Funksteckdose Elro AB440 reparieren
Diskutiere Funksteckdose Elro AB440 reparieren im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Die Spule ist eine Entstördrossel. Die gehen eigentlich nie kaputt und der Dreibeiner könnte ein Triac sein, ein Relais sehe ich ja nicht. Der...
  1. bigdie
    Die Spule ist eine Entstördrossel. Die gehen eigentlich nie kaputt und der Dreibeiner könnte ein Triac sein, ein Relais sehe ich ja nicht. Der stehende und der liegende Elko (schwarz) könnten da eher ein Problem sein.
    Der Triac evtl, wenn du die Steckdose überlastet hast oder einen Kurzschluss geschalten hast.
  3. #12 atomickaiserklein, 17.11.2020
    atomickaiserklein
    atomickaiserklein Schlitzeklopfer
    die beiden elkos habe ich durchgemessen und zeigen genau die Kapazität an, die angegeben ist.
    Wie kann ich den Triac durchmessen?
    Die Elkos können platt sein und trotzdem die Kapazität anzeigen. Dafür braucht man ein ESR Messgerät.
    Übrigens an den Triac gehen oben noch 2 Drähte. Das könnte entweder ein Temperaturfühler oder aber eine Temperatursicherung sein. Wenn es eine Temperatursicherung ist unterbricht diese evtl die Zuleitung oder die Seite zur Steckdose.
  6. #15 atomickaiserklein, 17.11.2020
    atomickaiserklein
    prima, vielen lieben Dank!
  8. #17 Strippe-HH, 18.11.2020
    Was soll der Quatsch denn wieder ? Man kann sich ja auch vernünftig über diese Sache unterhalten.
    Na jedenfalls hat @bigdie wieder die Wogen geglättet und vernünftige Auskünfte gegeben.
Funksteckdose Elro AB440 reparieren - Ähnliche Themen
  1. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  2. Funksteckdose IN Steckdosenleiste schalten erlaubt?
    Funksteckdose IN Steckdosenleiste schalten erlaubt?: Hallo zusammen, als zugegebenermaßen absoluter Laie bin ich bei meiner bisherigen Google-Recherchen schier verzweifelt. Folgende Frage: Ist es...
  3. Funksteckdosendimmer für Dauerbelastung
    Funksteckdosendimmer für Dauerbelastung: guten tag zusammen! ich habe einen Teich mit zwei identische pumpen. eine hängt an einer dimmbaren Steckdose. die andere an einer normalen...
  4. Steckdosenleiste -> Funksteckdose -> Steckdosenleiste
    Steckdosenleiste -> Funksteckdose -> Steckdosenleiste: Hallo Forum, ich habe eine sehr dumme Frage, bin aber leider nicht vom Fach: Ich habe eine Steckdosenleiste (10 Steckdosen) an der Steckdose an...
  5. Funksteckdose Wlan fuer Pumpe
    Funksteckdose Wlan fuer Pumpe: Hallo, ich haette mal eine Frage. Ich moechte eine Elektro Pumpe 220V 1,7 Hp per Funk an und ausschalten. Gibt es eine ansprechende App fuers...
