Grundsätzliche Frage
Diskutiere Grundsätzliche Frage im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe mir erlaubt mal zu fragen. Es wird mit einem Tiefenerder gearbeitet Bei "vergessenen" Ringerdern war 1 Tiefenerder für den Auftragnehmer für...
  1. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Bei "vergessenen" Ringerdern war 1 Tiefenerder für den Auftragnehmer für den, der das verschuldet hatte, eine viel günstigste Lösung als ein elektrisch höherwertiger und teuerer Ringerder. Nur gibt es die Variante in der mit Übergangsfrist noch anwendbaren DIN 18014:2014-03 als Ersatz für einen Ringerder nicht und in der druckfrischen DIN 18014:2023-06 sind nach Abschnitt 6 alternativ mind. 2 (in Worten: Zwei!) an diagonalen Hauspunkten einzutreibende 5 m lange Tiefenerder aufgeführt.
    Das Drama flächendeckend normwidriger Erdungsanlagen von Neubauten durch normfreie Baubeteiligte geht hurtig weiter. Hier kann man mit hoher Gewinnchance blind darauf wetten, dass auf dieser Baustelle weder die alte noch die neue DIN 18014 bekannt sind:
  3. #32 Lasttrennschalter, 06.06.2023
    Lasttrennschalter
    Ich habe es ihm gesagt... er pocht auf seinen erstellen Bauplan, nachdem alles in bester Ordnung ist, noch dazu der Spruch das es beim Fundamenterder wohl viele Meinungen gibt und er es schon überleben wird...
    Nach mir die Sintflut, ist nicht mein Häuschen
    Dipol gefällt das.
  4. Dipol
    Manche Bauherren können einem wegen der bei Fundamenterdern vorherrschenden Inkompetenz nur leid tun, anderen wünscht man einen Eli der für die Zähleranmeldung auf Vorlage der Doku besteht, die auch in der neuen Normausgabe gefordert ist. ;)
Grundsätzliche Frage - Ähnliche Themen
  1. Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen
    Grundsätzliche Frage zur Belegung von Hauptleitungsabzweigklemmen: Hallo, ich hab mich frisch hier angemeldet, weil ich neugierige Fragen habe. Vorweg: Ich bin keine Elektrofachkraft. Nein. ich werde nicht selbst...
  2. Grundsätzliche Frage zur Funktion eines FI-Schalters
    Grundsätzliche Frage zur Funktion eines FI-Schalters: Hallo Gemeinde, Ist das normal, wenn ich z.B den N-Leiter an einer beliebigen Stelle im Haus berühre und der FI löst aus ? Es bedeutet ja, dass...
  3. grundsätzliche Gedanken und Gefühle eines Elektrotechnikers
    grundsätzliche Gedanken und Gefühle eines Elektrotechnikers: Guten Tag zusammen, Ich frage mich was einem Elektrotechniker im alltäglichen Geschäft, oft durch den Kopf geht und wodurch sich diese Gedanken...
  4. Grundsätzliches zur Hausinstallation
    Grundsätzliches zur Hausinstallation: Hallo Freunde, Als der Gerätemechaniker einen Bauteil meines defekten Wäschetrockners tauschte, wies er mich auf ein angeschmortes Kabel im...
  5. EVG Dimmbar - grundsätzliches -
    EVG Dimmbar - grundsätzliches -: Hallo! Hätte mal eine grundsätzliche Frage: Kann ich mit einem dimmbaren EVG (1x14 Watt) eine Röhre von 13 Watt dimmen, oder muß die Leistung...
