Frequenzumrichter durchgebrannt... trotz richtiger Verdrahtung?!
Diskutiere Frequenzumrichter durchgebrannt... trotz richtiger Verdrahtung?! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Frequenzumrichter durchgebrannt... trotz richtiger Verdrahtung?! Digitaler eingang heißt ja nur 0 oder 1.... bei 0 - 0V, bei 1 - 10V? oder?...
  1. #11 NachtHacker, 25.11.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    ... grübel grübel :confused: , bist du dir sicher, das das digitale Eingänge sind? Für mich sieht das so aus, dass das hier ein analoger Eingang ist! Und zwar für die Frequenzansteuerung z.B. 0-10V = 0-50 Hz. Dann gibt's meist noch einen 10V Ausgang für ein Poti, oder du schliesst an den Eingang eine externe Sollspannung (z.B.: von einer SPS) von 0 - 10 V an.
  3. #12 kloppoTEC, 30.11.2009
    kloppoTEC
    kloppoTEC Schlitzeklopfer
    also bei allen frequenzumrichtern ist der eingen 0-10V ein analogwert d.h. stufenlos regelbar bei den frequenzumrichtern die wir vertreiben (mitsubishi FR) kann man den analog eingang auswählen zwischen 0-10V oder 0/4-20mA da die analogwerte meistens aus einer SPS gegeben werden verwenden wir eigentlich immer das 0/4-20mA Signal, ausserdem haben viele umrichter programmierbare Geschwindigkeitsvorwahlen als Logik-Eingänge sprich digitaleingänge ( I/O) bei unseren Modellen sind die einfachsten drei mit RL > Low-Speed; RM > Middle-Speed; RH > High Speed; die drei einfachsten stufen kann man die geschwindigkeit beliebig programmieren über die verschiedenen parameter!
Frequenzumrichter durchgebrannt... trotz richtiger Verdrahtung?! - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  2. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  3. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  4. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
  5. 230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter
    230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter: Ich habe eine Winde mit einem Getriebemotor dran, der an 230v mit Steinmetzschaltung läuft. Ich würde das ganze gerne über einen...
