H07V-U in Installationsrohr erlaubt?
Diskutiere H07V-U in Installationsrohr erlaubt? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: H07V-U in Installationsrohr erlaubt? :-) Und darf ich in die Rohre mit Einzeladern zusätzlich ein Buskabel (KNX, mit Mantel) reinlegen? Oder...
  1. #41 Strippe-HH, 12.09.2014
    Wozu muss überhaupt eine Busleitung an der Deckenbrennstelle sein?
  3. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Nach DIN 18015 ist die gemeinsame Verlegung in einem Rohr unzulässig.
    Aber nicht bei KNX-Leitung. Die ist für 400V isoliert, und darf zusammen mit Starkstrom verlegt werden.
    Wenn man knx richtig macht, dann hat man eine Zuleitung und in jeder Leuchte einen Aktor.
  5. Picard
    Picard Leitungssucher
    Damit man jede Lampe einzeln schalten und dimmen kann. ;-) Ohne Bus könnte ich nur 3 Gruppen haben, das ist mir definitiv zu wenig. Allerdings werde ich wohl DMX-Bus nehmen, denn ich will RGB-Spots verwenden, welche ich auch schnell (also mit geringer Latenz) steuern kann.
  6. Dipol
    Zuerst die Norm lesen, die Bestimmung hat nix mit der Isolation oder dem Mindestabstand von 1 cm in Kabelkanälen zu tun.
    An anderer Stelle hatte ich die Auskunft vom NABau eingestellt, wonach noch nicht einmal die gemeinsame Verlegung von IuK- und RuK-Leitungen in einem Leerrohr zulässig ist. In der DIN 18015:2013-09 wurden lediglich IuK-/RuK-Kombikabel zugelassen, was sicher nicht meinen Beifall findet.
  7. Picard
    Hmm … die Behauptung ist mir nun schon mehrfach untergekommen, doch ich finde keinen Hersteller welcher Abzweigdosen mit diesem ominösen Trennsteg produziert. Wo bekomme ich denn diese Trennstege her?!?
    Es geht dabei aber nicht um Iuk und Ruk. Das ist der erlaubte Hilfsstromkreis zum Hauptstromkreis.
  9. #48 Kaffeeruler, 12.09.2014
    z.B bei kaiser, wobei man i.d.Praxis oft auch sieht das z.B der Deckel eines Kabelkanals verwendet wurde wenn man denn jemals so einen Kasten sieht.
    Die meisten würden der Einfachheit 2 Kästen verbauen
  10. Picard
    Hmm … Kaiser hat aber keine Aufputzdosen. Dafür habe ich die Trennstege gefunden – es sind ja nur Plastikstreifen. Also kann ich auch einfach – wie Du sagst – ein Stück Kabelkanal-Deckel nehmen.
  11. #50 Kaffeeruler, 12.09.2014
    Als AP, z.B hensel DP 9221.
    mfg Dierk
H07V-U in Installationsrohr erlaubt? - Ähnliche Themen
  1. Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich
    Starre Aderleitung H07V-U, PVC 1,5qmm, 1xsw/1xbl/1xgn/ge in PVC-Kanal Außenbereich: Hallöchen, Habe vor, o .g. Adern als Zuleitung zu einer Steckdosen-Schalterkombination an einer häuslichen Außenwand in einem Minikanal 6x12mm...
  2. Aderleitungen H07V-U in einem Leerrohr mit Cat7?
    Aderleitungen H07V-U in einem Leerrohr mit Cat7?: Hallo Zusammen, ist es nach VDE tolerierbar, in einem in der Wand eingeputzten, vertikal verlaufenden Leerrohr auf einer Teilstrecke von ca. 3m...
  3. Um Hauptverteiler: H07V-U oder H07V-K?
    Um Hauptverteiler: H07V-U oder H07V-K?: Moin, da ich meinen Hauptverteiler so nach und nach aufgebaut habe, sieht es inzwischen ziemlich chaotisch aus. Immer wieder habe ich einen...
  4. H07V-U Draht in Alurohren
    H07V-U Draht in Alurohren: Hallo zusammen Ich bin neuling, im Forum wie auch im Elektroinstallieren. Ich möchte in unserer Scheune ein paar Lampen mit Lichtschaltern...
  5. Verbindung H07V-K mit H07V-U
    Verbindung H07V-K mit H07V-U: Hallo, Kann mir jemand sagen was die beste Art von Verbindung für zwei Einzeladern (Starr) mit 1,5mm² Querschnitt sind? Ich denke hier an Wago...
