Frage zur Kleinen UV
Diskutiere Frage zur Kleinen UV im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Frage zur Kleinen UV Dann mußt Du einen RCD einbauen. Zitat Seit dem 1. Juni 2007 fordert der VDE bis auf wenige Ausnahmen zusätzlich auch...
  1. Zosse
    Zitat
    Seit dem 1. Juni 2007 fordert der VDE bis auf wenige Ausnahmen zusätzlich auch für alle anderen Steckdosenstromkreise, die für elektrotechnische Laien zugänglich sind, bis 20 A im Gebäude und 32 A im Freien (DIN VDE 0100-410 Nr. 411.3.3), einen RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom von maximal 30 mA.
  3. #12 JindaRoh, 22.03.2009
    JindaRoh
    JindaRoh Schlitzeklopfer
    Also FI Kann ich nachrüsten.
    Mach mir nur gedanken um die Zuleitung.
    ungefair 20meter nach Hautzähler.in 5x4.
    Reicht due Zuleitung?
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Bevor man sagen kann wie hoch das alles abgesichert sein sollte muesste man wissen, was fuer Verbraucher da angeschlossen sind, groessere Schreinerei - Maschinen haben eventuell groessere Anlaufstroeme. Fraessmaschinen ist da ein zimlich ungenauer Begriff.. das kann alles moegliche sein. Man muesste schon konkretere Anschlusswerte kennen.
    gruss
  5. ego
    Etwas befremdlich!
    Als berechtigter die Anlage abzunehmen, sollte deren Planung für dich das geringste Problem sein!
    Bei 4mm² ist mehr als 25A in den wenigsten fällen drin.
  6. #15 Zosse, 22.03.2009
    Zosse
    Sag mal was für eine Qualifikation hast Du denn?
    Du machst eine Installation im Grenzbereich.
    Ich halte die 5x6mm² in der 1. Halle schon für wenig. Da werden auch noch Verbraucher angeschlossen sein.
  7. #16 JindaRoh, 22.03.2009
    JindaRoh
    Bin Auzubildener aber fast fertig.nur noch n halbes jahr.
    Aber es würde funktioneren oder?
    Ändern kann ich es nicht mehr.muss nur wissen womit ich am besten absichere.die gegebenheiten sind halt mist weil ich halt nur gebrauchte sachen bekomme und mein bekannter alles null 8 -15 möchte.
  8. Zosse
    Ich vermute Verlageart B2 oder C dann würde ich in deiner Installation ein 4 mm² höchstens mit 25 A absichern.
  9. #18 JindaRoh, 22.03.2009
    JindaRoh
    ok dann sichere ich mit 25A Neozed´s.Aber die Werkstatt wird Privat genutz und nich gewerblich.
    Hmm also ich bedanke mich schonmal.
  10. #19 Elektro, 22.03.2009
    Elektro Super-Moderator
    Die Leistung muß bekannt sein.
    Du schreibst von 32A CEE, sicherst die ganze Verteilung jedoch nur mit 25A ab.
  11. elo22
    Der Meinung bin ich auch. Unter 16 mm² hätte ich nix gemacht.
Frage zur Kleinen UV - Ähnliche Themen
  1. Altbau - Zwei Fragen zur Verkabelung
  2. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  3. Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung
    Dübel auswahl Hersteller und Typ Fragen zur Anwendung: Hallo zusammen, Bei Fischer gibt es eine Online Seite mit Tipps. https://www.fischer.de/de-de/service/wir-helfen-weiter/dübelratgeber Tox hat...
  4. Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen
    Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen: Hallo, ich hab mich frisch hier angemeldet, weil ich neugierige Fragen habe. Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Nein. ich werde nicht selbst...
  5. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
