Gemessener Ik zu klein
Diskutiere Gemessener Ik zu klein im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Gemessener Ik zu klein Du hast recht. War ein doofes Beispiel. Sag wir es ist ne Zuleitung für ne CEE 32A Steckdose. Dann habe ich nicht...
  1. bigdie
    Wie ich dir schon sagte das Kabel wird vom LSS in jeder Situation geschützt. Denn der LSS muss es ja nicht nur bei Kurzschluss schützen sondern auch dann, wenn der oder die Verbraucher den Widerstand und somit den max. Strom bestimmen. Das Kabel darf auch dann keinen Schaden nehmen, wenn du an die 32er Steckdose eine 50m Verlängerung anschließt und am Ende der Verlängerung einen Kurzschluss machst. oder wenn 10 Steckdosen am Stromkreis hängen und du 10 Stück Heizer a 9kW anschließt. Der Leitungsschutz ist in jedem Fall gewährleistet auch bei einer längeren Abschaltzeit.
    Noch nie einen Kurzschluss in einem Ortsnetz erlebt? Da hört das Brummen mitunter erst nach 20-30s aufLicht Aus
  3. #32 ElektroLux, 20.01.2016
    ElektroLux
    ElektroLux Strippenzieher
    Gibt es ja ist ne CEE 16A Dose. Aber bei ner 32A CEE im Innenbereich braust du keine RCD.
  4. #33 wooden made electrician, 20.01.2016
    wooden made electrician Hülsenpresser
    Diese Annahme kann ich nicht mit die teilen!
    Auch CEE 32A Steckdosen sind über einen RCD zu führen.
  5. #34 ElektroLux, 20.01.2016
    ElektroLux
  6. #35 ElektroLux, 20.01.2016
    ElektroLux
    Wo steht das?
  7. #36 Micha94, 20.01.2016
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Bezieht sich rein auf den Personenschutz!
  8. #37 wooden made electrician, 20.01.2016
    Kannst du das begründen?
    Sicherlich stimmt folgendes:
    "Nach der DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06 müssen neu errichtete Steckdosen bis 20 A Nennstrom/Bemessungsstrom, die im Innenbereich errichtet werden, mit Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30mA geschützt werden."
    Dieses ist ein trockener Raum (Nach Raum Arten der DIN 0100-200).
    Sobald die Möglichkeit besteht an diese Steckdose eine Verlängerungsleitung anzuschließen und die ins Freie zu legen, hat man nach DIN 0100-737 eine Anlage im Freien, in der Steckdosenstromkreise mit einem Bemessungsstrom von bis zu 32A über eine Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom von kleiner/gleich 30 mA betrieben werden müssen.
    Sobald Türen und Fenster in diesem Raum sind kann davon ausgegangen werden, dass Dieses möglich ist.
    Wenn die Türen und Fenster abschliessbar sind und die Schlüssel nur für EuP und Elketrofachkräfte zugänglich sind, kann meiner Meinung nach davon absehen.
    Ausserdem ist auch die Netzform zu beachten, sowie einschlägige Vorschriften der VdS, DGUV, etc. die für die Vielfalt der Räume gelten.
    Kannst du (TO) bitte meine Frage aus dem Post #28 beantworten.
    Jens
  9. Humpi
    Humpi Strippenstrolch
    Hier wird ziemlich viel durcheinander gebracht...
    Diese Ausage ist Falsch!
    Din VDE 0100-410 411.3.2.2 Tabelle 41.1
    Max abschaltzeit für AC U0 230V beträgt 0,4s im TN System
    Din VDE 0100-410 411.3.2.3
    "In TN-Systemen ist eine Abschaltzeit nicht länger als 5s für Verteilungsstromkreise und für nicht unter 411.3.2.2 fallende Stromkreise erlaubt."
    Ja mag sein. Nur gelten dafür wiederum völlig andere Normen und bestimmungen.
    Es kann z.B. ganz auf den Kurzschlusschutz versichtet werden oder auch auf den Überlastschutz.
    VDE 0100-430 434.3 Verzicht auf Einrichtung zum Schutz bei kurzschluss.
    Z.B. bei ..."das kabel/Die Leitung ist so verlegt, dass das Risioko eines Kurzschlusses auf ein Minimum reduziert ist"
    Oder "In Deutschalnd ist der Verzicht auf Einrichtung zum Schutz bei Kurzschluss erlaubt für Verteilungsstromkreise mit Kabeln in Erde oder Freileitungen."
    Um hier mal nur 2 Beispiele zu nennen.
    Ja mag stimmen. Brennen wird es auf kein fall.
    Die Isolierung nimmt allerding evt. erheblichen schaden.
    Ich hab die Norm genannt wie es sein soll. (Bei Endstromkreisen bis 32A)
    Schön mal eine ordentliche Antwort zu lesen :P
    Ja das stimmt soweit. Nur ist CEE keine Steckdose.
    Nach Norm ist es ein Stecksystem und diese müssen bis 32A einen RCD schutz verfügen. (Ja auch wenn mann CEE Wandsteckdose sagt. Es ist keine Steckdose im Normsinn.)
    Die Norm dafür will ich jetzt eigentlich nicht raussuchen :P
    Nur wenn es unbedingt sein muss.
    Wobei ich mich frage wie man ein 6mm² in die CEE 16A bekommt 0.O
  10. #39 Kaffeeruler, 20.01.2016
    Wie man sie rein bekommt kann ich dir nicht beantworten, aber zumindest lt ABL Katalog bieten die CEE Steckdosen dort die Möglichkeit bei den Schraubklemmen ein 6mm² anzuschließen. Es gibt da aber noch 1-2 Hersteller die dies haben .. Frag mich net welche
  11. Humpi
    OH ok dachte die klemmen gehen nur bis max 4mm².
Gemessener Ik zu klein - Ähnliche Themen
  1. Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt
    Gemessener und wirksamer Kaberlquerschnitt: Hallo, ich habe hier ein Einleiter - Mittelspannungskabel, es hat innen 19 Einzeldrähte, deren Durchmesser liegt bei ca. 2,4 - 2,6 mm. Der...
  2. Mein kleiner YouTube Kanal
    Mein kleiner YouTube Kanal: Hi, habe mich tatsächlich mal an einen YouTube Test Video versucht. Vielleicht ist einer so nett und schaut es sich mal an und lässt einen...
  3. Kleinste steckverbindung
    Kleinste steckverbindung: Hallo, welche ist die kleinste Steckverbindung die es gibt und nicht zu teuer ist (am besten unter 2€). Der stecker muss durch ein 4,5mm dickes...
  4. Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell
    Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell: Hallo, für eine Schaltung im Garten brauche ich eine kleine Kontrolleuchte 230V Für 16 - 22 mm Loch wäre gut. Ich habe schon einige probiert. Das...
  5. Kleinverteilerfrage Frage
    Kleinverteilerfrage Frage: Hallo, ich bin kein Profi, habe nur eine Verständnisfrage und hoffe man kann mir hier helfen. Wir haben uns eine neue Terrasse Incl. Beleuchtung...
