FI Schalter löst aus
Diskutiere FI Schalter löst aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Es könnte theoretisch sein, das auf dem Weg zu einer oder mehrerer Steckdosen N und PE vertauscht ist. Das ist bis jetzt nie aufgefallen. Aber...
  1. #21 Einsfünfquadrat, 06.03.2021
    Einsfünfquadrat
    Einsfünfquadrat Strippenstrolch
    Es könnte theoretisch sein, das auf dem Weg zu einer oder mehrerer Steckdosen N und PE vertauscht ist. Das ist bis jetzt nie aufgefallen. Aber jetzt haut es Dir den Fi raus. Das würde erklären, warum die Beleuchtung funzt und dann wäre auch keine Brücke zwischen N und PE drin.
  3. #22 czerwi3, 06.03.2021
    czerwi3
    czerwi3 Schlitzeklopfer
    Wenn irgendwo eine Brücke vorhanden ist mü´ßte der Fi ja direkt auslösen
  4. #23 czerwi3, 06.03.2021
    czerwi3
    das werde ich am Montag mal kontrollieren
  5. #24 Kaffeeruler, 06.03.2021
    Nein, muss er nicht..Theorie u Praxis
  6. #25 Einsfünfquadrat, 06.03.2021
    Einsfünfquadrat
    @Kaffeeruler , hallo Dierk, doch, sobald ihm mehr als der Fehlerstrom stiften gegen, klötert der FI raus. Deshalb erscheint mir das mit dem vertauschten N/PE nicht so abwegig. Da wäre nie jemand hinter gekommen, es sei denn er hätte gemessen, aber wer misst schon.
    LG Bernt
  7. #26 Einsfünfquadrat, 06.03.2021
    Einsfünfquadrat
    @czerwi3 , ja, sehe ich auch so, deshalb mal prüfen ob das nur einzelne Steckdosen sind, oder alle.
  8. #27 czerwi3, 06.03.2021
    czerwi3
    Ich werde jetzt die ganze Anlage durchgehen sind nur 2,5 Zimmer werde euch dann nächste Woche hoffentlich sagen wo der fehler lag.
  9. #28 Schlitzeklopfer, 09.03.2021
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    Wie war den der Anschluss Zustand bevor du den FI eingebaut hast, also war vorher schon FI drin und du hast es nur ausgetauscht oder FI ganz neu eingebaut?
    Wie alt ist das Haus und die Elektro- Anschlüsse?
    Hast du mal eines der Steckdosen ausgebaut und nach den Anschluss geschaut ob eine Nullung vorhanden ist oder nicht?
  10. #29 czerwi3, 09.03.2021
    czerwi3
    Vorher war noch kein FI drin, die Wohnung ist 30 Jahre alt, aber komplett in 3 Draht ich bin übermorgen wieder in der Wohnung da sehe ich mir mal die Steckdosen an. Interessanterweise hält der FI ja wer kein Verbrauche in der Steckdose ist.
  11. #30 Schlitzeklopfer, 10.03.2021
    Schlitzeklopfer
    :-30: weiterer Vorschlag wäre, tue mal in komplett ausgeschaltetem bzw. Spannungslosen Zustand im UV nach dem FI zwischen N und PE Widerstand messen.
    Die Messung sollte einmal wo in Steckdosen Verbraucher eingesteckt sind und einmal ohne eingesteckte Verbraucher durchgeführt werden.
    Bei beidem male darf kein Durchgang zwischen N und PE sein!
FI Schalter löst aus - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  2. Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen
    Fi Schalter löst nach einiger Zeit aus bei Pizzaofen: Hallo liebes Forum, ich hoffe ihr könnt mir durch einen Tipp bezüglich meines Problems weiterhelfen, denn leider bin ich an einem Punkt...
  3. Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus
    Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus: Liebe Fachkundige, ich saß heute morgen in meinen Büro im Keller und plötzlich war alles dunkel und abgeschaltet. Der erste Weg war zum...
  4. FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden
    FI Schalter löst bei drei Geräten aus, die alle eine Weile nicht genutzt wurden: Hallo, eine Elektro-Firma hat in unserem Haus die komplette Elektroinstallation neu gemacht. Jeder Raum hat eine einzelne Sicherung, jede Etage...
  5. FI Schalter löst aus - Hilfe erbeten
    FI Schalter löst aus - Hilfe erbeten: Hallo zusammen, gleich mit dem ersten Post - möchte ich um euren Rat bitten. Ganz offen gesprochen ich habe von Elektrik wenig Ahnung und alles...
