Fototransistor als Schalter?
Diskutiere Fototransistor als Schalter? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Fototransistor als Schalter? Die Türlampen wurden eingespart, gibt es nur bei den Vorgängermodell. Türschalter könnte ich machen, sehe da...
  1. #11 alterlich, 27.11.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    was soll denn passieren ???.....der türschalter ist ein ganz normaler schalter, ob der jetzt die spannung auf einen eingang am canbus oder sonst wohin weiterschaltet, oder ? du suchst doch den einfachsten weg ?....das ist er.
    gruss
    Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das der Türschalter direkt einen Busanschluss hat. Ist sicher wie Früher, nur das der eine Draht der vom Türschalter kommt jetzt zu irgendeiner Box geht, auf die noch andere Sachen geklemmt sind und die setzt das in die Can Bussignale um.
  4. #13 Creadle, 27.11.2010
    Creadle
    Creadle Schlitzeklopfer
    Mh, schauen wir mal, muss nur schauen wie ich die Verkleidung wegbekomme.
    Danke erstmal :)
    Zum Nachschauen kannst du den Schalter normalerweise ganz einfach mal losschrauben wenn du die Tür öffnest. Wenn du die 1 oder 2 Schrauben entfernst, kannst du ihn herausziehen und siehst den Anschluss. Normalerweise ist das nur ein Draht der bei geöffneter Tür auf Masse gelegt wird.
Fototransistor als Schalter? - Ähnliche Themen
  1. Schmitt-Trigger mit Fototransistor + Astabile Kippstufe
    Schmitt-Trigger mit Fototransistor + Astabile Kippstufe: Hallo :) ich stehe vor dem großen Problem, das ich nicht weiß wann welcher Transistor z.B. durchsteuert und wann welcher gesperrt ist. Wie die LED...
  2. Fototransistor an SPS betreiben
    Fototransistor an SPS betreiben: Hallo zusammen, ich baue gerade an einem Projekt und nutze dafür selbstgebastelte Lichtschranken. Diese bestehen aus einem Laser-Modul und einem...
  3. Relais über Fototransistor schalten
    Relais über Fototransistor schalten: Hallo, ich möchte ein Kleinrelais über einen Fototransistor ansteuern. Es handelt sich um einen 12 V Gleichstromkreis. Ist etwas besonderes zu...
  4. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  5. TT-Netz als TN angeschlossen
    TT-Netz als TN angeschlossen: Hallo zusammen, als neues Mitglied im Forum starte ich direkt mit einer Frage, vorher war ich nur stiller Mitleser. Zur Vorgeschichte, als...
