Frage zu Gartenverkablung
Diskutiere Frage zu Gartenverkablung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Frage zu Gartenverkablung Das musst du die Hersteller der Muffen fragen die Steckklemmen in ihren Produkten einsetzen. Die können es dir...
  1. #11 Kaffeeruler, 28.06.2013
    Die können es dir sicher besser erklären als ich
    Bei Wago heist die Klemme Dosenklemme nicht Muffenklemme und ich kann im Katalog auch nirgends etwas von geeignet für Gießharzmuffen lesen. Dazu kommt, das selbst ohne thermische Probleme auch die Federwirkung nicht sichergestellt sein muss. Wenn das Harz in die Klemme läuft drückt die Feder evtl. gegen das Harz und nicht mehr auf den Leiter zumindest dann nicht, wenn der irgendwann etwas nachgibt.
  4. #13 Kaffeeruler, 28.06.2013
    Bei Klauke findest du auch nicht am jeden Kabelschuh / Verbinder den Hinweis : Geeignet für Kabelmuffen mit Gießharz / Gel
    In einem alten Beitrag ( von 2006 ) im Nachbarforum gibt es eine Stellungnahme dazu von WAGO.
    Die Verwendung ist ok, man sollte jedoch zusätzlich die Aluplus Paste verwenden um das absetzen des Harzes auf den Klemmen zu vermeiden.
    Auf einer Messe waren u.a. Hersteller vertreten die Steckklemmen in ihren Muffen verwenden z.t. auch von WAGO.. Ohne Paste
  5. neo66
    neo66 Neues Mitglied
    Hi,
    Sorry wollte keine riesen klemmen Diskussionen vom Zaun brechen.könnt ihr noch kurz was zu meinen letzten Fragen sagen?
    Schönen Abend noch,
    Gruß Michael
  6. #15 Kaffeeruler, 28.06.2013
    Normal setzt man den LSS nach dem FI, ist aber nicht unbedingt Pflicht
    Schau mal nach FS20, hat gute Bewertungen und ist auch recht günstig.
    Wenn du allerdings eine genaue Vorstellung der Preisvorstellung angibst kann man Alternativen suchen
    Beim schalten einer Steckdose muss der Schalter auch zumindest 16A schalten können, oder man sichert das ganze eben mit 10A ab.
    Hierzu gibt es schon einige Beiträge ( oder auch Diskussionen :D ) im Forum
    Kommt öfters vor, nicht unbedingt zum Nachteil auch wenn es zugegeben auch manchmal sich vom Kern des Thema entfernt
    mfg Dierk
  7. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Hallo, ich mache mir auch gerade über die Verlegung der Strom-Leitungen im Garten Gedanken, für spätere Beleuchtung und Teichversorgung.
    Warum beschreibt ihr hier Verbindungsdosen zum vergießen mit Gießharz? Reichen denn nicht IP65 oder IP66 taugliche wetterfeste Verbindungsdosen wie diese (Hensel Abzweigkasten Einfg. metrisch wetterfest 1,5-2,5mm² KF9025)?
    Außerdem ist mir noch nicht ganz klar, wie man das Kabel am besten geschützt verlegt. Schwarzes Erdkabel zu nehmen ist klar, aber welches Leerrohr bietet sich an? Im Baumarkt gab es keine schwarzen Leerrohre, nur PVC-grau und Orange, sowie belastbare Panzerrohre. Man sagte mir dort, Spatenfest seien sowieso allenfalls Kunststoff-Wasserleitungen, die eignen sich gut als Leerrohr. Beim Verlegen würde ich mir wahrscheinlich sowieso befestigte Gewege überlegen, die man auch brauchen wird im Garten und hier am Rand verlegen, anstatt quer durch den Garten.
