Fi SChutzschalter und eventuell verbotene Sicherungen Schäden an Elektro
Diskutiere Fi SChutzschalter und eventuell verbotene Sicherungen Schäden an Elektro im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Fi SChutzschalter und eventuell verbotene Sicherungen Schäden an Elektro So ich war die ganze woche über nur am Arbeiten zwischenzeitlich...
  1. #21 shelby84, 13.12.2013
    shelby84
    shelby84 Schlitzeklopfer
    So ich war die ganze woche über nur am Arbeiten zwischenzeitlich habe ich noch anderes unternommen um der sache auf den grund zu gehen.
    Ich habe eine Fachfirma beauftragt mal nach dem rechten zu schauen die haben an den Steckdosen in verschiedenen Räumen dann auch mal testgeräte angeschlossen und kamen dann zu folgendem ergebnis.
    Behrührungsschutz ist unter anderem bei der Anlage hier im Hause gefordert die Abdeckung ist zwar geschraubt jedoch hätte der Elektriker des Vermieters diese ebenfalls wechseln müssen. Aussage Fachmann" Elektriker die an einer Anlage solche Mängel feststellen sind dazu verpflichten diese dem Vermieter umgehend mitzuteilen das betrifft auch den Behrührungsschutz der Sicherrungen da diese im Jahre 2007/2008 im Umbau der Wohnung sozusagen aus Restbeständen des Vermieters zusammen eingebaut wurden"
    Die Messungen haben ergeben das von der Steckdose durch einen Defekt der nicht behoben wurde eine Spannung zurück ins Netz stoßt die Teilweise mehr als 260V ergaben das allerdings nur im Zusammenhang mit dem Defekten FI daher können die Schäden an den Geräten und das Ständige durchbrennen der Birnen liegen seitdem wir diese Steckdose nicht mehr nutzen brennen auch keine Glühbirnen mehr durch.
    So welche Versicherung muss jetzt nun dafür haften die des Vermieters der auch denke ich mal die Steckdose (Aufputz) für die Spülmaschine angebaut hat oder unsere?
  3. #22 Strippe-HH, 01.01.2014
    Was lese ich denn da (Text fett und unterstrichen)
    Diese in der UV. verbauten SI-Automaten waren zu diesen Zeitpunkt längst nicht mehr zulässig gewesen, die Auslösecharakteristik ist heutzutage "B"
    Dieser dort verbaute Schrott stammt ja noch aus den Zeiten meiner Lehrlingsausbildung 1971 !
Fi SChutzschalter und eventuell verbotene Sicherungen Schäden an Elektro - Ähnliche Themen
  1. FI Schutzschalter und Sicherung Problem
    FI Schutzschalter und Sicherung Problem: Moin, habe seit kurzem folgende Situation: Fing damit an dass der FI im Keller-Kreislauf alle paar Tage auslöste, aber keine der Sicherungen...
  2. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  3. Motor mit Schutzschalter und Stern-Dreieck-Schaltung ?
    Motor mit Schutzschalter und Stern-Dreieck-Schaltung ?: Hallo Zusammen, mein Schwager hat an einen Motor einen "Quirl" angeschlossen. Auf einer Platte ist ein Motorschutzschalter angeschlossen. Er...
  4. Einspeisung Unterverteiler über FI und Schutzschalter
    Einspeisung Unterverteiler über FI und Schutzschalter: Hallo Leute, ich habe vor mir eine Saune mit einem 8 KW - Ofen in den Keller zu bauen. Ich bin kein Elektriker und werde elektrische Arbeiten...
  5. Thermistoren und/oder Motorschutzschalter
    Thermistoren und/oder Motorschutzschalter: Hallo, habe mich eben angemeldet und möchte gleich eine Frage loswerden. Ein 4KW Drehstrommotor hat eingebaute Thermistoren. Müssen diese...
