Häufige Elektrostatische Entladung
Diskutiere Häufige Elektrostatische Entladung im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hm, interessanterweise lässt sich das jetzt nicht mehr reproduzieren. Hatte es vorhin an zwei Dosen gemessen. Im Rest des Hauses waren es 230V....
  1. stotto
    stotto Schlitzeklopfer
    Hm, interessanterweise lässt sich das jetzt nicht mehr reproduzieren. Hatte es vorhin an zwei Dosen gemessen. Im Rest des Hauses waren es 230V. Nun sind es auch bei den beiden wieder 230V.
  3. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hi,
    Dann miss das nochmal an der Steckdose, wo das mit den 400V der Fall war und verändere dabei die Position der Lichtschalter im betreffenden Raum oder auch sonst im Haus. Vielleicht hat da jemand Mist gebaut und wir haben hier einen "Kombinationsfehler"...
    Gruß G-Tech
  4. #13 Kaffeeruler, 03.03.2021
    Lief zufällig der Herd beim messen oder evtl Durchlauferhitzer, Boiler ?
    Altbau vor 1973?
    G-Tech gefällt das.
  5. #14 Big Mufty, 04.03.2021
    Big Mufty
    Big Mufty Schlitzeklopfer
    Wenn du in der Steckdosen zwischen den beiden "Löchern" 400 V statt 230 V misst, dann ist das eine klassische Unterbrechung des Neutral-Leiters. Ursache üblicherweise eine schlecht angeschlossene (Block-)Klemme oder ein gebrochener Draht.
    Das erklärt aber noch nicht die "Wischer", die du bekommst wenn du Geräte mit Metallgehäuse berührst. Das klingt zusätzlich nach unterbrochenen PE-Leiter (BÖSE!) oder noch schlimmer : PE-Leiter mit einem Aussenleiter vertauscht (GANZ GANZ BÖSE!). Das hatte mal ein Nachbar von mir und sich gewundert, wieso ihn die Betonmischmaschine immer "beißt".
    Wenn du, so wie du schreibst ahnungslos bist was Elektrik angeht, Hände weg und jemanden mit Ausbildung im Niederspannungsbereich ran lassen. Und das ASAP. Da können nicht nur Kleinverbraucher den Geist aufgeben, sondern wie schon ein Vorredner erwähnte, dir die Bude abbrennen bzw. bei Problemen mit der Erdung du ganz einfach mal auf die Schnelle tot sein.
    G-Tech gefällt das.
    zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann auch noch dazu kommen.
Häufige Elektrostatische Entladung - Ähnliche Themen
  1. Gerätedefekt nach häufigem Stromausfall
    Gerätedefekt nach häufigem Stromausfall: Hallo zusammen! Ich hoffe ihr könnt mir bei folgenderProblemstellung weiterhlefen: Da das Stromnetz in der Türkeiinstabil ist, im Vergleich zu...
  2. Kraft und Arbeit im elektrostatischen Feld
    Kraft und Arbeit im elektrostatischen Feld: Hallo, ich bleibe im Moment an zwei Aufgaben hängen und es wäre toll wenn mir jemand helfen kann. Ich soll in einer Aufgabe die Spannung...
