Frage zum Eltako Stromstoß-Schalter
Diskutiere Frage zum Eltako Stromstoß-Schalter im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Frage zum Eltako Stromstoß-Schalter Ich lass mir immer gern die oberste Hutschiene frei für die Hauptleitungsabzweigklemme oder nen...
  1. #11 Strippentod, 06.02.2012
    Ich lass mir immer gern die oberste Hutschiene frei für die Hauptleitungsabzweigklemme oder nen Wagohalter (falls mal ne Schaltung drinnen verklemmt werden muss) oder wenn doch mal z.B. nen Überspannungsableiter nachgerüstet werden muss.
    Und schön Platz ist dann dort oben auch, grade wegen den N/PE Klemmen, da brauchste nicht so ein Knietsch zu machen und kannst für den Fall der Fehlersuche auch mal gut was nachzuppeln und zuordnen. (Bei mir stehen alle Mäntel 2 cm in die UV rein und sind beschriftet) Das sollte man mit bedenken. Nichts ist schlimmer als ne vollgerammelte UV , alle Drähte mit Kabelbindern reingepresst und du musst den N zu Stromkreis 136 finden.
    Hast du nicht gelesen, das er 24TE für Klemmen braucht, Sind bestimmt 3-Stockklemmen. Er braucht daher bestimmt keine Wago und N/PE Klemmen. Und Hauptleitungsklemmen sind eher überflüssig, wenn der Platz eh schon knapp ist. Ist doch einfacher, mann setzt z.B 3 4-polige FIs auf eine Schiene und verbindet sie mit 4-poliger Schiene. Da kann man davon auch weiter verdrahten zum nächsten FI und/ oder Überspannungsableitern
  4. #13 Kaffeeruler, 06.02.2012
    Bei Reihenklemmen die er verbauen will sollte man den N von 136 schnell finden oder den verursacher die Rübe abholzen ;)
    mfg Dierk
  5. #14 Strippentod, 06.02.2012
    Schuldigung. Überlesen. Etwas Luft tut trotzdem gut.
  6. -V-
    -V- Leitungssucher
    http://ESR12Z-4DX-UC
    Ist 2TE breit und du kannst 4 Eltakos damit ersetzen.
    Ausserdem kannst du noch eine Zentral oder gruppenweise schalten.
    Das ist schon verlinkt auf der vorherigen Seite.
  8. -V-
    -V- Leitungssucher
    Hatte ich wohl übersehen.
  9. #18 JanWichmann, 07.02.2012
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Richtig ich schalte mit 2 TE 4 Relaise das habe ich aber auch bei den Relaise mit 0,5TE.
    Insgesamt werden es 16 Relaise sein. Die 24TE für Klemmen sind geschätzt.
    Richtig normalerweiße sollten die VTs größer sein, aber ihr wisst ja wie das ist wenn
    der Platz nicht da ist. Jetzt werden die einen schreien dann muss er geschaffen werden
    die nächsten schreien das passt schon.
    Jetzt schon mal Danke für eure Tips
    Na bei 16 Relais bist du mit der Logo Version nicht ganz 12€ teurer als mit den billigsten schmalen Relais, und brauchst 2 TE mehr. Da würde ich ehrlich gesagt die Logo vorziehen.
  11. #20 süddeutshland_elektriker, 08.02.2012
    @ego:
    Wenn es wirklich ein StromSTOSSSCHALTER und nicht ein Installationsrelais ist: ja, dann venachläßigbar..
    Aber selbst mit Installationsrelais sind es ca. 16 x 1.5 W = 24W.
    Das fällt in einer 96er VT nicht wirklich (wäremstörend) auf .-)
Frage zum Eltako Stromstoß-Schalter - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  4. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  5. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
