Gira Bewegungsmelder
Diskutiere Gira Bewegungsmelder im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Gira Bewegungsmelder Zwischen den Schaltern hast du in aller Regel ein 5-adriges Kabel, es sei denn du verwendest den SL regelwiedrig als...
  1. #11 Ahnungsloser, 15.09.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    Zwischen den Schaltern hast du in aller Regel ein 5-adriges Kabel, es sei denn du verwendest den SL regelwiedrig als stromführenden Leiter. O.K. es ginge auch ein 4-poliges Kabel. Aber wer hat das schon auf der Baustelle. NYM3- und 5-polig ist wohl das Standardkabel auf der Baustelle. 3-polig fällt aus (wg. SL) also in aller Regel 5-polig.
  3. #12 kurtisane, 15.09.2012
    Das sind aber nur Vermutungen Deinerseits, die Regel guckt oft ganz anderes aus u. wie es wirklich ist, weiss von uns dzt. keiner, ausser Hellseher!
  4. #13 Ahnungsloser, 15.09.2012
    Ahnungsloser
    Das es in der "Regel" anders aussieht, kann ich in meiner Funktion als Sicherheitsbeauftragter nicht unterschreiben. In der "Regel" sieht es zum Glück so aus, wie von mir zuvor beschrieben (gn/ge nicht stromführend eingesetzt). Aber keine Regel ohne Ausnahme ;-) Habe schon mit Papier isolierten Blumendraht unter Putz verlegt gesehen.
    Früher wurde auch oft mit Abzweigdosen gearbeitet, und die liegen hiter der Tapete oder auch manchmal schon hinter einer später angebrachten Zwischandecke, sodas man da oft nicht so einfach herankommt.
  6. #15 Ahnungsloser, 15.09.2012
    Ahnungsloser
    Da sprichst du wahr! Mit den AD ist das so eine Sache. Erst suchst du sie stundenlang, dann wird die Tapete mit einem chirurgischen Eingriff vorsichtigst geöffnet und wenn alles neu verschaltet ist und der Deckel mit unendlichem Fingerspitzengefühl wieder eingesetzt ist, sieht alles aus wie Hund. Da hilft dann nur die beiden "van Gochs" aus dem Wohnzimmer in den Flur zu verhängen. ;-)
Gira Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Gira 3000 Bewegungsmelder parallel schlaten
    Gira 3000 Bewegungsmelder parallel schlaten: Hallo Zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Einsätze parallel schalten kann? Wenn ich die BW einzeln schalte, dann klappt es,...
  2. Ausschalten von Gira-Bewegungsmeldern
    Ausschalten von Gira-Bewegungsmeldern: Hallo Forumexperten, Ausschalten von Gira-Bewegungsmeldern Ich habe folgende Elektroinstallation, Hauptstelle mit 3 Nebenstellen,...
  3. Gira Bewegungsmelder 3-Draht, 4-Draht
    Gira Bewegungsmelder 3-Draht, 4-Draht: Hallo, für den Außenbereich möchte ich 2 Seiten des Hauses mit Bewegungsmeldern ausstatten, damit jeweils ca. 3 Leuchten schalten. Gira 083102...
  4. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  5. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
