Garagentorantrieb APERTO 868 L
Diskutiere Garagentorantrieb APERTO 868 L im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Garagentorantrieb APERTO 868 L Zeig uns bitte mal ein Foto von dem alten vorh. Schalter, vermutlich gibt es dann eine Alternative dafür?
  1. #11 kurtisane, 12.02.2013
  3. Ging
    Ging Strippenstrolch
    Ein Original Bild kann ich dir leider nicht zeigen. Da ich den Laufwagen noch nicht ausgebaut gebaut habe. Dieses habe ich im Netz gefunden ist aber nicht das Original. Aber so ähnlich muss das Original aussehen. Die Bezeichnung für diesen Mikroschalter lautet V-164-1(5CR). Ist aber nicht das Original!!
    r6822821_01.jpg Ich möchte eben erst das Original besitzen damit es dann beim ausbauen zügig hintereinander Weg gehen kann. Das Original hat diese Bezeichnung Omron V-164-2C26
  4. #13 kurtisane, 12.02.2013
    Nur wenn es das Original aber nicht mehr gibt, musst Du das nehmen.
    Das einzige was passen muss sind die Bohrlöcher wegen der Befestigung u. dass es wieder ein Umschalter ist!
  5. #14 Kaffeeruler, 12.02.2013
    Du hast sicherlich diese Bauform drin ?
    hier hast du bei RS ein Vergleichsdatenblatt..
    Der alte hatte 16A, 21A kannst du auch nehmen
  6. Ging
    Die Realität sieht leider so aus : vielen Dank für Ihre Anfrage bei RS. Bitte beachten Sie, dass sich unser Angebot ausschließlich an gewerbliche Kunden richtet und wir Aufträge von Privatkunden nicht ausführen können. Ich brauche einen Link wo man auch etwas bestellen kann als Privatkunde! Es wäre schön wenn mir jemand dabei weiterhelfen könnte.Omron V-164-2C26 vielen Dank im Voraus.
  7. #16 kurtisane, 12.02.2013
    Dann gehst halt mit der Platine unterm Arm zum "C" der hat das sicher auch o. zumindest was Gleichwertiges!
  8. Ging
    Das kann ich ja leider nicht weil ich es noch nicht ausgebaut habe! Gibt es denn wirklich keine andere Lösung!!! Bei C habe ich auch schon gegoogelt. Leider nichts gefunden!
  9. #18 kurtisane, 12.02.2013
    Aber wenn die o. der Endschalter lt. Deinen Angaben "a(h)ngeblich!" defekt ist, wirst Du das Teil sowieso mal ausbauen müssen um es dann reparieren zu können.
  10. Ging
    Das ist schon klar, aber ich muss dann erstmal so ein Teil haben um es reparieren zu können. Mir geht es ja um die Frage wo kann ich dieses Teil bestellen. Ich habe ja schon alles versucht.
  11. #20 kurtisane, 12.02.2013
    Ich glaube nicht mal dass Du wie angekündigt die BDA durchgelesen u. die Einstellungen zurückgesetzt u. alles neu eingestellt hast!
Garagentorantrieb APERTO 868 L - Ähnliche Themen
  1. Garagentorantrieb Aperto läuft nicht
    Garagentorantrieb Aperto läuft nicht: Hallo zusammen, ich bin neu hier mit einer Frage ... und hoffe auf kompetente Hilfe. Bei dem was ich hier bisher gelesen habe, aber guter Dinge...
  2. Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter
    Garagentorantrieb - neuer Funkempfänger blockiert Öffnungsschalter: Hallo - unser Funkempfänger im Garagentorantrieb hat nicht mehr richtig funktioniert (zu schwach). Mir wurde nun ein neuer Funkempfänger...
  3. Probleme mit Garagentorantrieb
    Probleme mit Garagentorantrieb: Hallo, ich habe seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Garagentorantrieb Einhell BGT 63. Der Antrieb öffnet über den angeschlossenen externen...
  4. Homentry Garagentorantrieb - Bluetoot von Schellenberg anschließen.
    Homentry Garagentorantrieb - Bluetoot von Schellenberg anschließen.: Hallo, Ich habe ein Garagentorantrieb von Homentry mit Fermbedienung und Wandtaster und möchte jetzt zusätzlich ein Bluetooth Modul von...
  5. austausch Fernsteuerung Garagentorantrieb
    austausch Fernsteuerung Garagentorantrieb: Hallo zusammen, habe in meiner Garage einen 17 Jahre alten Garagentorantrieb von Novoferm Typ 501. Bei diesen Antrieb funktionieren die...
