Frequenzumrichter per Relais aus/einschalten
Diskutiere Frequenzumrichter per Relais aus/einschalten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Frequenzumrichter per Relais aus/einschalten moin Viele FUs moegen es nicht wenn man ihnen einfach die Betriebsspannung abstellt, sondern...
  1. brue
    brue Lasteinschalter
    moin
    Viele FUs moegen es nicht wenn man ihnen einfach die Betriebsspannung abstellt, sondern werden ueber angeschlossene Steuerkontakte gesteuert.
    Teilweise steht ausdrücklich das sie nicht vom Netz genommen werden sollten im Normalfall.
    Klaer das also zuerst ab ob dein FU kein Problem damit hat.
    gruss
  3. #12 schlabbe, 15.08.2010
    schlabbe
    schlabbe Schlitzeklopfer
    Ich habe einen Drehstrommotor, der mit Starkstrom betrieben wird. Den FU steure ich über eine "Analog-Sollwertvorgabe" von 10V (siehe Betriebsanleitung; dient zur Freigabe/Schnellstop, Links/Rechtslauf).
    Unabhängig davon will ich einfach nur die Starkstromzuleitung zum FU unterbrechen. Das sollte mit einem Relais passieren, das mit einer beliebigen Spannung (12V, 24V,...egal) geschalten wird (momentan übernimmt diese Aufgabe ein dreiphasiger Sicherungsautomat/Kippschalter).
  4. henk
    henk Leitungssucher
    Die Seuerspannung kann jenach Spulespannung vom Schltschütz
    sei es 24V.ac/dc oder 230 V. gewählt werden.
    Gruß, Henk
  5. #14 greenboy, 15.08.2010
    greenboy
    greenboy Strippenstrolch
    So wie ich das sehe, verstehst du das nicht, frag bitte einen Elektriker in deiner Umgebung!
    Wissen ist Macht, nichts Wissen macht auch nichts!
  6. #15 schlabbe, 15.08.2010
    schlabbe
    tut mir leid, wenn ich auf der Leitung stehe.
    also der Motor hat eine Leistung von 0,18kW (zumindest lt. Typenschild). Das wäre doch dann der für mich ausschlaggebende Wert, oder? Auch wenn der FU theoretisch für mehr ausgelegt ist...
    ganz konkret: da wäre doch das hier SCHUETZ 3 KW S00 SIRIUS 3RT1015-1BB41 im Conrad Online Shop möglich, oder nicht?
    LG und Danke
    PS: *letzter Versuch* wenn ich es jetzt nicht geschnallt hab, frage ich einen Elektriker ;)
  7. #16 schlabbe, 15.08.2010
    schlabbe
    LG und Danke
    Den kannst du nehmen.
Frequenzumrichter per Relais aus/einschalten - Ähnliche Themen
  1. Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?
    Glühbirnen als Bremswiderstand am Frequenzumrichter?: Hallo, habe einen 550 Watt Drehstrommotor, den ich über einen 2,2 kW Frequenzumrichter ansteuern will. Der Frequenzumrichter hat nun 2 Anschlüsse...
  2. Hilfe Frequenzumrichter verbindung
    Hilfe Frequenzumrichter verbindung: Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe in der Datenbang...
  3. Hilfe Frequenzumrichter !!!
    Hilfe Frequenzumrichter !!!: Hilfe Frequenzumrichter!!! Liebe Leute, es geht hier um einen Danfoss Frequenzumrichter Typ VLT 6008 für Motoren bis maximal 7,5kw. Ich habe...
  4. Frequenzumrichter an Drehmaschine
    Frequenzumrichter an Drehmaschine: Hallo, ich möchte gerne einen Siemens G120C Umrichter in eine Weiler Matador VS1 Drehmaschine einbauen, um eine stufenlose Drehzahleinstellung zu...
  5. 230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter
    230V Windenmotor an Drehstrom mit Frequenzumrichter: Ich habe eine Winde mit einem Getriebemotor dran, der an 230v mit Steinmetzschaltung läuft. Ich würde das ganze gerne über einen...
