günstiges VDE 0100 Messgerät
Diskutiere günstiges VDE 0100 Messgerät im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: günstiges VDE 0100 Messgerät Die Kalibrierung ist meiner Meinung nach überbewertet, solange das Teil funktioniert, zeigt es auch nicht viel...
  1. bigdie
    Die Kalibrierung ist meiner Meinung nach überbewertet, solange das Teil funktioniert, zeigt es auch nicht viel anders an als im Neuzustand. Vieles sind eh eher Schätzungen und keine Messungen, wenn man mal die Toleranzen anschaut. Das liegt auch an der Messmethode. Bei der Schleifenimpedanz wird praktisch einfach die Spannungsänderung beim Zuschalten eines 1A Prüfstromes gemessen. Wenn du also einen Schleifenwiderstand 0,5 Ohm hast, ändert sich die Spannung um 0,5V. Wenn du aber bei 230V unterschiede von 0,5V messen willst, geht das nur indem du mehrere Messungen machst und den Mittelwert nimmst, weil die Spannung ja ständig schwankt.
    Bei den Neuen Geräten, mit denen man auch hinter dem FI messen kann, wird das garantiert nicht genauer.
    Früher hatten wir Messbrücken, die haben mit 10 und 16A Prüfstrom gearbeitet, die gingen ohne Digitaltechnik garantiert wesentlich genauer.
    Aber so genau muss das Ganze auch gar nicht sein. Ob der Fi bei 15 oder 21 mA auslöst, spielt am Ende keine Rolle.
    Kommt halt immer darauf an, ob man Zeit, Lust und Fähigkeiten hat auch ein defektes wieder zum laufen zu bringen. Aber auch wenn all das vorhanden ist, gibt es keine Erfolgsgarantie.
    In meinem Fall hat es geklappt, bei 200 oder 1400€ Unterschied kann man auch mal pokern.
    Den gelben Isomesser aus meinem Link hab ich auch, der geht tadellos. Für privat muss es nicht zwangsläufig ein Fluke sein.
  4. #23 jannik331, 13.05.2014
    jannik331
    jannik331 Schlitzeklopfer
    und wie machste des wenn der wert nicht mehr stimmt? :D
    Ps
    Genau genommen reichen auch 2 Multimeter, ein alter Regeltrafo der Modelleisenbahn und ein 12W Lastwiderstand und eine 200W Glühlampe oder ein Heizlüfter + ein Taschenrechner.
    Damit kannst du mindestens so genau messen wie der Installationsmesser, dauert nur etwas länger.
    Das Equipment passt dann allerdings auch nicht in die Spalte auf dem Prüfprotokoll :D
    Wenn jemand aber so misst, wäre ich mir auch sicher, das er weis, was er misst.
  6. #25 der lektro, 13.05.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Oh doch, bigdie. Klaus Bödeker schrieb in einem Artikel: "Wenn ein Ableit-oder Fehlerstrom der Anlage über den zu prüfenden FI-Schutzschalter fließen würde, dann hätte dieser (...) nicht bei 0,7 I/DeltaN sondern bei einem geringerem Prüfstrom ausgelöst (...)"
    Ob das Messgerät allerdings das alles so genau anzeigt, wer weiß das schon.
    Wenn du den genauen Auslösestrom des Fis wissen willst, musst du eh die restliche Anlage abklemmen. Ansonsten würde wenn z.B ein Boiler 10mA Fehlerstrom produziert und du misst, dein Messgerät 10mA zu wenig anzeigen, wenn du auf der gleichen Phase misst. Gibt es z.B einen defekten Boiler 10mA auf L1, einen 2. auf L2 und du misst auf L3, dann zeigt dein Messgerät 10mA zu viel an.
    Wie schon immer gesagt, Das Messgerät einschalten kann jeder aber die Anzeige richtig interpretieren, da hab ich meine Zweifel.
  8. #27 der lektro, 13.05.2014
    der lektro
    Ebend. Deshalb ja seine, K. B., Forderung: Üben, üben, üben. Und drüber diskutieren. Naja...
  9. #28 jannik331, 13.05.2014
    jannik331
    hat denn jzt noch jmd ein messgerät für mich?:confused:
  10. #29 Jörg67, 13.05.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich hab nochn Märklintrafo... klar, die paar Messungen kriegt man mit haushaltsüblichen Mitteln hin, wenn man es verstanden hat.
    Dauert nur bißchen länger :D
    Dann mach ich nochn Bier auf und guck nochmal, dann stimmts bestimmt :D
    Nein, wenn das 5010 drastisch falsch zeigen würde, würde ich's einschicken. Meistens muß man aber bloß mal die Kontakte vom Prüfstecker oder der Steckdose putzen ;)
    Bislang schlägt es sich tapfer, etwas Abweichung hast Du eh (siehe Franks Erklärung), Du mußt beurteilen können ab wo das ins Gewicht fällt. Die Werte von meinem sind absolut praxistauglich, kalibriert ist das schon ewig nicht mehr.
    Wisst ihr auch, was kalibrierung bedeutet? Nach einer Kalibrierung misst das Gerät nicht anders. Du erhältst nur einen Nachweis darüber wie falsch es geht. siehe Wikipedia:
günstiges VDE 0100 Messgerät - Ähnliche Themen
  1. Günstiges Installationstestgerät gesucht
    Günstiges Installationstestgerät gesucht: Hallo, ich bin auf der suche nach einem Installationstestgerät, das eher privaten Zwecken dienen soll. Ich will damit vor allem bei...
  2. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600
    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  3. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  4. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600
    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  5. Seitenschneider VDE Auswahl
    Seitenschneider VDE Auswahl: Brüder Mannesmann oder PARKSIDE oder andere günstige Seitenschneider. Ich habe schon Markenware an Kabelschere, Kinpex Installationszange Zange...
