Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer?
Diskutiere Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bin immer noch nicht schlauer! Wie man das nun am besten macht! Oder wie es "standartmäßig" heute gemacht wird! Serienschalter ist Mist!
  1. #11 Blitz009, 13.08.2022
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Auch wenn alle sagen BM ist Mist, willst du ihn, also baue ihn ein und werde damit Glücklich. Ich hasse Lüfter
    1. Zieht es,
    2. macht es Krach
    Beides will ich nicht haben, hat mich schon oft genug in Hotellzimmern genervt.
    Deshalb gäbe es bei mir einen Taster, wenn ich kein Fenster hätte. Auch das öffne ich erst nach dem Bad, oder großem Geschäft und nicht vorher.
  4. #13 Blitz009, 25.08.2022
    Blitz009
    Kann ich ein Badlüfter mit Feuchtigkeitssensor nehmen, der automatisch bei zuviel Feuchtigkeit anspringt....aber auch manuell getastet werden kann...
    Das geht?
    Habt Ihr mal Beispiel Schaltungen als Skizze?
Für und Wider für einen Präsenzmelder im Badezimmer? - Ähnliche Themen
  1. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  2. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  3. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  4. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  5. Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht
    Hilfe und Tipps für den Umbau eines Mercedes Wolf GD 250 - Benzinfilter zieht Luft trotz neuer Dicht: Liebe Forummitglieder, ich benötige dringend eure Hilfe und Tipps für meinen Umbau eines Mercedes Wolf GD 250. Ich stehe vor einem Problem, bei...
