FI-Schalter keine Funktion
Diskutiere FI-Schalter keine Funktion im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI-Schalter keine Funktion Und dann geht es ganz nornal mit einem 5x6² zum FI Da wird schon vor dem FI aufgeteilt in N und PE. An der Stelle...
  1. #11 Elektro, 18.07.2009
    Elektro Super-Moderator
    Da wird schon vor dem FI aufgeteilt in N und PE. An der Stelle wo es von 4 auf 5 Adern geht.
    Zeichnung währe gut. Alles habe ich so nicht verstanden.
  3. Luchs
    Luchs Strippenstrolch
    Schön, also gut, jetzt hab ich meinen Null und die Erde hol ich mir in meinem Fall halt von dem Erder. Aber warum funktioniert der FI nicht? Ich habe es gerade mal mit einem 0,3er FI probiert. Mit dem gleichen Ergebnis. Er löst nicht aus.Help
  4. #13 Lötauge35, 18.07.2009
    Bei nem 0,5A FI-Schalter brauchst du schon ne 100Watt Glühlampe zwischen L und PE um den FI auszulösen.
  5. Luchs
    Eine Aufteilung kann ich nicht finden. Der PEN der vom Zähler kommt, geht auf eine isolierte, blaue Klemme. Von der Klemme geht es auf den FI. Daneben ist noch ne isolierte, grün-gelbe Klemme. Die kommt vom Petentialausgleich und da ist dann die grün-gelbe Ader vom 5x angeklemmt, welches halt weiter zum Sicherungskasten geht.
  6. Luchs
    Ich habs doch jetzt mit nem 0,3er probiert und es geht nicht.
  7. #16 Elektro, 18.07.2009
    Mit dem Puspol kann es da immer noch nicht gehen, der geht nur mit dem 0,03A
    Oder hats die 100W Lampe genommen?
  8. Luchs
    Hey, Elektro, Du bist gut. Mit der Lampe geht's.
    Gut, der funktioniert also - schön. Aber jetzt nochmal zu der Aufteilung des PEN. Da stimmt doch irgendwas nicht - oder? Und warum geht es mit dem Duspol bei anderen Verteilern mit FI und bei meiner nicht?
  9. #18 Elektro, 18.07.2009
    Weil die besimmt den 0,03A FI haben
    Ohne Zeichnung blicke ich bei dir nicht durch
  10. Luchs
    Ich hoffe es klappt mit der Datei.
  11. #20 Elektro, 18.07.2009
    Wo ist das denn bei dir in der Zeichnung?
    Sieht so mehr nach TT aus.
FI-Schalter keine Funktion - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  2. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  3. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  4. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
  5. FI-Schalter bei Bohrung geflogen
    FI-Schalter bei Bohrung geflogen: Hallo zusammen, an unserer Außenwand (WDVS 20cm) wurde vor ein paar Tagen eine Klimaanlage aufgehängt. Beim Bohren spielte sich dabei folgendes...
