Gemessener Ik zu klein
Diskutiere Gemessener Ik zu klein im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Gemessener Ik zu klein Einfacher Vorschlag.... Statt einem LS eine Schmelzsicherung GL/GG verwenden. Das Problem erledigt sich von selbst....
  1. #21 Micha94, 20.01.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Habe hier das umgedrehte Problem. 25A Hausanschluss, direkt neben dem Trafo. 5,85kA Kurzschlussstrom in der UV. An der letzten Steckdose immer noch ca. 1kA. Trotz 10A Automaten fliegt bei jedem Kurzschluss die HA-Sicherung....
    16A Schmelzsicherung, anstatt LS, löste das Problem.
  3. #22 oberwelle, 20.01.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    es wird hier ein wenig durcheinander geworfen..
    Fehler a.) Fehler zwischen Außenleitern bzw. Neutralleiter ( Kurzschluß )
    Fehler b.) Fehler zwischen Außenleiter und Schutzleiter ( Erdschluß )
    Bei Fehler a.) gibt es durch den Benutzer keine direkte Gefährdung
    Bei Fehler b.) gibt es eine direkte Gefährdung, da Spannung am Gehäuse anliegt, dort muß "sehr schnell" abgeschaltet werden.
    Beide Fehler können durch Vorsicherungen geschützt werden, wenn entsprechend schnell abgeschaltet werden kann.
    Ein RCD kann nur Fehler b.) überwachen
    OW
  4. #23 ElektroLux, 20.01.2016
    ElektroLux
    ElektroLux Strippenzieher
    Oberwelle hat recht. Der Kurzschlussschutz muss ebenfalls gewährleistet sein. Mit Sicherungen oder LSS.
    Wann löst der K16 LSS denn nun auf jedenfall aus? Bei dem 14 fachen In, stimmts?
    Also 224A?! Was passiert nun bei einem Ik von 134A? Der LSS löst nicht rechtzeitig aus?
    Wie oft denn noch, es reicht, wenn er in 5s auslöst. weil du keine Personen gefährdest, weil keine hohe Spannung auf dem Gehäuse ist bei einem Kurzschluss.
  6. #25 wooden made electrician, 20.01.2016
    wooden made electrician Hülsenpresser
    Wie schonmanl geschrieben, löst der k-Automat bei 134A ( 8 fach In) nach zehn Sekunden aus.
    Daraus resultiert, dass hier die Abschaltzeit für gefährliche Spannungen im Fehlerfall durch Erdschluss nicht gewährleistet werden.
    Durch das zusätzliche Verbauen des zusätzlichen Schutzes (RCD) werden die Abschaltzeiten im Fehlerfall Erdschluss sicher gewährleistet!
    Wie Oberwelle schon schrieb, kann ein RCD keine Kurzschlüsse überwachen und schalten.
    Das bedeutet also, dass nur eine Kombination von Lss und RCD in Frage kommt.
    Ein RCD ersetzt keinen LSS, er ist eine zusätzlicher Schutz!
  7. #26 ElektroLux, 20.01.2016
    ElektroLux
    Das ist alles klar. Worauf beziehen sich denn die max. zulässigen Abschaltzeiten?
    Beispiel. Ich bohren aus Dummheit ne Leitung an. Erzeuge einen Kurzschluss und komm auch noch mit diesem in Berührung. RCD macht nix!!! Und ich zappeln dann 5s an meinen 134A? Hut ab! Also beziehen sich die 0,4s in TN Netzen doch generell auf den Fehlerfall, oder nicht?
  8. #27 wooden made electrician, 20.01.2016
    Wieso sollte der RCD nicht reagieren? Es fliesst dann ein Fehlerstrom.
  9. #28 wooden made electrician, 20.01.2016
    Wie hast du den Ik gemessen? Und von wo nach wo?
  10. #29 ElektroLux, 20.01.2016
    ElektroLux
    Du hast recht. War ein doofes Beispiel. Sag wir es ist ne Zuleitung für ne CEE 32A Steckdose. Dann habe ich nicht zwangsläufig eine RCD.
    Die Frage lautet eigentlich ob sich die 0,4s TN oder 0,2s TT nur für den Personenschutz anzuwenden sind oder generell? Muss mein LSS auch in 0,4s z.b auslösen damit mein Kabel nicht beschädigt wir.
  11. #30 wooden made electrician, 20.01.2016
    Wieso gibt es hier keinen RCD?
Gemessener Ik zu klein - Ähnliche Themen
  1. Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt
    Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt: Hallo, ich habe hier ein Einleiter - Mittelspannungskabel, es hat innen 19 Einzeldrähte, deren Durchmesser liegt bei ca. 2,4 - 2,6 mm. Der...
  2. Mein kleiner YouTube Kanal
    Mein kleiner YouTube Kanal: Hi, habe mich tatsächlich mal an einen YouTube Test Video versucht. Vielleicht ist einer so nett und schaut es sich mal an und lässt einen...
  3. Kleinste steckverbindung
    Kleinste steckverbindung: Hallo, welche ist die kleinste Steckverbindung die es gibt und nicht zu teuer ist (am besten unter 2€). Der stecker muss durch ein 4,5mm dickes...
  4. Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell
    Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell: Hallo, für eine Schaltung im Garten brauche ich eine kleine Kontrolleuchte 230V Für 16 - 22 mm Loch wäre gut. Ich habe schon einige probiert. Das...
  5. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
