Funksteckdose zum AUS-Schalten?
Diskutiere Funksteckdose zum AUS-Schalten? im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Funksteckdose zum AUS-Schalten? Sorry, Anhang vergessen. [ATTACH] Gruß Gert
  1. gert
    Er wollte auch nichts dimmen sondern ausschalten.
  4. gert
    Janeh, die Wechselschaltung mit Dimmer ist dem was da kommen soll ja bereits vorgeschaltet.
    Na dann funktioniert aber auch keine Funksteckdose. Je nach Leitungsverlegung funktioniert dann fast gar nichts was nicht mit Batterie geht.
  6. #15 Lötauge35, 24.07.2013
    das einfachste wäre, das Relais in der Funksteckdose umzulöten, so das der Öffner statt des Schließers benutzt wird.
    Damit wäre der Initialzustand Lampe ist an, und kann dann per Funk ausgeschalten werden.
    Wenn du einen Dimmer vor der Funksteckdose hast, wird die wohl nicht richtig funktionieren. Spätestens beim Dimmen fällt dann irgendwann das Relais ab und das Licht ist wieder an.
  8. gert
    Wer lesen kann, ist manchmal im Vorteil:D
    Funksteckdose an gedimmten 230 Volt: siehe Beitrag 6.
    Mir ist keine Variante eine gemischten Schaltung (230V und Funk) bekannt, die dem TE helfen könnte.
  9. #18 Lötauge35, 24.07.2013
    Was will er bei einer 7W ESL noch dimmen??
    das macht keinen Sinn..
  10. #19 bks29b, 25.07.2013
    bks29b
    bks29b Schlitzeklopfer
    Danke für die ganzen Antworten. Mir sind andere Lösungen außer Funk natürlich auch ganz recht. Funk war nur wegen der Verkabelungen meine erste Idee.
    Die Lösung von gert mit dem ELTAKO ES61-8..230V UC Stromstoßschalter elektronisch erscheint mir ganz praktikabel. Das Relais könnte ich auf dem Dachboden bequem vor die Spots schalten und ist noch dazu nicht allzu teuer.
    Zum ausschalten der Spots müsste ich dann einen der Wechselschalter kurz aus + wieder an schalten? Ein darauf folgendes ausschalten würde sinnvollerweise beide Lampen ausschalten. Wenn ich danach wieder anschalte, schaltet das Relais dann wieder um, so dass die Spots und die Wandlampe an sind? Google hat zum Eltako bisher nur Schaltungen mit Tastern geliefert. Funktioniert das wirklich auch mit meinem Wechselschalter und dem Dimmer?
    Die 7 Watt will ich natürlich nicht Dimmen. Aber der eine Wechselschalter ist nunmal ein Dimmer für die Spots, und der soll auch bleiben.
    Auch nicht schlecht. Das kann ich auch mal probieren. Ich könnte auch damit leben, dass der Dimmer dann immer auf (fast) 100% stehen muss. Die ESL will ich wie gesagt gar nicht dimmen. Falls dann doch mal jemand dimmt, wenn die Spots ausgeschaltet sind, dann gehen diese halt wieder an.
  11. #20 Sebastian_, 06.11.2013
    Sebastian_
    Sebastian_ Gesperrt
    Taster drücken ist beides an. Taster zwei mal drücken ist nur Wandlampe ;)
Funksteckdose zum AUS-Schalten? - Ähnliche Themen
  1. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  2. Funksteckdose Elro AB440 reparieren
    Funksteckdose Elro AB440 reparieren: Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Anbei ein Foto vom Innenleben meiner Funksteckdose von Elro. Habe 2, die defekt sind und die ich...
  3. Funksteckdose IN Steckdosenleiste schalten erlaubt?
    Funksteckdose IN Steckdosenleiste schalten erlaubt?: Hallo zusammen, als zugegebenermaßen absoluter Laie bin ich bei meiner bisherigen Google-Recherchen schier verzweifelt. Folgende Frage: Ist es...
  4. Funksteckdosendimmer für Dauerbelastung
    Funksteckdosendimmer für Dauerbelastung: guten tag zusammen! ich habe einen Teich mit zwei identische pumpen. eine hängt an einer dimmbaren Steckdose. die andere an einer normalen...
  5. Steckdosenleiste -> Funksteckdose -> Steckdosenleiste
    Steckdosenleiste -> Funksteckdose -> Steckdosenleiste: Hallo Forum, ich habe eine sehr dumme Frage, bin aber leider nicht vom Fach: Ich habe eine Steckdosenleiste (10 Steckdosen) an der Steckdose an...
