Gitarrenverstärker
Diskutiere Gitarrenverstärker im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; AW: Gitarrenverstärker kann ich irgendwie herausfinden ob der ic defekt ist? könnte ich dann den TL072 einfach so drauflöten oder brauch ich da...
  1. #21 NachtHacker, 17.03.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Ja der TL072 ist pin-kompatibel. Aber grundsätzlich würde ich immer IC-Sockel vorher einlöten:
    IC-FASSUNG 8POLIG im Conrad Online Shop
    Wenn du einen Verstärker an den Chinchbuchsen angeschlossen hast, und doer ein ordentliches Signal herauskam, das auch mit den ganzen Potis zu regeln ging, würde ich die Eingangsschaltung erstmal so lassen. Das die OP´s nicht bei halber Betriebsspannung arbeiten, begrenzt nur die max. Aussteuerbarkeit ohne das es verzerrt. Wenn es am Endstufenausgang zu leise ist, würde ich erstmal dort suchen. z.B C11 defekt oder mit C12 vertauscht. C13, C15,C17 auf richtigen Wert und Polarität prüfen. C11 und C14 kannst du zum Test auch mal einseitig auslöten.
  4. #23 freedumb, 18.03.2010
    freedumb
    freedumb Schlitzeklopfer
    also der verstärker leuft jetzt einwandfrei=) außer das er sehr stark rauscht aber wenn ich mit der hand an das gehäuse der platine hinfasse (hab die platine mit nem netzteilgehäuse aus nem alten pc mehr oder weniger abgeschirmt) tu er so gut wie gar nicht mehr rauschen. kann ich da irgendwas machen das er von allein nichtmehr so stark rauscht?
    Wenn du mit Rauschen so eine Art brummen meinst, solltest du mal die Leitung zur Gitarre untersuchen. Ist das Geräusch auch da, wenn der Stecker nicht drin steckt?
    Hallo nochmal
    Ich hab gerade mal dein Bild angesehen. Sind die ganzen Leitungen von der Platine zu den Potis und Buchsen abgeschirmt?
  7. #26 freedumb, 19.03.2010
    freedumb
    Nein sind sie nicht. und das geräusch ist auch da wenn der stekcer drin steckt
    Dann würde ich erstmal die ganzen Leitungen geschirmt machen und am besten viel kürzer. Die Platine so nah wie möglich zu den Potis und Buchsen.
  9. #28 freedumb, 20.03.2010
    freedumb
    ok mach ich. gibts da irgendwas was ich beachten muss? weil ich hab net wirklich ne ahnung mit was und wie ich das machen kann. reicht des wenn ich alufolie nehm oder muss des ein besonderes metal sein?:stupid:
Gitarrenverstärker
