Fußbodenheizung als Raumheizung (Temperaturregler + Stellantrieb)
Diskutiere Fußbodenheizung als Raumheizung (Temperaturregler + Stellantrieb) im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Fußbodenheizung als Raumheizung (Temperaturregler + Stellantrieb) 1. Plan ist Fehlerhaft denn da fehlt der Temp.Fühler u. das Thermostat für...
  1. bigdie
    Das ist der Hydraulische Plan. Da gibt es keine Temperaturfühler und ein Thermostat brauchst du nicht bei einer Mischersteuerung.
    Der Mischer ist dafür da, die Vorlauftemperatur der Heizung je nach Außen oder Raumtemperatur zu regeln und außerdem sorgt es dafür, das die Temperatur von 40° nicht überschritten wird
    Dazu brauchst du aber erst einmal einen normalen Heizkörper, damit du einen Temperaturreduzierten Rücklauf hast und ein Rücklauftemperaturbegrenzungsventil. Den normalen Heizkörper will er aber aus Platzgründen weglassen.
    Im Übrigen, als ich den Mischer empfohlen hab, war noch nicht die Rede von einer 2m² großen Gästetoilette. Ein Mischer + Steuerung und Fühler kostet mehrere hundert €, das ist dafür sicher etwas übertrieben. Da ist ein Infrarotstrahler für 60€ wohl die bessere Lösung.
  3. #22 kurtisane, 13.04.2012
    Der Heizkörper war ja vorhanden also gibt es auch einen Rücklauf u. im Endeffekt ist zwar aus einem Bad dann ein 2qm WC geworden aber im Prinzip das gleiche, im Rücklauf einer normalen Heizung sind immer niedrigere Temperaturen.
    Unsinnig ist die Idee auf jeden Fall, ausser es scheitert nicht am Kleingeld o. dort wo es passen würde, keinen "Strom".
    Aus dem kommt aber kein Wasser raus sondern läuft hinein, weil es halt der Rücklauf ist. Den kannst du nicht einfach zum Vorlauf umfunktionieren.
  5. #24 kurtisane, 13.04.2012
    Ich habe in meinem ganzen Haus nur normale Heizkörper u. in beiden Bädern wird der Rücklauf des Handtuchheizkörpers für die FB-Heizung dann dazu verwendet u. es funkt. genauso wie es sein soll schon seit 30 Jahren so.
    Für den Heizkreis der integrierten FB-Heizung dürfte es reichen u. wenn es funkt. guck ich echt nicht nach warum!
    Er hat aber keinen Handtuchheizkörper oder anderen Heizkörper in der Gästetoilette, deshalb kann er auch den Rücklauf des Heizkörpers nicht in den Fußboden umleiten.
    Er hat nur 2 Rohre aus Wand, wo vorher mal ein Heizkörper dran war, für den jetzt aber kein Platz mehr ist.
  7. #26 kurtisane, 13.04.2012
    Er hatte aber vorher einen Heizkörper u. wenn er jetzt keinen Platz mehr hat, warum muss jetzt sein Problem zu unserem werden, weil wir nicht zaubern können u. nicht vor Ort sind um vielleicht eine andere passende Hzg. zu intergrieren?
  8. bastig
    bastig Strippenstrolch
    Bevor das hier weiter ausartet. Möchte ich mitteilen das auf eine elektronische Regelung verzichtet wurde ist und ein FHV-R von Danfoss eingebaut wurden ist. Aber danke für eure Ideen und Hinweise.
    mfg. bastig
    Das habt ihr hoffentlich bedacht
    Zitat Danfoss
  10. gert
    Der Regler FHV-R begrenzt die Rücklauftemperatur. Zur Raumtemperaturregelung ist ein Thermostatventil im Vorlauf (oder FHV- A) zusätzlich notwendig.
    Das ist falsch!
    Der RTL wird nicht zwischen evtl. vorh. Heizkörper und Vorlauf Fußbodenheizung eingebunden, sondern im Rücklauf der Fußbodenheizung!
  11. #30 kurtisane, 20.04.2012
    Richtiiig, würde Paul Panzer sagen u. alle anderen auch, die genau sowas haben wie ich!
Fußbodenheizung als Raumheizung (Temperaturregler + Stellantrieb) - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?
    Ersatz für antiken Fußbodenheizungsregler?: Hallo zusammen, ich suche Ersatz für einen uralt Regler (Typ: Ondal C1 220V) unserer Fußbodenheizung. Kann mir da jemand was passendes...
  2. Elektrische Fußbodenheizung
    Elektrische Fußbodenheizung: Hallo zusammen,, mein 30 Jahre altes Badezimmer wird saniert und ich möchte dort eine neue elektrische Fußbodenheizung (Schlüter DITRA Heat)...
  3. Fußbodenheizung
    Fußbodenheizung: [ATTACH] Servus, Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Haben ein Häuslein mit einer elektrischen Fußbodenheizung gekauft, da wir...
  4. Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung
    Smartes Thermostat mit Fußbodenheizung: Hallo und frohe Weihnachten! Ich habe endlich ein wenig Zeit gefunden um meine neuen Thermostate zu installieren. Ich bin in ein Neubau gezogen...
  5. Neuer anschluss fußbodenheizung
    Neuer anschluss fußbodenheizung: Guten abend, Ich erbitte eure hilfe beim anschluss des Fußbodenheizungsschalters. Kurer background: das haus ist 30 jahre alt und die Tech in und...
