FI-Schalter von Durchlauferhitzer fliegt ständig raus
Diskutiere FI-Schalter von Durchlauferhitzer fliegt ständig raus im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, @StrippeHH: Der FI-Schalter ist in Ordnung und hat 30mA. @elo22: RCD wurde auch gemessen und ist ok. Ist das nicht das gleiche:wink: ist...
  1. #11 horstausnforst, 24.02.2019
    horstausnforst
    horstausnforst Strippenstrolch
    Ist das nicht das gleiche:wink: ist dein Potentialausgleich io?
  3. #12 Sternenbande, 28.02.2019
    Sternenbande
    Sternenbande Schlitzeklopfer
    Frage hat sich eigentlich erledigt, es ist kein elektronisches Problem, sondern soll am Wasserdruck liegen.
  4. ego
    Ein FI fliegt nicht wegen dem Wasserdruck raus!
  5. #14 horstausnforst, 01.03.2019
    horstausnforst
    Moin,
    dass das Auslösen des FI´s am Wasserdruck liegen soll, kann ich mir nicht so recht Vorstellen. Was man noch machen könnte, wäre den gesamten Ableitstrom zu messen. Denn, wenn er schon so hoch ist, das der FI kurz vor seiner Auslöseschwelle steht, reicht doch meist ein Tröpfchen um des Fass zum überlaufen zu bringen:wink:
    Ronny
  6. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Abend Leute
    Ich würde gerne die Werte vom Durchlauferhitzer und die Werte (alle) des RCD's sehen, bevor ich meinen Tipp hier abgebe...
    (Foto Typenschild vom Durchlauferhizer und dem betreffenden RCD)
    Gruss G-Tech
    Theoretisch muss ein DLE Ableitstrom haben, die Heizung hängt ja inisoliert im Wasser. Praktisch heben sich die Fehlerströme bei Drehstrom aber auf. Nur ob der Drehstrom bei einsetzen der temperaturregelung symmetrisch bleibt ist halt die Frage. Und wenn man dann evtl sehr leitfähiges Wasser hat, könnte der Ableitstrom zu hoch werden.
FI-Schalter von Durchlauferhitzer fliegt ständig raus - Ähnliche Themen
  1. zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter
    zusätzliche FI-Schalter ausserhalb von Unterverteilung, wo LS-Schalter: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich bin in der Installationstechnik aktuell nicht mehr so fit – wäre dankbar für Euren Rat. Vielleicht kann ich...
  2. FI-Schalter fliegen beim Einschalten von Geräten mit Drehstrom-Asynchronmaschinen
    FI-Schalter fliegen beim Einschalten von Geräten mit Drehstrom-Asynchronmaschinen: Hallo Leute, schon immer habe ich Probleme mit den Fehlerstrom-Schutzschaltern in unserem Haus BJ 1970. Wenn ich Geräte mit...
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  5. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