    Zum Thema Erdkabel: Derzeit legen wir im Haus Kabel, draußen kommt sehr viel später. Würde man das Erdkabel in einer Verteilerdose auf der Terasse anschließen (dort wird es auch ca. 4 Steckdosen geben) oder sollte man das Erdkabel dann lieber weitere 5 Meter bis zum Verteilerkasten im Haus legen? Für den Garten hab ich 2-3 LS-Sicherungen mit eigenem RCD überlegt, also einmal 2 für die Steckdosen und 1 für die Gartenverkabelung.
  8. #17 Klemme 0, 06.03.2014
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo mabu,
    warum soll Erdkabel im Schutzrohr verlegt werden??
    60cm tief in Sandbett und Abdeckhauben drauf und dann Trassenband in halber Höhe(Vorsicht Kabel)!!
    So,kenn ich das!!
    Auf diese 5m Erdkabel bis zum Haus kommts auch nicht drauf an,haste Klemmstelle im Haus,ist immer besser!!
    LG Klemme 0
    Ich hab bei mir als ich eh wegen der Entwässerung buddeln musste damals ein 6m langes 125er KG-Rohr vom Keller bis in einen kleinen Schacht gelegt. Von da ging es dann irgendwann weiter zum Carport, zur Partylaube, zu den Pollerleuchten usw. Darin liegen jetzt 2 Cu- Rohre mit Isolierung, weil auf dem Carport Sonnenkollektoren sind. Ein Druckluftschlauch, Kollektorfühlerleitung, Dämmerungssensorleitung und Drehstrom zum Carport , ein Wasserschlauch, Strom, Telefon, Netzwerk, Antenne und Wasser zur Partylaube und im Schacht ist noch eine größere Abzweigdose für die Pollerleuchten und Taster.
    Rohr schadet also nicht, es muss nur groß genug sein.:D
  10. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    An KG-Rohr habe ich auch schon gedacht. Für 1-2 Stromleitungen wäre alles >40 eigentlich überdimensioniert. Gibt es 40er KG-Rohr? Ist HT-Rohr verrottungsfest? Auch die benannten Kunststoffwasserleitungen wären noch eine Option. Klar könnte ich Erdkabel direkt in Sand legen, darüber Trassenband, aber irgendwie scheint mir ein Leerrohr sinnvoll zu sein, wenn man etwas nachlegen möchte. Die Idee mit dem Schacht am Ende macht Sinn. Bereits für einen Drainage-Schacht hatte ich günstigerweise das größte KG-Rohr (300er glaub ich) mit Deckel statt einem viel teureren "Drainageschacht" gesetzt. Da passt zur Not eine Tauchpumpe rein, wenn wirklich Wasser anfallen sollte, was ich bezweifle. Ein halber Meter von so einem 300er KG-Rohr wäre wohl auch ein guter Schacht für Abzweigdosen zur späteren Teichelektrik.
    Aber nochmal, warum war die Rede vom Kunstharz-Vergießen von Abzweigdosen und Verbindungsdosen? Reichen nicht die IP65 Abzweigdosen, wenn diese dazu noch in einem Schacht liegen? Ist das Vergießen denn nicht nur dann notwendig, wenn das ganze blank in der Erde oder im Wasser liegt?
    Für die ganze Gartenelektrik wollte ich innen 2 oder 3 Wechselschalter mit Leuchte vorsehen, um Beleuchtung und Rest schalten zu können. Eigener RCD für den Garten ist auch geplant.
  11. #20 Klemme 0, 07.03.2014
    Klemme 0
    Hallo mabu,
    in einen Schacht kann sich immer Wasser befinden,also ich würde die Dosen vergiessen!!
    Wir hatten so einen Fall in unserer Gartenkolonie.Im Schacht Klemmdosen, alle abgesoffen.
    IP65 sagt aus:Für kurzfristige Überflutung aber mir wäre das zu unsicher!!
    Ja,mit dem Leerohr hat bigdie Recht,kannste immer was nachziehen,
    Brauchst nur die richtige Rohrmaus;)!!
    Grüsse Klemme 0
Frage zu Gartenverkablung - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  3. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  4. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
  5. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
