Geschirrspüler Siemens SF55561/08 heizt bzw. trocknet nicht mehr
Diskutiere Geschirrspüler Siemens SF55561/08 heizt bzw. trocknet nicht mehr im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Geschirrspüler Siemens SF55561/08 heizt bzw. trocknet nicht mehr Hallo, zumindest bei AEG sitzt der Durchlauferhitzer hinten am Gerät unten...
  1. #11 gammelwanne, 02.10.2009
    gammelwanne
    gammelwanne Strippenstrolch
    zumindest bei AEG sitzt der Durchlauferhitzer hinten am Gerät unten hinter ner Blende.
    Könnte mir vorstellen, das Problem liegt auch in der Übertemperatursicherung oder der Niveauschalter schaltet die Heizung nicht mehr frei, weil zu wenig Wasser im Gerät ist oder die Druckdose ist defekt.
    Mfg Andy
  3. Fisch
    Fisch Strippenzieher
    ich vermute mal das deine Wassertasche an der rechten Seite vom Geschirrspüler verdreckt ist. Von der Wassertasche geht ein Schlauch zum Dodich dieser ist in den meisten fällen mit altem Fett voll. Diesen Schlauch ausbauen und reinigen.
    Wenn Du Glück hast ist der fehler damit behoben.
    Gruß Fisch
  4. pauLee
    pauLee Schlitzeklopfer
    So, ich habe die Wassertasche und auch den Riffelschlauch gereinigt aber keine Verbesserung der Situation erfahren können. Ehrlich gesagt waren weder der Riffelschlauch, noch die Wassertasche groß verdreckt. Der Riffelschlauch z.B. fühlte sich innen gerademal etwas fettig an.
    Was kann ich noch machen?
  5. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    Den Heizstab bzw. Durchlauferhitzer sowie Übertemperatursicherungen usw. mit einem Messgerät prüfen.
  6. Fisch
    ich würde ehr auf dem schlacuh von der Wassertasche zum Bodich tippen das der verdreckt ist und deshalb nicht genügend Wasser in das Gerät läuft.
    Überprüfe mal den Wasserstand der Boden solle komplett unterwasser stehn.
    Gruß Fisch
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    Das hat er doch schon versucht und es hat nicht geholfen.
  8. Fisch
    du solltest hier mal nachsehn.
    Bosch eShop Zubehör
Geschirrspüler Siemens SF55561/08 heizt bzw. trocknet nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken
    Siemens Geschirrspüler - Salzbehälter trocken: Hi! In unserer Büroküche haben wir eine Siemens-Spülmaschine und mir ist beim Reinigen neulich aufgefallen, dass der Salzbehälter komplett leer...
  2. Siemens Geschirrspüler 4 Jahre
    Siemens Geschirrspüler 4 Jahre: Guten Tag, Mein Geschirrspüler, heizt nicht mehr! Fehler E09 Heizung Widerstand Rot-Rot unendlich Aus Der Steuerung kommen 30V AC gemessen!...
  3. Siemens Türdichtung Geschirrspüler
    Siemens Türdichtung Geschirrspüler: Hallo Leute, wir haben einen Geschirrspüler Siemens "Lady" als Unterbauvariante, also eingeschoben in die Küchenzeile. Bezeichnungen auf dem...
  4. Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau
    Geschirrspüler Neff (S51N65X5EU/50, bgl. Bosch/Siemens) - Display dunkel nach Pumpeneinbau: Hallo liebe Experten, ich habe heute die Heizpumpe getauscht und dabei den Stecker des Temperaturfühlers abgerissen. Durch prüfen der Adern des...
  5. Siemens Geschirrspüler haut FI raus
    Siemens Geschirrspüler haut FI raus: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Folgendes Problem: Spülmaschine zeigte Fehler E15 an. Darauf habe ich das Gerät geöffnet und...
