FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?
Diskutiere FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !? Wie wir alle wissen ist das quergedacht, da der Gleichzeitigkeitsfaktor...
  1. #11 süddeutshland_elektriker, 15.08.2012
    Ergänzend zur Norm kannst du argumenteiren, da der Gleichzeitigkeitsfaktor bei Industrieanlagen sinnvoll ist, bei privaten a.k.a. Haushalt aber man nicht auf diesen Faktor bauen kann.
    Das ist die Größe der maximal zulässigen VORSICHERUNG vor dem von dir genannten FI, sorgt also dafür dass dieser FI nicht abraucht.
    Es ist aber NICHT mehr garantiert, das der FI noch den Differenzstrom zuverlässig erfaßt, wenn Du den NENNSTROM des FI überschreitest.
    Und genau damit wäre wir wieder bei Deinem einleitenden Thema: 25A RCD raus, 40er rein. Alles andere ist irgendwie sinnfrei.
  3. #12 Kaffeeruler, 15.08.2012
    In der Industrie ist er auch nur bei Anlagen möglich die Garantiert für x Jahre fest stehen.
    Bei uns in den Produktionshallen ohne fest verbauten Maschinen ist der Gleichzeitigkeitsfaktor schon fast des Elis tot in bezug auf eine Anlage die länger bestand haben soll.
    Sebst bei Firmen wechselt der Masch. park in 3-5jahren Zyklus und da wird kaum nachgerechnet ob der Faktor noch stimmt den damals jemand errechnet hat
  4. #13 süddeutshland_elektriker, 15.08.2012
    Bevor die Diskussion weiter abschweift, nochmals die klare Ansage:
    MIEIN Obiger Hinweis bezog sich darauf dass man eben NICHT im Haushalt auf den "vorteil" des Gleichzeitigkeitsfaktors bauen kann.
    Dies als "Argumentationshilfe " für strippentod.
    DEINE Aussage ist davon natürlich vollkommen unbenommen und richtig, aber das nur zur Klarstelleung.
  5. #14 andi2206, 15.08.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Das ein 25 A FI nach einer 35 oder 50 A Sicherung falsch ist, ist klar.
    Sehe ich aber immer wieder.
    Ich sehe aber auch, das 25 A FI nach 25 HSA Automaten verbaut werden, das ist, zumindest von der Vorsicherung richtig,
    aber da kommt dann der Gleichzeitigkeitsfaktor.
    Aber es wohl sehr übertrieben, auch wenn VDE was anderes sagt (meiner Meinung nach, wird die VDE die letzten Jahre immer praxisfremder), das ich in einer 3 Zimmer Wohnung für jeden Stromkreis bald einen FI/Sicherungsautomaten einbauen muß.
    Wo sollen die 40 A pro Phase in einer Wohnung verbraucht werden.
    Klar, es könnte so sein sein, aber .......
    Zum Problem Industrie:
    Fest angeschlossene Geräte müssen laut VDE nicht über FI abgesichert sein.
    Problem rechtlich erledigt, aber Kundenwunsch geht vor, wenn er FI haben will, dann einfach für jede Maschine eigenen FI einbauen.
    Leider reicht in den meisten Fällen, die ich aus der Praxis kenne, die Größe des E Raums nicht aus, um dort so viele Verteilungen aufzustellen.
    andi2206
  6. #15 Micha94, 15.08.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    40 A ? Kein Thema ?
    Herd an, Wama und Trockner auf einer Phase --> BAAAM
  7. #16 Jörg67, 15.08.2012
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Nö Strippi. Die Formulierung ist leider (mal wieder) nicht eindeutig genug, so daß man (wenn man mal wieder auf Biegen und Brechen irgendwas anders machen will) den Gleichzeitigkeitsfaktor mit Gewalt reininterpretieren kann.
    Wenn da steht "der zu erwartende Strom" dann heißt das daß er bekannt ist. Und auch mit Sicherheit nicht höher wird.
    Der Gleichzeitigkeitsfaktor dient, wie Du ja schon anmerktest, der Bemessung von Vorsicherungen und warum? Damit die nicht dauernd auslösen. Zu nichts Anderem dient er. Hier hat er nichts zu suchen. Er dient dem reibungslosen Betrieb, nicht dem Überlastschutz.
    Meine kleine Meinung dazu.
    Abgesehen davon daß man sich mal wieder an den Kopf faßt, daß über so einen Unfug ernsthaft diskutiert wird. Hat dein Kollege da bunte Luft geatmet? :D
  8. #17 Strippentod, 15.08.2012
    Das frag ich mich selber. Also verrat es mir.
    Es geht aber nicht um Neuanlagen sondern um bestehende, welche irgendwann mal in den 90ern saniert worden sind. Neu bauen wir so ein Quatsch erst gar nicht.
    Nicht unbedingt, solange man nicht mehr in Summe nachschaltet. (war aber hier auch nicht der Fall)
    Wer sagt DAS denn?!
    Das ist nicht mein Kollege, und ob der überhaupt atmet weiß ich nicht, ich kenn den Typen noch nichtmal. Der will nur meinem Chef immer eins vom Pferd erzählen. Es ist der angebliche Ober-VDE-Elektro-Guru von der Wohnungsgenossenschaft, und somit "unserer Kunde".
    Und mit dem Stichwort könnte man den Kreis auch schliessen: Man weicht halt von der Norm ab (kann man ja) wenn es der Kunde (selbst EFK) ausdrücklich wünscht und lässt sich das unterschreiben. Dann geht man allem Ärger aus dem Weg und kann nicht haftbar gemacht werden, wenn wirklich mal ein FI abraucht oder es einen umhaut, weil der überlastete FI den Fehler nicht zuverlässig abschalten konnte.
    Nur: Kann ICH dann noch im Protokoll ankreuzen: Die Anlage entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik ????? Wenn man´s hart nimmt: Nein.
  9. #18 Jörg67, 15.08.2012
    Jörg67
    Würde ich auch mit nein beantworten wollen.
    Aber in diesem Fall wird dir sachliche Argumentation nichts nützen, es soll nichts ausgetauscht werden (kost ja Geld) und der Knabe reitet weiter auf seiner m.E. falschen Auslegung rum. Aber da er ja EFK ist, soll er's unterschrieben und Du solltest aus dem Schneider sein - auch wenn's dich fuchst.
    Naja wenn ich einen 25A FI hinter einer 50A Sicherung betreiben kann, weil der Gleichzeitigkeitsfaktor sagt, es fließen nur 20A dann kann ich mit der gleichen Logik auch die Verteilung mit 2,5mm² verdrahten. Warum nehm ich Trottel dann immer 10mm²:D
  11. #20 kurtisane, 21.08.2012
    Als angeblich guter Eli, macht man es so wie es normal richtig ist u. schreibt ganz einfach "Nein" hin!
FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !? - Ähnliche Themen
  1. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  2. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  5. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
