Frequenzumrichter ohne geschirmte Leitung zum Motor
Diskutiere Frequenzumrichter ohne geschirmte Leitung zum Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Frequenzumrichter ohne geschirmte Leitung zum Motor Ist die Absicherung nicht ein wenig hoch bei der Leitungslänge? Und auch unnötig hoch...
  1. #11 bimbo, 28.02.2010
    bimbo
    bimbo Leitungssucher
    Und auch unnötig hoch bei dieser "Leistung"! (oder darf man das bei 16A für 800W und 3x400V nicht sagen?)
  3. ThG
    ThG Strippenzieher
    Gedrosselt z.B. am Kugelventil liegt die Einsparung bei <20%, mit FU bei 32Hz bei 50%.
    Der Austausch der Pumpe kosten 1.000-2.000EUR wobei passende kleine Pumpen eh nicht erhältlich sind. Außerdem verwenden wir für Bewässerungszwecke schon die volle Leistung.
    Der Wasserspiegel liegt bei -20m, damit entfallen solche Bastelmöglichkeiten
  4. ThG
    ThG Strippenzieher
    Ganz davon abgesehen, dass dies sicher wenig mit meiner Frage zu tun hat, was meint Ihr genau sei an der Absicherung unpassend bzw. zu hoch?
  5. Zosse
    Bei 60 m 4x1,5mm² und 16 A Motorschutzschalter bzw. 800 W... da kannst du sehr lange warten bis was passiert...
  6. ThG
    ThG Strippenzieher
    Die Vorsicherung ist 3x16A, der Motorschutz ist natürlich passend zur Stromaufnahme der Pumpe eingestellt.
  7. #16 Kaffeeruler, 28.02.2010
    Du hast
    1) den FI vergessen und
    2) 16A LS + MS
    somit wäre der Motor evtl richtig geschützt, wenn der MS richtig eingestellt ist und auch net am anfang der 60 m ist.
    Allerdings halte i die 16A LS für zu hoch bei der länge
  8. ThG
    ThG Strippenzieher
    Um es vorweg zu nehmen: falsch ist unter Umständen der vorhandene FI wenn der FU eingebaut wird, dass ist mir schon klar.
  9. bimbo
    Mit Motordrossel?
    Alle Achtung!
  10. ThG
    ThG Strippenzieher
    Die Vorsicherung schützt meines Wissen die Leitung, hier 1,5mm².
    Womit sicherst Du so eine Leitung ab bzw. was hast Du für eine Absicherung vor Deiner WC-Beleuchtung?
    Wen willst du denn in einem 35m tiefen Brunnen schützen?
    Übrigens sind die Kabel an solchen Tauchpumpen meißt schon dran und mit vergossen.
Frequenzumrichter ohne geschirmte Leitung zum Motor - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  2. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  3. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  4. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
  5. 230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter
    230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter: Ich habe eine Winde mit einem Getriebemotor dran, der an 230v mit Steinmetzschaltung läuft. Ich würde das ganze gerne über einen...
