FI-Schutzschalter 30mA / 40A
Diskutiere FI-Schutzschalter 30mA / 40A im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; FI löst im mA Bereich aus. LSS siehe Diagramme von Siemens Abschaltung im höheren A Bereich
  1. #11 Elektro, 21.06.2017
    Elektro Super-Moderator
  3. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ok eins noch
    Also kann es durchaus sein das eventuell bei einem Heizelement (1x3KW 2x5KW) die verbaut sind das diese über die Phasen L1 oder L2 oder L3 nach den Aufheizen einen Fehlerstrom gegen erde produzieren...weil mein FI eben dann auslöst..
    Da sind ja Stromwendeln verbaut im Heizelement die heiß werden warum fliegt dann nicht die Sicherung...und nur der FI..
    Da kriecht irgend ein Fehlerstrom infolge der Erwärmung durch die Isolierung kann das sein?
  4. Zosse
    Ja.
    Ja.
    Gexle gefällt das.
  5. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ok also dann mal heizelemente nach der reihe abstecken und propieren.
    Danke
  6. Zosse
    Chance ist sehr groß dafür.
    Gexle gefällt das.
  7. #16 Kaffeeruler, 21.06.2017
    Ob das abstecken eines Heizelementes Zielführend ist mag dahin gestellt sein..
    Eine Leckstromzange könnte hier wirklich helfen den waren Übeltäter ausfindig zu machen, auch wg. der PV Anlage die wir net kennen..
    Gut möglich das beides zusammen den FI auslösen wo ein Gerät alleine es nicht schafft
    Gexle gefällt das.
  8. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Hallo OK
    Wie muss ich die Leckstromzange dann Anwenden bzw. die Zange um den Pe Draht legen und messen oder??
  9. #18 homer092, 15.08.2017
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Ja die Zange wird um den jeweiligen Leiter gelegt. Du könntest auch die Zange um alle 4 Drähte des FI legen (also L1-L3 und N). Dort sollte 0A rauskommen. Sollte es eine Differenz geben bedeutet das es kommt weniger Strom zurück als rein fließt, irgendwo ist also ein Fehler. Den Strom im PE messen geht auch, aber es wäre auch gut möglich, dass der Strom nicht vollständig über den PE abfließt. Es könnten z.B. 10mA über den PE des Gerätes abfließen und nochmal 10mA über die Wasserleitung etc. Die Messung L-N ist daher aussagekräftiger da du dann genau siehst es gibt eine Differenz oder nicht.
  10. #19 Elektro, 15.08.2017
    Kriechen kann ein Fehlerstrom nicht, er fliest. Da würde ich mal eine Iso-Messung machen.
FI-Schutzschalter 30mA / 40A - Ähnliche Themen
  1. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  2. Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter
    Wallbox nachrüsten - FI-Schutzschalter: Hallo Leute, ich möchte eine Wallbox installieren und habe dazu folgende Frage: Kann man den FI-Schutzschalter, der für die Wallbox (SMA EV...
  3. FI-Schutzschalter
    FI-Schutzschalter: Hallo, ich hoffe, dass mir hier jemand die Frage beantworten kann. Bei unserer neuen Wohnung sind wir uns nicht sicher ob der FI-Schutzschalter...
  4. Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus
    Stromkreis plötzlich untebrochen, FI-Schutzschalter löste nicht aus: Liebe Fachkundige, ich saß heute morgen in meinen Büro im Keller und plötzlich war alles dunkel und abgeschaltet. Der erste Weg war zum...
  5. FI-Schutzschalter ohne N in der Wohnung
    FI-Schutzschalter ohne N in der Wohnung: Hallo wie wird ein Schutzschalter mit drei Phasen verbaut? Anschlussplan. Gegenwärtig ist die PE-Schiene mit der N-Schiene gedrückt. Es laufen nur...
