Frage zum Aufbau eines Elektrotrafos
Diskutiere Frage zum Aufbau eines Elektrotrafos im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Frage zum Aufbau eines Elektrotrafos Ich oute mich als Konsumopfer mit dem 5er, aber immerhin hab ich das 4S ausgelassen ^^ Mein Vater hat...
  1. #21 süddeutshland_elektriker, 25.10.2012
    Ich denke es ist nun ausreichend erläutert, das für dies wohl die schlichte Trafotechnik des elektronischen Trafos (den Du einsetzt) die Ursache für das Muster ist.
    Ebenso, das Du diese Vermutung leicht im Experiment überprüfen kannst, indem Du eine Versorgung mit reinem geglätteten DC Anteil nimmst.
    Das kann sein:
    - ein entsprechend starkes Labornetzgerät.
    - ein Netzteil (für Lampen) mit echtem DC -Ausgang.
    - und ganz simpel ein 12V Autoakku, den man z.B. "testweise" mal an einen der Spots verkabelt. Notfalls aus dem eigenen Auto "ausleihen".
    Und dann mit dem Kameradings die Aufnahme macht.
    Ich schlage vor, Du testet das jetzt mal mit dem Akku, und berichtest dann hier -- dann kommen wir zügig zum Abschlussergebnis
  3. #22 Lötauge35, 25.10.2012
    nun was glaubt ihr, warum in Deutschland 50Hz sind und das Fernsehbild 25Bilder je sek,
    und die amerikanische Norm 60Hz bei 29,9 Bildern je sekunde??
  4. gert
    Wenns um E-Smog geht, würde ich die ganze elektronische Geschichte mal außen vor lassen.
    Konventionelle Trafos, z.B.
    Conrad Halogen Block-Transformator Block-Transformator 200 W Weiß im Conrad Online Shop | 575920
    Wenns dann unbedingt DC sein soll, jeweils einen
    Gleichrichter International Rectifier GBPC3502W Gehäuseart D 34 Nennstrom 35 A U(RRM) 200 V im Conrad Online Shop | 164172
    und zur Glättung (was´n Quatsch!) 1000 µF/A = je 2 Stück parallel:
    Hochkapazitiver Elektrolyt-Kondensator (Ø x H) 30 mm x 40 mm Rastermaß 10 mm 10000 µF 35 V im Conrad Online Shop | 471232
    verwenden! Dazu jeweis noch ein Längsregler oder Vorwiderstände ca. 0,3Ω, z.B. 3 Stk. 1Ω/ 5Watt parallel.
    Der Widerstand oder die Widerstände nehmen 5V weg mal 17A= 85 Watt. Da grillst du deine 3x1 Ohm 5 W Widerstände. Von der Energieverschwendung mal abgesehen
    Außerdem muss der Trafo die 85 W zusätzlich bringen, sodas du einen 300W Trafo brauchst.
  6. #25 süddeutshland_elektriker, 26.10.2012
    Und dank der Glättung/Stromflußwinkel bei Kondensatorlast darfste nochmal (pi mal Daumen ) 25%-30% draufrechnen.
    So ab 400VA Trafo wird das langsam was.
    Ich hatte ja schon mehrmals die Anregung gegeben das der TE das erstmal mit EINEM Spot prüfen sollte, ob der Aufwand überhaupt das gewünschte Ergebnis bringt, die ergebnisse dann hier zu beschreiben -- aber irgendwie scheint dieser Hinweis nicht ausgeführt zu werden.
  7. bj10
    bj10 Schlitzeklopfer
    Doch, wird er.
    Hatte leider gestern ziemlich viel Stress, bin gerade auch unterwegs, werde aber heute Abend dazu kommen mal die Motorhaube zu öffnen und dann so zügig wie möglich posten! :)
  9. bj10
    Bitte entschuldigt mein spätes Rückmelden!
    Am 12V-Akku gibt es keine Interferenzmuster auf Foto oder Video, wie schon gedacht.
    Sowohl bei 50Hz-Hochvolthalogen als auch bei zerhackten Niedervolthalogen mit der von zwei Mitredmern angesprochenen Runtermodulierung auf 50 Hz tritt der effekt auf. Ich konnte noch nicht abschließend klären, ob es am EM-Feld der Leuchten oder den bei 50Hz angebl. selbst bei Glühfäden vorhandenen Helligkeitsschwankungen liegt. Hat jemand dafür eine Idee? Denn wenn es an den Helligkeitsschwankungen liegt, wären Glättung und Gleichrichtung evtl. egal, weil das 600W-Feld dann vielleicht nicht bis zur Kamera reichen würde, müsste man dann irgendwie anders überprüfen. (Es gibt Studien zu Gesundheitsschäden und Gegenstudien, deren Bedingungen lassen sich immer anzweifeln. Ich kann kein Gesundheitsrisiko behaupten, aber es zu verneinen wäre vermutlich genauso unwissenschaftlich).
    Gruß, Björn
  10. #29 Ahnungsloser, 05.11.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Wenn du Angst vor vor HF-Feldern hast und eine "gesunde", garantiert flimmerfreie Beleuchtung willst, nimmst du am besten einen schönen konventionellen Trafo, richtest die Ausgangsspannung mit einer Brücke gleich und glättest mit einem "dicken" Kondensator. Wie "dick" der sein muss, richtet sich nach der Anzahl und der Einzelleistung der Leuchtmittel. Problem: Durch die Gleichrichtung und Glättung via Kondensator steigt die Spannung auf teoretisch 12V x 1,41 (V2) an.
    Du müstest dir also einen Trafo mit sagen wir 10V besorgen, damit die Lampen nicht vorzeitig durchbrennen - ob der zu hohen Betriebsspannung.
    Bei 10V erhälst du 10V x 1,41 = 14,1V abzügl. 1,4V aus dem Brückengleichrichter = 12,6V. Da der Kondenstor ja nicht unendlich groß ist, verlierst du gut 0,6V durch die Restwelligkeit = 12V absolut flimmerfreies Licht.
    Schöne Milchmädchenrechnung.
    1. Bekommst du nirgends einen 10V Trafo dieser Leistung es sei denn du lässt ihn wickeln ocer wickelst ihn um.
    2. trifft das mit den x1,4 nur im Leerlauf zu und die 0,6 V kannst du knicken bei diesem Strom.
    Und das von mir verlinkte Schaltnetzteil hat eine Restwelligkeit von 150mV spitze spitze, das bekommst du mit keinem unstabilisierten Netzteil hin. Und wenn dir die Störungen bedenken machen kann man problemlos noch ein Netzfilter davor und dahinter setzen.
Frage zum Aufbau eines Elektrotrafos - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  4. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  5. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
