sein. Oder unterliege ich da einem Irrtum?
    Wenn das mit der gewollten Brücke so ist:
    Warum wurde das damals gemacht, bzw. kann ein FI Schalter dann überhaupt richtig schalten?
    Wenn ich die Brücke finde, darf ich sie entfernen? Dann habe ich doch keine Erdung mehr?
    Aus früheren Zeiten weiß ich, dass der Hauptanschluss nur drei Phasen und N ins Haus liefert.
    Um dann PE zu erzeugen wurde eine Brücke zu zwischen N und PE gelegt. Ob das allerdings stimmt, weiß ich nicht mehr.
    Kannst du mich da mal aufklären?
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    Also.. du kannst den FI rausnehmen. Damit muesstest du zwischen dem N Anschluss beim FI AUSGANG und dem PE nichts mehr im Durchgang messen koennen. Wirst du vermutlich auch nicht und sicher nicht um 1 Ohm, sonst wuerde der FI ja immer fliegen. Es handelt sich daher, wenn es ein Iso-Fehler ist, um etwas hochohmigeres. Daher wirds mit nem Multimeter auch schwierig.
    Wenn du doch etwas misst koennte das der Iso Fehler sein.. Dann heisst es die Quelle ausfindig zu machen.
    Das Werk kommt mit 3L und PEN ins Haus (Je nach dem..) Der PEN ist der kombinierte Schutz und Neutralleiter. Danach wird er in N und PE aufgeteilt. Fuer Messzwecke kann dann der N mit einem N Trenner geoeffnet werden. Das darf man aber nur bei absolut Spannungsloser Anlage.
  4. #13 AchimDuisburg, 10.01.2010
    AchimDuisburg
    so hatte ich es mir auch gedacht.
    Vom N-Ausgang FI geht das blaue Kabel ja direkt auf die N-Leiste im Verteilerkasten. Daher glaubte ich das auch getrennt zu haben und wundere mich, dass ich da dann Durchgang habe. Wäre es etwas hochohmiges, dann würde der Durchgangsprüfer doch nicht piepen, wenn ich die N- gegen die PE-Leiste prüfe. Deshalb vermutete ich ja einen Gedankefehler.
    Sollte ein Kabel in dem Gewusel des Verteilers falsch angeschlossen sein, so ließe sich der Durchgang erklären, erklärt für mich aber nicht, dass der FI überhaupt hält.
  5. brue
    Wenn es ja frueher immer ging und nun ploetzlich ohne aenderung nicht mehr, wirds kaum ein Verdrahtungsfehler sein sondern zb Wasser das irrgendwo eingelaufen ist, eine defekte Waschmaschine.... etc
  6. #15 Zosse, 10.01.2010
    Zosse
    Wie sieht es mit Schwitzwasser in einer Außenabzweigdose bei den Witterungsbedingungen aus?
  7. #16 Jörg67, 10.01.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Du kannst auch mal alle N von der N-Schiene nehmen und einzeln gegen PE messen. Guck mal ob Du da immernoch irgendwo Durchgang hast.
  8. ego
    Hast du denn schon alle! Geräte mit Schukostecker ausgesteckt?
    Auch solche sachen wie Waschm/Spülm/Trockner etc?
    Wenn dann immer noch 1,2Ohm zwischen N und PE Schiene zu mesen sind, kannst du Stück für Stück die einzelnen N-Leiter ablegen, um den Fehlerhaften Stromkreis zu finden.
    Vorsicht: Wenn der N abgelegt ist, in keinem fall die zugehörigen LS-Schalter einschalten.
  9. #18 tobby78, 10.01.2010
    tobby78
    tobby78 Strippenstrolch
    Das kann eine Lange Suche werden. Wenn dein vorhandener FI einen Auslösestrom von 0,5 A hast, sollter der in jedem Fall erneuert werden, gegebenfalls würde ich die Anlage auch aufteilen auf 2 oder mehr FI's damit nicht gleich alles dunkel ist.
    Ich bin nur kein Freund davon wenn Laien an die Anlage gehen, da kann zuviel passieren, ruf lieber einen Elektriker deines Vertrauens und lass ihn die Sache prüfen.
