FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus
Diskutiere FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Sind da in der Wiska Dose die gelb/grün mit braun auf einer Klemme?
  1. #11 Pavel Chekov, 10.07.2022
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
  3. #12 Dansilli, 11.07.2022
    Dansilli
    Dansilli Schlitzeklopfer
    @Elektro @ego
    Ach so ja, da mach ich mir keine Sorgen. Wenn das einmal läuft, muss man nicht mehr ran.
    Und ja, klar hab ich gelb und braun zusammen. Sollte ich nicht? Blau hat nicht so dazu gepasst farblich, aber die schon. Und die wago ist ja auch für 4mm2 ausgelegt, da passen 2x1,5mm2 schon rein :)
  4. ego
    Ja nee, iss klar....
    elo22 gefällt das.
  5. #14 Dansilli, 11.07.2022
    Dansilli
    Klar? Wie oft würdest du denn deine Wasserpumpe an und abstöpseln? Müsste ich seltener ran, wenn eine Dose verbaut ist?
  6. #15 Lasttrennschalter, 11.07.2022
    Lasttrennschalter
    Man macht halt solche Ferkeleien, starre Leitungen mit Stecker dran, nicht.
    Dansilli gefällt das.
FI löst nur bei bestimmten Schukostecker aus - Ähnliche Themen
  1. Schnurlostelefon in der Babewanne
    Schnurlostelefon in der Babewanne: Hallo Leute, gestern war ich mit unserer kleinen baden... meine Mutter rief an und ich telefonierte natürlich dann in der Badewanne mit ihr... Da...
  2. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  3. FI löst nicht aus
    FI löst nicht aus: Hallo zusammen, ich habe hier ein kleines Problem bei nem Kumpel. Wir haben in seiner Unterverteilung ein FI eingebaut. Er hat L1 L2 L3 und einen...
  4. ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???
    ???Induktionskochfeld angeschlossen- FI löst aus???: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Ich wollte mein neues Induktionskochfeld anschließen und bin dabei auf Probleme gestoßen: Wie in der...
  5. Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst
    Siedle Türlautsprecher defekt - Modell TLM 612-0 - gelöst: Hallo, erstmal vielen Dank an alle Forenteilnehmer. Von euch habe ich die notwendigen Infos erhalten. Durch eure Hilfe konnte ich mir den...
