Hager systemschrankT BJ 1973
Diskutiere Hager systemschrankT BJ 1973 im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo TE! Ich sehe in dem Verteiler dzt. keinen Klingeltrafo, bist Du Dir sicher dass der da drinnen vorhanden ist? Welche Video-Türsprechanlage...
  1. #11 Hotliner, 21.11.2016
    Hotliner
    Hotliner Hülsenpresser
    Hallo TE!
    Welche Video-Türsprechanlage schwebt Dir denn vor, manche haben oft nur ein grösseres Steckernetzteil, dafür benötigt man max. eine ganz normale Steckdose.
  3. #12 eisberchen, 21.11.2016
    eisberchen
    eisberchen Schlitzeklopfer
    Denni @ Hotiner Geplant ist eine 2 kabel Verdrahtung mit 2 Videobildschirmen, 2 Familienhaus allerdings sind die 2 Bildschirme für 1 OG ud 2 OG EG kann selber aufmachen :-) dazu gibt ja ja mitlerweile auch ein wifi modul fürs Handy / Tablet welches ich dann auch im dachboden anklemmen kann ( 1. Unterverteilung)
    So geplant ist eg(Video) 1 OG Video/wlan / türöffner 2og video / Wlan7 /türöffner
    kann man das Netzteil auch in einer unterputzdose verstecken ( wärme)
  4. #13 Hotliner, 21.11.2016
    Hotliner
    So klein wird es auch nicht sein, dass es dann dort Platz hat.
    Bevor nicht genau geklärt ist welcher Hersteller es ist, kann man nicht genau sagen, wie gross es wirklich ist.
    Da kocht jeder sein eigenes Süppchen.
    Wie wird denn die dafür nötige Verkabelung hergestellt, AP o. UP?
  5. #14 andi2206, 21.11.2016
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Was ist auf der anderen Seite der Wand, hinter dem Verteiler?
    Oder daneben einen Aufputzschrank.
    andi2206
  6. #15 Elektro, 21.11.2016
    Elektro Super-Moderator
    da bleibt nur an günstiger Stelle einen kleinen UV Außerhalb vom Zählerschrank anbringen und da den Trafo einbauen.
  7. Zosse
    Ich sage doch Keller da ist schon eine UV vorhanden laut Sicherungen.
  8. #17 eisberchen, 21.11.2016
    eisberchen
    @ Zosse auf dem linken feld war bestiimmt noch nie ein Zähler , nun war ich unten ( wohnt im 1 OG) Plomben sind recht und links vom zähler mittig und links unten im Zählerkasten . Die Abdeckungen gehen ok mach ich zu hast recht :-) dann bitte erklär mir mal warum trafo, schraubsicherungen vi dort nocht eingebaubt werden dürfen es ist Bestand bin mal gespannt
  9. #18 eisberchen, 21.11.2016
    eisberchen
    für eine kleine uv brauch ich wieder 3 schraubsicherungen bringt nix
    Der Keller ist zu weit weg ich habe ein 24 meter Haus
  10. #19 eisberchen, 21.11.2016
    eisberchen
  11. #20 Elektro, 21.11.2016
    nein, keine 3 Schraubsicherungen. Einfach eine kleine UV nur für den Trafo . Der Trafo benötigt nur eine Spannungsversorgung. Die Spannung kannst du vom schon eingebauten Trafo oder einer günstigen Abzweigdose bzw. Steckdose nehmen.
Hager systemschrankT BJ 1973 - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. 3 Sicherungskreise mit Hager ADZ316D absichern
    3 Sicherungskreise mit Hager ADZ316D absichern: Hallo zusammen, ich möchte 3 Sicherungskreise die aktuell noch ohne FI laufen (Altbestand) aus platz gründen mit dem Hager ADZ316D absichern....
  3. Notstrom 1phasig mit Victron MP2 und Hager HIM404
    Notstrom 1phasig mit Victron MP2 und Hager HIM404: Hallo, ich plane meinen Anlage mit einem MP2 48/5000/70-50 zu erweitern.Es kommen 2x US5000 zum Einsatz mit einem Victron Sicherungshalter. Hier...
  4. Hager System-Schrank T Ersatzteile
    Hager System-Schrank T Ersatzteile: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]
  5. Hager System 80 Türverschluss
    Hager System 80 Türverschluss: Guten Abend Ich habe zuhause Hager System 80 SL Stromkasten.Bei mir ist der Türverschluß defekt, wo kann die Ersatzteile kaufen? Habe im Internet...
