FI-Schutz im Bad, besondere Verkabelung?
Diskutiere FI-Schutz im Bad, besondere Verkabelung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI-Schutz im Bad, besondere Verkabelung? Ich finde einen 25 A FI für's Bad völlig ausreichend. Das sind immerhin fast 6 kW. Nur das, wenn man...
  1. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Ich finde einen 25 A FI für's Bad völlig ausreichend. Das sind immerhin fast 6 kW. Nur das, wenn man mehr als 25 A an Sicherungen dahinter hat, eine 25 A Vorsicherung (Schmelzsicherung) vor dem FI sein muss.
    Eigenen FI für Therme seh ich auch nicht als wichtig an.
    Das fänd ich mal eine gute Neuerung.
    Würd ich gerne mal was weiterführendes dazu haben.
  3. #12 Elektro, 28.11.2008
    Elektro Super-Moderator
    Steht alles in der VDE 0100-701 : 2008
    Ich hätte auch gern mehr.
    Gibt nur im andern Forum einen Beitrag dazu.
    Da sind mehrere Leute die zugang zur VDE haben.
  4. elo22
    Getauscht muss trotzden in 4polig.
  5. #14 AC DC Master, 01.12.2008
    moin. also wenn ich richtig liege reicht eigentlich ein 25A/ 30mA FI aus in 2poliger ausführung. es sei den es ist noch eine waschmaschine oder ein trockner im gebiet.
    da es sich aber doch um ein bad mit therme handelt, ist es völlig i.o. mit einem 25A / 30mA. in den pa würde ich auf jedenfall auch die wanne mit einbringen ob wohl es nicht mehr notwendig ist. aber da die therme mit in einem raum ist würde ich die wanne mit einbeziehen und ie ganzen rohre. besser ist das. skiheil und rodel gut.
  6. elo22
    Yepp, davon schrieb OP.
    EOD
  7. #16 lindemann, 07.12.2008
    lindemann
    lindemann Schlitzeklopfer
    Servus
    warum ist der 2 polige FI zu wenig?
    du kannst nach dem FI ja weitere sicheungen machen!
    Grus der elektriker
  8. #17 lindemann, 07.12.2008
    lindemann
    Servus
    du braucvhst praktisch nur dann einen lüfter wenn im Bad kein Fenster ist.
    Du kannst aber einen lüfter rein machen wenn ein fenster drinne ist, ist aber nicht notwendig wenn ein Fenster drinne ist.
    Gruss der elektriker
  9. #18 Elektro, 07.12.2008
    Der 2pol. mit 25A ist zu wenig, bei 3mal 16A nachgeschalteten LS.
    Der Überlastschutz ist so durch nachgeschaltete Sicherungen nicht gegeben.
    Also müßte hier dann noch eine Sicherung vorgeschaltet werden.
    Beim Faktor 1,6 ist jedoch die 25A Sicherung nicht 100% Selektiv zum 16A LS.
    Da 4Pol. FI mit 40A sehr günstg sind, ist das die bessere Lösung.
    Auserdem können hier die 3 Stromkreise voll belastet werden.
FI-Schutz im Bad, besondere Verkabelung? - Ähnliche Themen
  1. FI-Schutzschalter NPFI 25.010.2 im Bad fliegt bei Anschalten von Waschmaschine oder Trockner
    FI-Schutzschalter NPFI 25.010.2 im Bad fliegt bei Anschalten von Waschmaschine oder Trockner: Hallo liebe Elektriker, Ich: Grunderfahrung in Elektrik-Installation, weitergehende Erfahrung in Elektronik. Ich habe ein Problem mit der Elektrik...
  2. Neue Unterverteilung - FI-Schutzschalter für Badezimmer Pflicht?
    Neue Unterverteilung - FI-Schutzschalter für Badezimmer Pflicht?: Hallo, so weit ich weiß ist doch für alle Neu-Installationen ein FI-Schutzschalter vorgeschrieben zumindest für die Badezimmer. Bei uns wurde...
  3. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  4. TN-C Netz und FI-Schutz Steckdose
    TN-C Netz und FI-Schutz Steckdose: Guten Abend allerseits, wir sind in einer Plattenbau-Wohnung aus den 60er Jahren eingezogen. Keine RCD im Verteiler und alle Steckdosen hängen...
  5. Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter
    Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter: Hallo Leute, ich möchte eine Wallbox installieren und habe dazu folgende Frage: Kann man den FI-Schutzschalter, der für die Wallbox (SMA EV...
