Finde Ursache für Nicht-Funktionieren der Leuchtstoffröhre nicht
Diskutiere Finde Ursache für Nicht-Funktionieren der Leuchtstoffröhre nicht im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Finde Ursache für Nicht-Funktionieren der Leuchtstoffröhre nicht Das Problem an der Schaltung ist, das sobald wenn eine der Roehren kaputt...
  1. brue
    brue Lasteinschalter
    Das Problem an der Schaltung ist, das sobald wenn eine der Roehren kaputt ist genau garnix mehr geht..
    Das Vorschaltgeraet kann man mit einem Multimeter ausmessen.
    gruss
  3. #12 Strippentod, 11.01.2011
    Aber nur bei der Tandemschaltung. Bei DUO ist die Funktion der anderen trotzdem gegeben. Wissen wir denn schon, was es nun für eine Schaltung ist?
  4. #13 trapjaw, 15.01.2011
    trapjaw
    trapjaw Schlitzeklopfer
    So, das Problem wurde vorgestern gelöst:
    Mit den neuen "Series"-Startern von Osram (nicht Single) und neuen Leuchtstoffröhren - da funktionierte es. :)
    Ob jetzt im nachhinein zuerst die Starter kaputt gegangen sind und dann relativ zeitgleich das Gas aus den Röhren komplett entwichen ist - keine Ahnung.
    Also an alle die ein ähnliches Problem haben: Alle möglichen Kombinationen ausprobieren!
  5. ego
    Oder wie es sich gehört bei defekt einer Lampe direkt alle Lampen und Starter in der Leuchte gegen Baugleiche ersetzen.
Finde Ursache für Nicht-Funktionieren der Leuchtstoffröhre nicht - Ähnliche Themen
  1. CMOS Schaltungsfunktion finden
    CMOS Schaltungsfunktion finden: Hallo! Ich brauche bei folgender Aufgabe ein wenig Unterstützung. [ATTACH] Ich komme für den Pull-Up Anteil auf folgende Formel y = d + b + c *...
  2. Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811
    Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811: Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811 Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe ein Fehler und finde Ihn nicht bzw weiß...
  3. Leitungen finden mit Bosch GMS 120
    Leitungen finden mit Bosch GMS 120: Hallo, hab mir das oben genannte Prüfgerät ausgeliehen. Möchte 2 Schaukelhaken für meine Enkel in Kellerbetondecke montieren. Ich gehe davon aus,...
  4. Sicherungsfinder Erfahrung?
    Sicherungsfinder Erfahrung?: Hallo zusammen, Es gibt Sender und Empfänger, um die passende Sicherung zu finden. Welche Geräte setzt ihr ein? Ist das ~ 200 Euro Gossen Gerät...
  5. Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?
    Kann ich in einen 3x1,5 Erdkabel, die Schadstelle, metergenau finden?: Also durch messen und errechnen? Habe ein Erdschluss im Kabel.....Also wohl irgentwo, sind Neutralleiter und Erdleiter zusammen... habe mit...