    Selbst bei Austausch des FI's hast du keine Garantie das der Fehler behoben ist, da der Auslösestrom viel kleiner als bei deinem jetztigen ist. Vielleicht ist auch der Leckstrom mehrerer Geräte in der Summe so hoch das ein Einschalten eines Verbrauchers schon reicht um den FI auszulösen.
    Wie schon erwähnt lass nen Fachmann an die Anlage, ist für dein Leben sicherer und du hast anschließend auch wieder eine Gewehrleistung auf die Anlage.
  10. #19 AchimDuisburg, 10.01.2010
    AchimDuisburg
    Vielen Dankl an euch alle.
    Ich habe den Rat von Jörg67 und EGO befolgt und einmal nacheinander alle N von der Leiste genommen und gegen PE geprüft. Ich konnte zwar nur mit 9 Volt prüfen, aber ich habe bis auf 3 Kabel alle mit einem unendlichen Widerstand gehabt. Zwei zeigten einen Widerstand von ca. 8 Megaohm und einer einen Widerstand von 1,1 Ohm. Diesen habe ich nicht mehr angeschlossen. Der FI-Schalter hält nun schon seit einigen Stunden problemlos.
    Nun bin ich wieder zu Hause. In der kommenden Woche fahre ich mit einem ISO-Prüfer und mit einem Prüfgerät nach DIN VDE701 wieder dort hin, werde alle mobilen Geräte prüfen und den Schaltkasten mit dem ISO-Prüfer prüfen. Ich denke, es ist erst einmal Frieden eingekehrt. Das nicht angeschlossene Kabel gehört wahrscheinlich zu einer längst nicht mehr in Funktion befindlichen und schlicht vergessenen alten Antenne, bzw. dem dazugehörigen Verstärker unter dem Dach. Mittlerweile ist dort Kabelfernsehen. Sonst scheint alles zu funktionieren. Mal abwarten.
    Also vielen Dank für eure Hilfe.
    Übrigens bin ich gelernter Elektiker, allerdings seit etwa 30 Jahren nicht mehr im Beruf. Mittlerweile bin ich als Ingeneur bei einem Stahlunternehmen beschäftigt und interessiere mich nur noch bei Freunden und Familie für deren Elektroprobleme. Die Normen haben sich mittlerweile verschärt (Gott sei Dank) und mein Hauptgebiet war damals nicht der Bau von Verteilerkästen. Hier fehlt es mir einfach an Erfahrung mit FI-Schaltern. In meinem Gebiet gab es damals nur die normale Erdung. Mit FI-Schaltern hatte ich nichts zu tun.
    LG
    AchimDuisburg
  11. #20 AchimDuisburg, 10.01.2010
    AchimDuisburg
    Ach ja, die Verteilung wird in mehrere Kreise mit jeweils eigenem FI unterteilt. Für die Küche habe ich das schon vor einigen Monaten gemacht und dort natürlich einen FI mit 0,03 A Auslösestrom eingebaut. Aber das wird erst in der warmen Jahreszeit passieren, wenn die Heizung nicht abgeschaltet werden muss und die Tage länger Licht geben um am Schaltkasten zu arbeiten.
FI Fliegt plötzlci seit zwei Tagen immer raus - Ähnliche Themen
  1. Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus
    Stromschwankungen, Sicherung fliegt nicht raus: Moin, Moin. Ich bin hier gerade etwas ratlos, was genau los ist. Freitag fing der Spuk an. Vormittags saß ich gemütlich am PC (surfen ohne...
  2. Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt
    Hilfe L3 fliegt raus fi bleibt: Hallo meine lieben , irgendwann in der Nacht hatte ich einfach in manchen Zimmern kein strom mehr ... bin zum stromkasten aber alle Schalter waren...
  3. FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen
    FI/LS B16 Automat fliegt raus bei einschalten Lampen: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut und haben nun bei der Elektroinstallation gemerkt dass wir ein Problem haben. Folgendes Szenario: Im...
  4. Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus
    Außenbeleuchtung - Sicherung fliegt raus: Hallo zusammen, zuerst möchte ich erwähnen, dass ich kein Elektriker bin und daher bitte ich um Entschuldigung für evtl. Falschaussagen....
  5. Saunaofen FI Schalter fliegt raus
    Saunaofen FI Schalter fliegt raus: Hallo, ich habe ein Problem. Ich habe eine neue Fasssauna gekauft und aufestellen lassen. Die Sauna hat einen Elektroofen von Huum Model Droop....
