GU A-Öffner + Gira Steuergerät + Klingeltrafo
Diskutiere GU A-Öffner + Gira Steuergerät + Klingeltrafo im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: GU A-Öffner + Gira Steuergerät + Klingeltrafo Hallo! Bin absolut kein Gira-Fan aber trotzdem wir versuche ich es ein mal. Von der Logik...
  1. #11 kurtisane, 25.06.2011
    Hallo!
    Von der Logik her: Die Schlüssel werden erkannt, ansonsten würde ja nicht die LED als Bestätigung kommen.
    Vermutlich zieht das TÖ Relais nicht an, oder es wurde zum TÖ nicht richtig verkabelt, weil der TÖ angeblich von der Wohnstation funkt.?
    Kann es ja nicht sehen, vielleicht?
  3. #12 tbleidner, 25.06.2011
    tbleidner
    tbleidner Neues Mitglied
    Mein lieber Mann, das ging schnell. Kein gira Fan? :-) Sie Dinger sind doch eigentlich echt schick :-)
    Nun zum Problem. Verkabelt ist das richtig, ich selber habe die selbe Anlage bei mir laufen und dieselbe ist das jetzt bei meine Bekannten. Das eigentliche Problem kreise ich eher dahingehend ein, dass die Türkommunikation das Keyless in nicht erkennen kann. in der Anleitung steht, am Steuergerät bei drücken der Systemprogrammierung und anschließendes drücken der Türprogrammierung blinkt die Lampe und das Keyless In gibt einen Quittungston und eben dieser kommt nicht. Daraus schließe ich, dass dieses dahin nicht zu programmieren geht. Wie gesagt, ich habe bei mir nichts anderes angeschlossen, vielleicht gibts einen Trick das Ding nochmal neu erkennen zu lassen oder so?
  4. #13 kurtisane, 25.06.2011
    Was nützt der schönste Benz wenn man bei Schneefall nicht aus der Garage kommt.
    Aber Du hast bei zwei Anlagen schon mehr Routine als ich!
    Versuche mal das Teil in den Auslieferungsszustand zurückzusetzen u. dann mal nur einen Schlüssel neu anzumelden.
    Wenn es dann immer noch nicht funkt., ab zur HL o. zum Lieferanten! Vorausgesetzt Du hast wirklich keinen Verkabelungsfehler?
    Viel Spass u. Erfolg !
  5. #14 berentzen, 06.07.2011
    berentzen
    berentzen Neues Mitglied
    Wenn ich mal zurück zur eigentlichen Frage gehen dürfte :-)
    Was mich stutzig bei Türöffner macht ist der 3-adrige Anschluss.
    Ich hätte wie folgt angeschlossen, bin mir allerdings unsicher:
    Grothe Pin 1 auf Gira Pin 7
    Grothe Pin 1 auf GU grau (minus)
    Gira Pin 8 auf GU schwarz (steuerleitung)
    Grothe Pin 3 auf GU braun (plus)
    Was meint das ihr dazu?
GU A-Öffner + Gira Steuergerät + Klingeltrafo - Ähnliche Themen
  1. Ritto Sprechanlage an A-Öffner anschließen
    Ritto Sprechanlage an A-Öffner anschließen: Hallo, möchte mir demnächst eine neue Haustür mit A-Öffner einbauen lassen. Besitze eine Ritto Bus-Sprechanlage (Entravox) und steige da nicht so...
  2. GU A-Öffner und Sebury W2 Zugangskontrollsystem. Ruhespannung mit 3V zu hoch ?
    GU A-Öffner und Sebury W2 Zugangskontrollsystem. Ruhespannung mit 3V zu hoch ?: Guten Abend, ich wollte mal ganz nett Fragen ob mir hier jemand helfen kann. Ich habe einen GU A-Öffner und kriege ihn gut mit Spannung versorgt....
  3. Siedle In-Home-Bus + GU-A-Öffner
    Siedle In-Home-Bus + GU-A-Öffner: Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem GU-A-Öffner (Secure), den ich mittels einer Siedle-In-Home-Bus ansteuern möchte. Der GU...
  4. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  5. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
