FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !?
Diskutiere FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !? Als angeblich guter Eli, macht man es so wie es normal richtig ist u....
  1. #21 Strippentod, 21.08.2012
    Danke für den "ganz einfachen" Hinweis. Haeh
  3. #22 Jörg67, 22.08.2012
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Das Leben kann so einfach sein.
  4. #23 Strippentod, 22.08.2012
    @ Micha:
    Das find ich jetzt etwas unangepasst, mach das Bild bitte raus aus meinem Thema.
    Schließ ich mich an. Wenn du durch das Tor schon mal gegangen wärst, würdest du damit nicht scherzen. Das Tor ist nur ca. 40km von meinem Wohnort entfernt.
  6. #25 Kaffeeruler, 22.08.2012
    Ist geschreddert..
    weiter machen
  7. #26 Strippentod, 13.11.2012
    Hallo Freunde,
    Ich muss das Thema nochmal aufgreifen, da es für mich immernoch keine klare Antwort gibt.
    Hintergrund ist der, das ich wiedermal (theoretisch) überlastete FI´s in einer Wiederholungsprüfung bemängelt habe (35 A Vorsicherung, 25er FI 2-pol- und 2x16 A nachgeschaltet für Badlicht+Steckdosen und Bad Steckdose WM) .
    Dieser Mangel wurde an die Errichterfirma weitergeleitet welche nun mit genau dem (von Elektro verlinkten) EP-Beitrag zurückfeuert, in dem Herr Senkbeil die Unterdimesionierung von FI´s mit der VDE 0100-300 Abschnitt 311 "Gleichzeitigkeitsfaktor" begründet.
    Der genaue Wortlaut in der VDE 0100-300 ist:
    Die Erricherfirma rechnet sich das schön und nimmt (den für Wohngebäude üblichen) Gleichzeitigkeitsfaktor 0,5 und sagt , man könne sogar 3x16A hinterherschalten (=48x0,5=24A)
    Frage dazu : Trifft "ein Teil einer Anlage" auch für einen einzelnen 16A Stromkreis zu" ? Dann könnte ich ihn ja theoretisch auch mit einem kleineren Querschnitt wie 1,5mm² verkabeln, wenn der GZF sagt, es fliesst meistens eh nur 8 A.
    Ich kenne den GZF bisher nur für die Dimensionierung im Hauptleitungssystem. Wie seht ihr das?
    Entgegen spricht immernoch die 0100-530 , welche grundsätzlich besagt:
    Frage: Ist denn "ein zu erwartender Betriebsstrom" nun ein (im Vorfeld) bekannter Strom, oder kommt hier tatsächlich der GZF zum tragen ?! Sprich 2x16 A x0,5 = 16 A und somit 25er FI ok ?!?
    BTW: Herstellerangaben sind zur Zeit unklar. Ich meine es waren Kopp-FI´s. Kennt jemand deren Aussage dazu?
    Ich bin ehrlich gesagt normen-verwirrt und unsicher wie ich bei zukünftigen Prüfungen mit solchen Konstellationen verfahren soll.
  8. #27 Elektro, 13.11.2012
    Elektro Super-Moderator
    zu dem Thema gibt es einen Aktuellen Beitrag bei der Fachzeitschrift de.
    Ich lese hier wieder der Hersteller des Fi macht die nötigen Angaben.
    Nicht alle Hersteller sehen das Thema gleich.
    Im de Beitrag wird sogar mit dem Faktor 1,45 für den LS Auslösestrom oder 1,6 bei Schmelzicherungen ... ein etwas anderer Weg gerechnet.
    Zusammenhang großer Prüfstrom bei RCDs | elektro.net
    Nur für Abo Kunden frei zugänglich.
    Ich lese es so, das genau für den Typen vor Ort eine Herstellerangabe zum Überlastschutz nötig ist.
    PS. der Autor ist von Firma Doepke
  9. gert
    es geht wohl zum einen um die Stromtragfähigkeit der im RCD verbauten Kontakte, zum anderen um das Nenn- Ausschaltvermögen, das widerum von den Vorsicherungen abhängt. gute Infos und Leergänge gibts z.B. bei doepke. Einen 40A RCD hänge ich durchaus auch an 80 A NH.
  10. #29 Strippentod, 13.11.2012
    Ich auch, wenn ich in Summe nicht mehr wie 40 A nachschalte, aber das ist ja in dem Fall nicht gegeben.
    Nochmal zum Verständnis: es geht auch nicht um den Kurzschlußschutz des FI´s, lediglich um den Überlastschutz.
    @ Elektro: In welcher DE-Ausgabe genau ist dieser Artikel ?
  11. #30 Elektro, 13.11.2012
    der Beitrag ist verlinkt.
    Wenn du Zugang hast, Online einloggen.
    Soweit ich weiß, ist der Beitrag nicht im Heft veröffendlicht.
FI- Überlastschutz wird mit Gleichzeitigkeitsfaktor wegdiskutiert !? - Ähnliche Themen
  1. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  2. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. FI-Schalter löst sporadisch aus
    FI-Schalter löst sporadisch aus: Hallo in die Runde, ich bin nicht sicher,ob ich diesem Fachbereich richtig bin. Wenn nicht, bitte ich um entsprechende Korrektur. Mein Problem: in...
  5. Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus
    Zusätzlicher FI-Schalter im Gartenhaus: Hallo ins Forum! Nachdem es offenbr widersprüchliche Meinungen zur Nutzung des Schirmgeflechtes (Kupfer) einer 2x4 mm² Leitung als Schutzleiter...
