Frage zum richtigen Erdkabel
Diskutiere Frage zum richtigen Erdkabel im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Frage zum richtigen Erdkabel Okay, vielen vielen Dank für die hilfreichen Informationen !
  1. #11 The-Agent, 09.05.2010
    The-Agent
    The-Agent Schlitzeklopfer
  3. #12 Strippenlump, 10.05.2010
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    Sind 10mm² bei einer Absicherung von min. 63A nicht ein bißchen zu wenig?
  4. Zosse
    Besser lesen. 63 A im HA-Kasten und das andere ist die Zuleitung von 10 mm² zur Scheune mit 32 A.
  5. #14 Strippenlump, 10.05.2010
    Strippenlump
    Oh ha, stimmt Du hast recht:eek: Ich hoffe, Du verzeihst es mir;)
  6. Zosse
    Naja... wenn es so ist 10 mal die kleine VDE gebetet... dann ist gut...
  7. #16 The-Agent, 22.05.2010
    The-Agent
    So, mein Energieversorger hat mir nun mitgeteilt das der Hausanschluss nur mit 30 KVA hergestellt wird. Von daher benötige ich doch noch einmal Euren Rat..
    a.) Was ist die maximale Leistung welche ich in der Scheune vorsehen kann ? (denke die Antwort wird 20 KVA sein..)
    b.) Welchen Kabeltype benötige ich dann ? (Vermutlich NYY-J 5x6 mm²)
    c.) Was ist die maximale Kabellänge bei dem entsprechenden Kabeltype ?
    Vielleicht kann einer sagen bei 6mm² maximal 80m, bei 8mm² maximal 140m oder so..
    Vielen Vielen Dank !
    Markus
  8. #17 The-Agent, 23.05.2010
    The-Agent
    Keiner da der mir helfen kann ?
  9. -V-
    -V- Leitungssucher
    Welche Verbraucher werden den in der Scheune betrieben?
  10. Zosse
    Was möchtest du denn wissen Markus? So richtig Sinn ergeben deine Fragen nicht.
    Ich sehe es so.
    Gegeben:
    HA-Anschluss 30 kVA Leistung ~ HA-Sicherung 40 A
    Daraus resultiert in der Scheune bei richtiger Selektivität eine maximale Sicherung von 25 A.
    Bei einer Leitungslänge vom ca. 70 m ergibt auf Grund des Spannungsfalls ein Querschnitt von 6mm²
    Ergo NYY-J 5x6 mm²
    Gruß Torsten
Frage zum richtigen Erdkabel - Ähnliche Themen
  1. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  2. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  3. Frage zum Lichtschalter
    Frage zum Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe mir einen "Meross Smart Wechselschalter" bei Amazon gekauft und dieses wollte ich einbauen. Leider stellte ich fest, dass...
  4. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  5. Fragen zum oberen Anschlussraum
    Fragen zum oberen Anschlussraum: Hallo, Es gibt viele verschiedene Meinungen zu oberen Anschlussraum (AAR). Die DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 sagt ja das dort Hauptabzweigklemme,...
