Frequenzumrichter ohne geschirmte Leitung zum Motor
Diskutiere Frequenzumrichter ohne geschirmte Leitung zum Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Frequenzumrichter ohne geschirmte Leitung zum Motor Ist die Frage an mich gerichtet?
  1. Zosse
    Ja, selbst wenn es keinen FI gibt und die Sicherung bei einem Erdschluß erst nach 1Std. abschaltet, kocht zwar im Brunnen evtl. das Wasser aber es kommt dabei kein Mensch zu Schaden.
  4. Zosse
    Hmm... komisch macht da die VDE eine Ausnahme? Meiner Meinung nach nicht.
    Oder gibt es in der VDE 0100-410 eine Ausnahme für Pumpenanlagen?
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    moin
    Der Motorschutzschalter ist ja auch eine "Sicherung", nur loest sie nur bei Ueberlast aus. Der Kurzschlussschutz uebernimmt dann der LS.
    gruss
  6. #25 ThG, 01.03.2010
    ThG
    ThG Strippenzieher
    Ich hab allerdings noch keine 60W WC-Lampe gesehen die an einer Leitung mit 1,5mm² mit z.B. 1A abgesichert ist - würde ja auch reichen.
    Kannst Du mal konkret schreiben welche Absicherung nach Deiner Meinung die richtigere ist.
  7. Zosse
    Auf Grund der Leitungslänge halte ich eine Absicherung von höchstens 10 A für sinnvoll.
    Da ist auch keine 60 m Zuleitung vorhanden.
    Gibt es eine Ausnahme für eine Freileitung? die hat auch keine Schutzmaßnahme gegen Berührung. Man geht ganz einfach davon aus, das keiner in 5m Höhe drankommt. Und für den Schutz des Kabels reicht die 16A Sicherung.
  9. Zosse
    Schon mal etwas von der maximalen Kabellänge gehört?
  10. ThG
    ThG Strippenzieher
    Was hat denn nach Deiner Meinung die Leitungslänge mit der Absicherung zu tun, meinst Du dass die Elektronen bei dem weiten Weg die Leitung stärker erwärmen?
  11. ThG
    ThG Strippenzieher
    Nein, was soll das sein und was hat das mit der Absicherung zu tun?
    Nenne doch mal eine Quelle/Vorschrift wo da was zu finden ist.
Frequenzumrichter ohne geschirmte Leitung zum Motor - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  2. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  3. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  4. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
  5. 230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter
    230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter: Ich habe eine Winde mit einem Getriebemotor dran, der an 230v mit Steinmetzschaltung läuft. Ich würde das ganze gerne über einen...
