FI-Schalter macht immer wieder Probleme
Diskutiere FI-Schalter macht immer wieder Probleme im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI-Schalter macht immer wieder Probleme Dann ist der Fehler halt woanders. Da hilft nur Isomessung. Und wenn diese in Ordnung ist, dann liegt...
  1. bigdie
    Dann ist der Fehler halt woanders. Da hilft nur Isomessung. Und wenn diese in Ordnung ist, dann liegt es an Entstörkondensatoren.
  3. #12 Astropikus, 30.06.2016
    Astropikus
    Astropikus Hülsenpresser
    man sollte dann wirklich mal ne VDE-messung machen .... speziel an der 15 kW - maschine .... ich glaube das ist nach DIN 0701 0702
    aber mit DIN-normen kennen sich hier andere besser aus
  4. #13 Astropikus, 30.06.2016
    Astropikus
    ich hab es grad rausgesucht .... DIN 0701 0702 ist richtig :)
    Es geht hier aber nicht um Ortsveränderliche Geräte. Wenn es ein Isolationsfehler gibt und eine hochohmige verbindung zwischen N und PE nach dem FI, dann kann der Fehler auch in einer Leuchte sein oder sonst irgendwo.
  6. #15 AC DC Master, 01.07.2016
    wie ist den der trümmer angeschlossen ? gibt es vielleicht noch andere geräte / maschinen die vielleicht garnicht so in erscheinung treten, da sie nicht wirklich zur werkstatt gehören ?
    und wenn alle CEE steckdosen alle 5adrig angeschlossen sind, sind auch alle maschinen so ?
    vielleicht ist keine maschine ! vielleicht auch ne außensteckdose oder außenlicht.
  7. gert
    Genau das ist das Problem!
    Die Isolierung ist hygroskopisch, also ist der Fehlerstrom ( Ableitstrom durch die Isolierung ) erstmal hoch. Wenn die Heizung heizt, diffundiert die Feuchtigkeit aus, und alles ist gut! Also die Heizung heizen lassen, oder abklemmen.
    Oder im Netz mal recherchieren, wie z.B. ein Saunaofen nach längerem Stillstand reaktiviert wird.
  8. #17 wooden made electrician, 01.07.2016
    wooden made electrician Hülsenpresser
    Ist abgeklemmt......
  9. #18 Paulchen14, 01.07.2016
    Paulchen14
    Paulchen14 Schlitzeklopfer
    Ich habe das jetzt mal mit dem Inschenör (ja das schreibt man so) besprochen, der hier alles verdrahtet hat.
    Wir sind auch zu dem Ergebnis gekommen, dass der Fehler sicher in irgeneiner "alten" Leitung sein muss. Die Lichtinstallation war nämlich schon drin, bzw. wurde nur erweitert.
    Nächstes WE kommt der dann mit ganz vielen wirren Gedanken und schlauen Messgeräten. Ich bin also optimistisch den Fehler zu finden und alles gangbar zu kriegen.
    Und dann kann ich schleifen bis der Arzt kommt ;-)
  10. #19 Paulchen14, 01.07.2016
    Paulchen14
    Endlich einer der mich versteht :-15:
  11. #20 Astropikus, 01.07.2016
    Astropikus
    :3:
FI-Schalter macht immer wieder Probleme - Ähnliche Themen
  1. FI-Schalter macht Fleissaufgabe?
    FI-Schalter macht Fleissaufgabe?: Hallo Freunde, Ich bin neu in diesem Forum und ich habe eine Frage: Gestern gab es beim Einschalten der Zimmerbeleuchtung einen kleinen Knall,...
  2. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  3. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  4. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
  5. Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter
    Erdkabel 2x4mm² mit Kupferummantelung (Schirmung) -- FI-Schalter: Hallo ins Forum! Wir haben folgendes Problem: In unserem Haus, ca. 60 Jahre alt, ist im Keller aktuell noch kein FI-Schalter installiert, was...
