Gesellenprüfung:Elektroniker Energie u. Gebäude Teil1
Diskutiere Gesellenprüfung:Elektroniker Energie u. Gebäude Teil1 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Gesellenprüfung:Elektroniker Energie u. Gebäude Teil1 Will ja nicht kritisieren, aber: BlancoVegas hat einen FI (RCD) in seiner...
  1. #11 ebt'ler, 03.06.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    • BlancoVegas hat einen FI (RCD) in seiner Materialaufstellung, ob zwei erforderlich sind will ich mal nicht beurteilen
    • in deinen Schaltplan (der Verteilung) kann ich erkennen das zwei FI hintereinander geschalten sind, da sie in deiner Materialaufstellung unter einen Punkt aufgeführt sind gehe ich mal davon aus das es beide male derselbe Typ ist. Was keinen Sinn macht, da sie nicht selektiv zueinander arbeiten können. Wenn du zwei FI willst solltest du Q2 direkt von F1 versorgen oder einen FI’s verwenden! Was die Bezeichnung „Q1“ für ein FI angeht weiß ich nicht ob das alternativ möglich ist, ich hab sie immer als „F“ bezeichnet.
  3. #12 lubbi1988, 03.06.2009
    lubbi1988
    lubbi1988 Neues Mitglied
    Es sollen 2 FIs verbaut werden und das sogar in Reihe. (laut den beiden Vögeln die unsere Prüfung beaufsichtigt haben)
    Einer für alles + ein extra FI für den Herd.
    Mir ist schon klar das die FIs selektiv sein müssten, aber aus Kostengründen reicht es in der Zwischenprüfung den FI lediglich als "selektiv" zu kennzeichnen.
    Die FIs hat mein Programm automatisch mit einem Q bezeichnet.. Ich hab leider noch nicht herausgefunden wie sich das ändern lässt. ;D
  4. #13 ebt'ler, 03.06.2009
    ebt'ler
    Zwei sehr gute Begründungen :cool:
    Welches Programm, vielleicht kann einer was dazu sagen.
  5. #14 lubbi1988, 03.06.2009
    lubbi1988
    Den Plan hab' ich mit der 30tägigen Testversion von Elcom von Hager erstellt.
  6. #15 Kaffeeruler, 03.06.2009
    Bei SPlan ist es genau so das der FI Standart als Q bezeichnet wird, da er in der Gruppe der Schalter angesiedelt ist. Da lässt sich jedoch die Beschriftung per Editor ändern, einmalig od dauerhaft wie es einem beliebt
  7. #16 Kornelius, 04.06.2009
    Kornelius
    Kornelius Neues Mitglied
    Soweit ich mich an die Aufgabenstellung erinnern kann stand da das der Herd "Extra" über einen FI abgesichert werden sollte. Ich sehe auch keinen Sinn darin die beiden FI´s in Reihe zu schalten.
    Was deine Herdabsicherung angeht , so liegst du mit 16A für 1,5mm² über der Strombelastbarkeit der Leitung. Bei Verlegeart B2 und 3 belasteten Adern darft du eine 1,5mm² Leitung nur bis 15A belasten. Wenn man dann noch die Häufung im Kabelkanal berücksichtigst ... musst du die Strombelastbarkeit nochmal nach unten korrigieren ( Faktor 0,8 oder 0,7 je nachdem wie du geplant hast ) . Du wirst also mindestens 2,5mm² nehmen müssen.
  8. #17 lubbi1988, 04.06.2009
    lubbi1988
    Sollen die FIs nun in Reihe oder Parallel angeschlossen werden? Der Rest meiner Berufsschulklasse ist fest von der Reihenschaltung überzeugt.
  9. #18 ebt'ler, 04.06.2009
    ebt'ler
    Na wie ist den eure Aufgabenstellung formuliert, ich kenn sie ja nicht.
  10. #19 Kornelius, 04.06.2009
    Kornelius
    Ich will doch mal hoffen das es auch ein wenig Sinn ergeben sollte was man da baut. Wenn ich die FI´s in Reihe schalte und habe ein Problem in den Leitungen die über FI 1 laufen , dann kann ich meinen Braten in die Tonne treten und muss den Pizzadienst anrufen. Mir würde spontan kein Argument einfallen wo so eine Reihenschaltung von FI´s Sinn machen würde. Ein einziger Fehler am Ersten FI und die ganze Bude ist dunkel.
  11. #20 Kaffeeruler, 04.06.2009
    Das macht auch kein sinn die in Reihe zu legen, aber haben Prüfungen jemals sinn gehabt od Fachlich bezogen ? Als IT Sys mussten wir ne Zähleranlage aufzeichnen und bemessen.. Witzig aber als gelernter Eli kennt man es ja schon nur ist es eigentlich mehr für Meister
Gesellenprüfung:Elektroniker Energie u. Gebäude Teil1 - Ähnliche Themen
  1. Prüfung 2. Lehrjahr Elektriker f. Energie u. Gebäudetechnik
    Prüfung 2. Lehrjahr Elektriker f. Energie u. Gebäudetechnik: Hallo ich habe dieses Jahr Zwischenprüfung Bayern. Kann mit jemand Bücher, Unterlagen, empfehlen? (Gerne auch alte Prüfungen. ) NACHHILFE möchte...
  2. Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS
    Innenaufbau/Energiefluss eines FI-LS: Hallo Leute, wer kennt sich mit dem Energiefluss eines FI-LS Aus? Welche Komponente hängt da wie drin, wie solle ich beschreiben? Kommt zuerst...
  3. Alte Prüfungen mit Lösungen für Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik
    Alte Prüfungen mit Lösungen für Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik: Hallo zusammen, ich werde ab morgen einem Bekannten von mir Nachhilfe in Elektrotechnik geben. Er lernt Elektroniker für Energie- und...
  4. Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung
    Energiesparanlagen / Trafo-Dimensionierung: Verstärkung: Hallo zusammen, ich wende mich jetzt mal an Euch, da ich mittlerweile kaum noch Ideen habe, wo ich Verstärkung für einen mit uns befreundeten...
  5. Energiesparlampe zerbrochen Quecksilber
    Energiesparlampe zerbrochen Quecksilber: Hallo zusammen, Energiesparlampe zerbrochen. Ist das Quecksilber, auch in kalten zustand in der Raumluft? Oder ist das nur bei warmem Zustand,...
