Generator Fernstarten
Diskutiere Generator Fernstarten im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich wollte heute mal die Anschlüsse der ATS Buchse mitm Multmeter durchmessen. Ich fing mit Kontakt 3 und 4 an, und plötzlich startete der...
  1. #21 Butistein, 15.02.2023
    Butistein
    Butistein Neues Mitglied
    Hast du eine Lösung für das Problem gefunden?
    Mein Problem ist sehr ähnlich wie bei dir gelagert ;-(
    Wochenendhaus > im Winter nicht durchgehend bewohnt >
    Fernstart über Smarthome um den Akku aufzuladen....
  3. gert
    Klappt denn der Fernstart?
  4. #23 Butistein, 15.02.2023
    Butistein
    Hallo Gert
    Habe das Aggragat gerade erst gekriegt...
    Ich muß zuerst noch einen passenden ATS-Stecker kaufen um das ordentlich ausprobieren zu können
    (Kurzschlußgefahr > weil die SteckerPins nahe beeinander liegen und das Gehäuse off. Minus-Potential führt)
    Zur Info - In meinem Fall ist der ATS-Stecker lediglich 3-polig.
    Bei einem vorsichtigen Versuch mit einem 10 kOhm Widerstand zwischen Pin 1 (+12V) und Pin 2 - klappte der Start.
    Aber wie gesagt > wenn der passende Stecker da ist, werde ich über weitere Versuche berichten
    oder hat das Problemchen ev. schon ein anderer vor mir gelöst?
    lg Butistein
    Brovning gefällt das.
  5. gert
    Das mit dem 3 pin kennt wohl noch niemand. Bevor das bei dir ggf abraucht, mach mal genügend viele Fotos!
    Mach mal Foto von der ATS- Platine, bitte,
Generator Fernstarten - Ähnliche Themen
  1. Kreissäge 400V über FU an 230V Generator
    Kreissäge 400V über FU an 230V Generator: Hallo. Ich habe einen Dieselgenerator mit 5,7kw Leistung. Er verfügt über 2 Schuko Steckdosen. Da ich an dem Generator eine 3-Phasen Holzkreissäge...
  2. Fimag Generator DCB 7,5-4
    Fimag Generator DCB 7,5-4: Moin habe diesen oben genannten drehstrom Generator aus Baujahr 72.brauche ein Anschluss Bild , mit Regler Selbsterregent ist er ja
  3. Last bei Generatoren
    Last bei Generatoren: Hallo, als Neuer habe ich mal mehrere Fragen an euch! Wie misst man an einem Generator die Last? Was macht eine 50 Watt Birne, oder eine 1000...
  4. AVR Regelung für Generator
    AVR Regelung für Generator: Hallo liebe Community, ich habe mir ein echtes Schmuckstück zugelegt. Einen Hatz Diesel Generator. Jedoch möchte ich diesen umrüsten damit er...
  5. Gasheizung an Bezingenerator Problem
    Gasheizung an Bezingenerator Problem: Hallo, leider habe ich von dem Thema sogar keine Ahnung, bitte also vorab meine Unwissenheit entschuldigen. Hoffe das Thema ist hier im...
