FI für Maschine mit Frequenzumrichter
Diskutiere FI für Maschine mit Frequenzumrichter im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI für Maschine mit Frequenzumrichter Auf jeden Fall wurde in einer Prüfung festgestellt das die Maschine nicht den Anforderungen entspricht....
  1. bigdie
    Das ist halt die Frage. Ich hab noch keinen Elaktroanlagenprüfer der BG gesehen. Bei uns kommen auch Prüfer der BG aber da war noch nie eine ausgebildete Elektrofachkraft dabei.
    Das stimmt so nicht. Wenn der FU mit 230V geht, kannst du das Teil auch mit einem CEE Stecker betreiben ohne den vorgeschaltenen FI zu stören.
  3. #32 Elektro, 04.06.2012
    Elektro Super-Moderator
    Ja so ist es.
    Ich hattte micht auf einen Fachkundigen Prüfer verlassen, der das Erkannt hätte.
    So habe ich das Ergebnis der Prüfung erst mal nicht angezweifelt.
    Wenn du die gesammte Prüfung anzweifelst, kostet die 2 Meinung dazu noch mal Geld.
    Hier im Forum sind dann genauere Angaben nötig.
    Die genauen Hintergründe, auch das mit dem 230V FU standen in der verlinkten PDF.
    So hatte der Fragesteller alle Infos
  4. #33 Falk, 15.06.2017
    Falk
    Falk Leitungssucher
    In allen neueren Handbüchern von Frequenzumrichtern, die mir in letzter Zeit unter die Finger kamen, weisen mittlerweile zumindest die Hersteller explizit darauf hin, dass ein Typ-B-RCD zu verwenden ist. Wie das ein Maschinenhersteller handhabt, der sicher keinen selbstentwickelten FU verbaut, sondern sich aus dem Angebot bedient...
    Es ist doch aber ganz einfach, der TE schrieb, dass alles über einen RCD läuft. Den tauscht er aus gegen einen Typ-B und alle sind zufrieden. Genau so ist das selbst in meiner Hobbywerkstatt. Die Drehstromkreise gehen über einen Typ-B-RCD, der Rest über einen Typ-A-RCD.
    Die Gefahr, dass ein Typ-A in Sättigung gehen könnte und daher auch bei "normalen Fehlern" nicht mehr auslöst, war es mir wert, Investition gegen Lebenserwartung abzuwägen...;)
    Im Auktionskaufhaus habe ich dann mit etwas Glück auch "nur" um die 150 Euro gelöhnt statt des saftigen Listenpreises von über 300 Teuro. Viel mehr stört mich die Ansicht in der UV, da ist jetzt ein Sienems-Typ neben dem Gewiss-Gedöhns. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau...;)
    Der fremde Weinbaubetrieb hat dann Pech, da entweder keine Abfüllanlage oder tot. Marktbereinigung...;)
    EDIT: Oh, sehe grad, dass ich die Totenruhe eines alten Threads gestört habe. Na, vielleicht hilft es der Nachwelt..;)
FI für Maschine mit Frequenzumrichter - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschinenmotor für Tellerschleifer nutzen
    Waschmaschinenmotor für Tellerschleifer nutzen: Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem. Als Rentner habe ich nun endlich mal Zeit mich meinem Hobby dem Holzwerken zu widmen. Dafür braucht...
  2. Abzweigen von Unterputzdose für Waschmaschine
    Abzweigen von Unterputzdose für Waschmaschine: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier einigermaßen richtig. Ich habe ein kleines "Problem", das ich gerne mit möglichst wenig Pfusch lösen...
  3. Not-Aus für Bohrmaschine nachträglich Instalieren
    Not-Aus für Bohrmaschine nachträglich Instalieren: Hallo, ich hab eine Ixion Tb 13 Stand-Bohrmaschine. An und Aus geschalten wird diese über den Motor-Schutz schalter. Prolem ist: es ist noch...
  4. Prüfverfahren für PMSM (permanenterregte syn.-Maschine)
    Prüfverfahren für PMSM (permanenterregte syn.-Maschine): Hallo Leute, ich suche nach Prüfverfahren um die Parameter/Kennlinien eines PMSM(permanenmagnet erregte synchronmaschine) zu testen. Dazu gehört...
  5. Kosten für die Kompensation von Asynchronmaschinen
    Kosten für die Kompensation von Asynchronmaschinen: Liebes Forum, hat Jemand eine Idee wie hoch man die spezifischen Kosten für die Blindstrom-Kompensation von Asynchronmaschinen ansetzen sollte....
